node-red-contrib-ha-mqtt 1.4.0
Generate MQTT entities in HomeAssistant
npm install node-red-contrib-ha-mqtt
ha-mqtt
在HomeAssistant生成MQTT实体
platform home-assistant NPM version license
visit forks stars license
English | 简体中文
参考文档:https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt#mqtt-discovery
示例:https://github.com/shaonianzhentan/node-red-contrib-ha-mqtt/wiki
支持组件
自动发现
topic: homeassistant/status
payload: online
Home Assistant 兼容性
发现报文已按当前 HA MQTT discovery 规范生成,包含 origin 信息以及每个实体的可用性(online / offline)。date、time、datetime 需要 HA 2026.5 及以上版本,infrared 需要 HA 2026.7 及以上版本。如需为单个实体关闭可用性,可在其「配置」字段中设置 "availability_topic": null。
HA 版本选择
设备配置节点中新增了 Home Assistant 版本 下拉框,默认「最新」,启用全部平台并使用当前 HA 的行为(包括映射旧版 binary sensor 设备类型)。如果使用较旧的 HA,请选择对应版本:
  • 该版本尚未引入的平台会跳过发现报文发布,对应节点显示黄色状态,不再向 HA 发送它无法识别的配置。
  • 仅新版本才支持的发现属性会被移除,包括实体「配置」字段中手写的 JSON 字段。
  • 从 HA 2022.9 起,binary_sensor 的旧设备类型值(cool、warm、carbon_monoxide)会映射为 cold、heat、gas;选择更早版本时保留原值。
这是手动设置。升级 HA 后请同步修改该选项,以启用新平台。
如果这个项目对你有帮助,请我喝杯咖啡奶茶吧😘
支付宝 微信
奶茶= 支付宝 微信支付
关注我的微信订阅号,了解更多HomeAssistant相关知识
HomeAssistant家庭助理
引用项目
Version: 1.4.0
Updated 2 days ago
Rating: 5.0 5
110 in the last week
  • ha-mqtt-device
  • ha-mqtt-discovery
  • ha-mqtt-alarm_control_panel
  • ha-mqtt-binary_sensor
  • ha-mqtt-button
  • ha-mqtt-camera
  • ha-mqtt-climate
  • ha-mqtt-cover
  • ha-mqtt-date
  • ha-mqtt-datetime
  • ha-mqtt-device_automation
  • ha-mqtt-device_tracker
  • ha-mqtt-event
  • ha-mqtt-fan
  • ha-mqtt-humidifier
  • ha-mqtt-image
  • ha-mqtt-infrared
  • ha-mqtt-lawn_mower
  • ha-mqtt-light
  • ha-mqtt-lock
  • ha-mqtt-number
  • ha-mqtt-notify
  • ha-mqtt-scene
  • ha-mqtt-select
  • ha-mqtt-sensor
  • ha-mqtt-siren
  • ha-mqtt-switch
  • ha-mqtt-tag
  • ha-mqtt-text
  • ha-mqtt-time
  • ha-mqtt-update
  • ha-mqtt-vacuum
  • ha-mqtt-valve
  • ha-mqtt-water_heater
  • ha-mqtt
  • homeassistant
  • home-assistant
