node-red-contrib-easye4-modbus 1.0.2
Node-RED nodes for the Eaton easyE4 via Modbus TCP: read/write inputs, outputs, markers, NET markers, analog values and the clock – no extra dependencies (English/Deutsch)
npm install node-red-contrib-easye4-modbus
English | Deutsch
Node-RED nodes for the Eaton easyE4 via Modbus TCP (the easyE4 is the Modbus TCP server). Read inputs, outputs, markers, NET markers, analog values, diagnostic bits and the clock; write markers and the clock. No extra dependencies. Operands are entered as in easySoft (MW3, Q1, IA2 …) – the register numbers are looked up automatically from Eaton's "Modbus TCP Map". Also available: node-red-contrib-easye4-mqtt (MQTT, firmware 2.40+) and node-red-contrib-easye4-json (JSON API of the web server). All three packages can be installed side by side.
Node-RED-Knoten für die Eaton easyE4 über Modbus TCP (die easyE4 ist Modbus-TCP-Server). Eingänge, Ausgänge, Merker, NET-Merker, Analogwerte, Diagnosebits und die Uhr lesen; Merker und Uhr schreiben. Ohne zusätzliche Abhängigkeiten. Operanden werden wie in easySoft eingegeben (MW3, Q1, IA2 …) – die Register-Nummern sucht das Paket selbst aus Eatons „Modbus TCP Map“ heraus. Außerdem gibt es node-red-contrib-easye4-mqtt (MQTT, Firmware ab 2.40) und node-red-contrib-easye4-json (JSON-API des Webservers). Alle drei Pakete können gleichzeitig installiert sein.
⚠ Use at your own risk / Benutzung auf eigene Gefahr
This software controls real machines (writing operands, setting the clock). It is provided "as is" under the MIT license, without any warranty and without any liability for damage to persons, machines, installations or data. Never let safety functions depend on it. Unofficial project, not affiliated with or endorsed by Eaton.
Diese Software steuert reale Maschinen (Operanden schreiben, Uhr stellen). Sie wird unter der MIT-Lizenz „wie besehen“ bereitgestellt, ohne Gewährleistung und ohne jegliche Haftung für Schäden an Personen, Maschinen, Anlagen oder Daten. Sicherheitsfunktionen dürfen nie davon abhängen. Inoffizielles Projekt, nicht von Eaton.
English
The editor dialogs, help texts and messages are available in English and German.
Node Purpose
easyE4 Modbus (config) Controller: address, port, unit ID, firmware, with Test connection button
easyE4 Modbus read Read an operand, a range, a mixed list, the clock or free registers – polled every x seconds and/or on input
easyE4 Modbus write Write M, MB, MW, MD, N, NB, NW, ND, the clock or free registers (FC5/FC6/FC16)
In Node-RED: Menu → Manage palette → Install, search for node-red-contrib-easye4-modbus, click Install. Or: cd ~/.node-red && npm install node-red-contrib-easye4-modbus && node-red-restart. An example flow is available under Menu → Import → Examples; the matching easyE4 program in Structured Text is examples/easye4mb-beispiel.st in the package folder.
Setup in easySoft 8
Project view → Modbus server tab: tick Modbus TCP server active, enable the marker range (marker words, e.g. MW1–MW16; bits, bytes and double words belong to these words) and, for inputs/outputs, analog values and the clock, Enable read I/O and clock data. Transfer the program. Port 502 (adjustable with firmware 2.30+).
Operands and registers
Operand Read Write Register (1-based, as in Eaton's table)
I1–I128 FC2 – 1…
Q1–Q128 FC1 – 1…
ID1–ID96 FC2 – 3001…
M1–M512 (–M1024 FW 2.40+) FC1 FC5 1001… (56513…)
N1–N512 (own device) FC1 FC5 2001…
MW1–MW512 (–MW1022 FW 2.40+) FC3 FC6 1001… (46513…)
MB / MD FC3 FC3+FC6 / FC16 via marker words (MB1/MB2 = MW1, MD1 = MW1+MW2)
NW1–NW32, NB1–NB64, ND1–ND16 FC3 FC6 / FC16 2001…
IA / QA FC4 / FC3 – 32 bit: 42001… / 40001… (FW 2.40+), 6501… / 6001… (FW 1.40+); 16 bit: 1…
Clock FC3 FC16 5000–5005 (s, min, h, day, month, year)
32-bit values: low word first (as specified by Eaton). MD, ND and analog values are signed, MW and MB unsigned. The register numbers are sent to the easyE4 directly (MW1 = address 1001), not "minus 1" as Eaton's documentation states – checked on a real device. The other variant can be selected in the config node (Addressing); Test connection detects a wrong setting.
Good to know
  • The easyE4 serves at most two Modbus TCP clients. All config entries with the same address share one connection; only one request at a time, a configurable pause between requests (default 20 ms), growing pauses while the controller is not reachable, and fast write bursts to the same operand are merged (newest value wins).
