node-red-dashboard-2-insight-energiam 0.1.0
Widget ECharts offline para FlowFuse Dashboard 2.0. Visualizador de series temporales estilo Grafana, agnóstico a la fuente de datos. Parte del ecosistema EnergIAM.
npm install node-red-dashboard-2-insight-energiam
node-red-contrib-insight-energiam
Widget de visualización de series temporales con ECharts 5.5.1 offline, estilo Grafana, para FlowFuse Dashboard 2.0. Parte del ecosistema EnergIAM.
Características
  • Gráfico de líneas multi-serie con múltiples ejes Y
  • Time picker con rangos rápidos y rango absoluto personalizado
  • Selector de colecciones (series) y métricas (unidades)
  • Downsampling visual automático
  • Leyenda interactiva (click para ocultar/mostrar series)
  • Stats: min / max / avg por serie
  • Panel de opciones: ancho de línea, fill, smooth, offset por serie, colores
  • Descarga PNG y CSV
  • Estado persistente por instancia (rango, colecciones, opciones)
  • ECharts bundleado — funciona 100% offline, sin CDN
  • Agnóstico a la fuente de datos (MongoDB, InfluxDB, PostgreSQL, API REST, etc.)
Instalación (usuario final)
# Desde el contenedor Node-RED
npm install node-red-contrib-insight-energiam
O desde Manage Palette en Node-RED buscando insight-energiam.
Uso rápido
  1. Arrastrar el nodo ui-insight al canvas
  2. Configurar grupo de Dashboard 2.0
  3. Conectar la salida a una función que consulte la base de datos
  4. Conectar la salida de esa función de vuelta a la entrada del nodo con msg.topic = "insight/data"
Contrato I/O
SALIDA — Query Request
El nodo emite automáticamente cuando el usuario interactúa con el widget:
  "topic": "insight/query",
  "payload": {
    "desde":       "2024-01-01T00:00:00.000Z",
    "hasta":       "2024-01-01T00:15:00.000Z",
    "colecciones": ["id-coleccion-a", "id-coleccion-b"],
    "horas":       0.25
Campo Descripción
desde / hasta ISO 8601 UTC
colecciones IDs de colecciones activas en el widget
horas número si es rango relativo, null si es absoluto
ENTRADA — Datos del gráfico
  "topic": "insight/data",
  "payload": {
    "series": [ ],
    "colLabels": { "Nombre visible": "id-coleccion" }
Estructura de cada EChartsSerie
  "name":       "Circuito A · kW",
  "metric":     "kW",
  "type":       "line",
  "yAxisIndex": 0,
  "data": [
    [1700000000000, 1.234],
    [1700000060000, 1.456]
  "smooth":       true,
  "connectNulls": false,
  "lineStyle": { "width": 1, "color": "#58a6ff" },
  "itemStyle": { "color": "#58a6ff" }
Campo Descripción
name Nombre en leyenda. Convención: "NombreSerie · unidad"
metric Unidad del eje Y. Series con igual metric comparten eje
yAxisIndex 0=izq · 1=der · 2=izq2 · 3=der2
data [[timestamp_ms, valor], ...]. null es válido para gaps
colLabels
  "Circuito A": "z2m-tghc-H404_LP001",
  "Circuito B": "z2m-tghc-H406_LP002"
Claves = nombres visibles en el selector del widget. Valores = IDs que el nodo usa en el query request.
Colores sugeridos
#58a6ff · #3fb950 · #f78166 · #d2a8ff · #ffa657
#79c0ff · #56d364 · #ff7b72 · #bc8cff · #ffb366
#388bfd · #2ea043 · #da3633 · #8957e5
Ejemplo — Adaptador MongoDB
// Nodo función conectado a la salida de ui-insight
// Entrada: msg.topic === "insight/query"
const { desde, hasta, colecciones } = msg.payload;
const msgs = colecciones.map((col, i) => ({
    topic: col,
    payload: [
        { time: { $gte: new Date(desde), $lte: new Date(hasta) } },
        { sort: { time: 1 } }
    parts: {
        type:  'array',
        count: colecciones.length,
        index: i
return [msgs];
Luego cada colección va a su nodo MongoDB4, el resultado pasa por un nodo Join y una función que formatea las series según el contrato de entrada, y vuelve al nodo insight con msg.topic = "insight/data".
Para desarrolladores — Build y publicación
Prerequisitos
node >= 18
npm >= 9
Clonar y preparar
git clone https://github.com/energiamEcoTouch/node-red-contrib-insight-energiam.git
cd node-red-contrib-insight-energiam
npm install
Build del componente Vue
npm run build
Esto compila ui/components/UIInsight.vue → ui/ui-insight.umd.js con Vite.
El archivo .umd.js resultante debe incluirse en el commit y en el paquete npm.
Estructura del proyecto
node-red-contrib-insight-energiam/
├── nodes/
│   ├── ui-insight.js       # Backend Node-RED
│   └── ui-insight.html     # Editor + ayuda
├── ui/
│   ├── components/
│   │   └── UIInsight.vue   # Componente Vue (fuente)
│   ├── index.js            # Entry point Vite
│   └── ui-insight.umd.js  # ← generado por npm run build
├── resources/
│   └── echarts.min.js      # ECharts 5.5.1 bundleado
├── package.json
├── vite.config.js
└── README.md
Publicar en npm
# Asegurarse de que el build está actualizado
npm run build
# Verificar que ui/ui-insight.umd.js existe
ls -lh ui/ui-insight.umd.js
# Publicar
npm publish
Registrar en el catálogo de Node-RED
Una vez publicado en npm, registrar en flows.nodered.org/add/node autenticando con GitHub.
Dependencias de runtime
Dependencia Versión Rol
Node-RED ≥ 3.0.0 Runtime
@flowfuse/node-red-dashboard ≥ 1.0.0 Dashboard 2.0
ECharts 5.5.1 bundleado Gráficos (offline)
Stack EnergIAM
Componente Tecnología
Virtualización Proxmox VE
Administración Komodo
IoT Node-RED + Zigbee2MQTT + MQTT
Bases de datos MongoDB / InfluxDB
Visualización Grafana + Dashboard 2.0
Licencia
MIT — EnergIAM EcoTouch 2025
Version: 0.1.0
Updated 8 months ago
11 in the last week
  • ui-insight
  • energiam
  • echarts
  • dashboard
  • chart
  • timeseries
  • visualization
  • node-red-dashboard-2