  • Lists are read with as few requests as possible. If single values are not enabled in easySoft, the others are still output and msg.errors names the missing ones.
  • Writing MB, or a bit when the easyE4 rejects FC5, is done via its marker word (read, change, write).
  • Modbus cannot switch RUN/STOP and cannot access function block parameters – use the MQTT or JSON package for that.
Bugs and questions
Please report bugs on GitHub Issues.
Deutsch
Editor, Hilfetexte und Meldungen gibt es auf Deutsch und Englisch.
Knoten Aufgabe
easyE4 Modbus (Konfiguration) Steuerung: Adresse, Port, Unit-ID, Firmware, mit Schaltfläche Verbindung testen
easyE4 Modbus lesen Einen Operanden, einen Bereich, eine gemischte Liste, die Uhr oder freie Register lesen – alle x Sekunden und/oder bei eingehender Nachricht
easyE4 Modbus schreiben M, MB, MW, MD, N, NB, NW, ND, die Uhr oder freie Register (FC5/FC6/FC16) schreiben
In Node-RED: Menü → Palette verwalten → Installation, nach node-red-contrib-easye4-modbus suchen, Installieren. Oder: cd ~/.node-red && npm install node-red-contrib-easye4-modbus && node-red-restart. Ein Beispiel-Flow liegt unter Menü → Import → Beispiele; das passende easyE4-Programm in ST ist examples/easye4mb-beispiel.st im Paketordner.
Einstellungen in easySoft 8
Ansicht Projekt → Register Modbus-Server: Modbus TCP Server aktiv anhaken, den Merkerbereich freigeben (Merkerworte, z. B. MW1–MW16; Bits, Bytes und Doppelworte gehören zu diesen Worten) und für Ein-/Ausgänge, Analogwerte und Uhr Freigabe E/As und Uhrendaten lesen anhaken. Programm übertragen. Port 502 (ab Firmware 2.30 einstellbar).
Operanden und Register
Operand Lesen Schreiben Register (1-basiert, wie in der Eaton-Tabelle)
I1–I128 FC2 – 1…
Q1–Q128 FC1 – 1…
M1–M512 (–M1024 ab FW 2.40) FC1 FC5 1001… (56513…)
N1–N512 (eigenes Gerät) FC1 FC5 2001…
MW1–MW512 (–MW1022 ab FW 2.40) FC3 FC6 1001… (46513…)
MB / MD FC3 FC3+FC6 / FC16 über die Merkerworte (MB1/MB2 = MW1, MD1 = MW1+MW2)
IA / QA FC4 / FC3 – 32 Bit: 42001… / 40001… (ab FW 2.40), 6501… / 6001… (ab FW 1.40); 16 Bit: 1…
Uhr FC3 FC16 5000–5005 (s, min, h, Tag, Monat, Jahr)
32-Bit-Werte: niederwertiges Wort zuerst (so legt es Eaton fest). MD, ND und Analogwerte mit Vorzeichen, MW und MB ohne. Die Register-Nummern gehen direkt an die easyE4 (MW1 = Adresse 1001), nicht „minus 1“, wie es in der Eaton-Doku steht – an einem echten Gerät geprüft. Die andere Variante ist im Konfigurationsknoten wählbar (Adressierung); Verbindung testen erkennt eine falsche Einstellung.
Gut zu wissen
  • Die easyE4 bedient höchstens zwei Modbus-TCP-Clients. Alle Einträge mit derselben Adresse teilen sich eine Verbindung; immer nur eine Anfrage gleichzeitig, einstellbare Pause zwischen Anfragen (Standard 20 ms), wachsende Pausen, solange die Steuerung nicht erreichbar ist, und schnell aufeinanderfolgende Schreibbefehle auf denselben Operanden werden zusammengefasst (neuester Wert gewinnt).
  • Listen werden mit möglichst wenigen Anfragen gelesen. Sind einzelne Werte in easySoft nicht freigegeben, kommen die übrigen trotzdem, und msg.errors nennt die fehlenden.
  • MB – und ein Bit, falls die easyE4 FC5 ablehnt – wird über das zugehörige Merkerwort geschrieben (lesen, ändern, schreiben).
  • RUN/STOP und Parameter von Funktionsbausteinen gibt es über Modbus nicht – dafür das MQTT- oder JSON-Paket verwenden.
Fehler und Fragen
Bitte über GitHub Issues melden.
License / Lizenz
MIT – see / siehe LICENSE. Source of the register map: Eaton online documentation easyE4 (v900), "Modbus TCP Map" and "easyE4 als Modbus TCP Server".
Version: 1.0.2
Updated 2 weeks, 6 days ago
30 in the last week
  • easye4mb-device
  • easye4mb-read
  • easye4mb-write
  • eaton
  • easye4
  • easy
  • modbus
  • modbus-tcp
  • plc
  • sps
  • steuerung
