Understanding e-mail from gmail using opeAI
This flow read e-mails from gmail and extract informações using OpenAI
[{"id":"9f8d2ff04e28440f","type":"e-mail in","z":"a32db52877bf45c3","name":"","protocol":"IMAP","server":"imap.gmail.com","useSSL":true,"autotls":"never","port":"993","authtype":"BASIC","saslformat":true,"token":"oauth2Response.access_token","box":"INBOX","disposition":"Read","criteria":"UNSEEN","repeat":"300","fetch":"auto","inputs":0,"x":70,"y":120,"wires":[["89a94dd0ca262bfb"]]},{"id":"89a94dd0ca262bfb","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"Assunto = 'GenAI'","func":"if (msg.topic == 'GenAI') {\n//    msg.payload = msg.payload.replace(/[\\r\\n]/gm, '').trim();\n//    msg.payload = msg.payload.replace(/\\n\\n/g, '');\n    msg.payload = msg.payload.replace(/data: /g, '');\n    msg.payload = msg.payload.replace(/data:/g, '');\n    return msg;\n}\nflow.set(\"nome\",msg.header.from.value[0].name);\nreturn null;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":250,"y":120,"wires":[["4dc68e277124fc51"]]},{"id":"de177a786e67ce30","type":"openai","z":"a32db52877bf45c3","name":"OpenAI","api":"","creds":"1d26833ca8b2489a","x":120,"y":240,"wires":[["306430201ee0e329"]]},{"id":"d869fc244e8f52ae","type":"debug","z":"a32db52877bf45c3","name":"debug 6","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":620,"y":240,"wires":[]},{"id":"4dc68e277124fc51","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"Parametros OpenAI","func":"msg.api = 'completions';\nvar prompt = \"Leia o e-mail abaixo e identifique, quando possível, 'NOME', 'E-MAIL', 'TELEFONE', 'SENTIMENTO'\";\nprompt += \", 'ELOGIO', 'OFENSA', 'NÚMERO DO PEDIDO', 'PROBLEMA'\";\nprompt += \", e quando uma informação não existir, traga 'VAZIO' como o dado, ex: {'SENTIMENTO':'VAZIO'}\\n\";\nprompt += \"Retorne no formato JSON. \\n\\nE-MAIL: \\n\"\nprompt += \"\\nFrom: \" + msg.from + \"\\n\\n\";\nmsg.params = {\n    \"model\": \"gpt-3.5-turbo-instruct\",\n    \"prompt\": prompt + msg.payload,\n    \"max_tokens\": 1000,\n    \"temperature\": 0.7\n}\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":510,"y":120,"wires":[["de177a786e67ce30"]]},{"id":"306430201ee0e329","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"Resultado","func":"msg.payload = msg.payload.choices[0].text;\nmsg.payload = msg.payload.replace(/[\\r\\n]/gm, '').trim();\nmsg.payload = msg.payload.replace(/\\n\\n/g, '');\nmsg.payload = msg.payload.replace(/'/g, '\"');\n//msg.payload = msg.payload.replace(/data: /g, '');\n//msg.payload = msg.payload.replace(/data:/g, '');\n\n//msg.payload = JSON.parse(msg.payload);\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":300,"y":240,"wires":[["97e91a40eb397148"]]},{"id":"97e91a40eb397148","type":"json","z":"a32db52877bf45c3","name":"","property":"payload","action":"","pretty":false,"x":470,"y":240,"wires":[["d869fc244e8f52ae","68b45605635fb9a9"]]},{"id":"68b45605635fb9a9","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"function 4","func":"// Function Node Code\nvar customerData = context.get('customerData') || [];\n\n// Assuming msg.payload is an object with customer data\nvar newCustomer = msg.payload;\n\n// Append the new customer data to the array\ncustomerData.push(newCustomer);\n\n// Store the updated array in the context\ncontext.set('customerData', customerData);\n\nmsg.payload = customerData;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":380,"y":320,"wires":[["9024382d11cd3410","733fb6b79c3bdef5"]]},{"id":"3dcfd4df24482796","type":"inject","z":"a32db52877bf45c3","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"NOME\":\"Sergio Gama\",\"E-MAIL\":\"VAZIO\",\"TELEFONE\":\"11-94581-7571\",\"SENTIMENTO\":\"chateado\",\"ELOGIO\":\"VAZIO\",\"OFENSA\":\"VAZIO\",\"NÚMERO DO PEDIDO\":\"5423A2\",\"PROBLEMA\":\"mesa ainda não entregue\"}","payloadType":"json","x":130,"y":320,"wires":[["68b45605635fb9a9"]]},{"id":"9024382d11cd3410","type":"ui_table","z":"a32db52877bf45c3","group":"87d859483e04e1f7","name":"","order":1,"width":"22","height":"4","columns":[],"outputs":1,"cts":true,"x":550,"y":320,"wires":[["58dcfb198e60401b"]]},{"id":"df9adfd6dbf2ab54","type":"ui_template","z":"a32db52877bf45c3","group":"87d859483e04e1f7","name":"e-Mail","order":1,"width":"15","height":"7","format":"<div ng-bind-html=\"msg.payload\"></div>","storeOutMessages":true,"fwdInMessages":true,"resendOnRefresh":true,"templateScope":"local","className":"","x":750,"y":400,"wires":[[]]},{"id":"733fb6b79c3bdef5","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"function 5","func":"msg.payload = msg.html;\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":560,"y":360,"wires":[["df9adfd6dbf2ab54","16c9b18351099924"]]},{"id":"05a3f9f962a6134b","type":"e-mail","z":"a32db52877bf45c3","server":"smtp.gmail.com","port":"465","authtype":"BASIC","saslformat":true,"token":"oauth2Response.access_token","secure":true,"tls":true,"name":"","dname":"","x":770,"y":180,"wires":[]},{"id":"16c9b18351099924","type":"function","z":"a32db52877bf45c3","name":"function 6","func":"msg.payload = \"Olá, \" + flow.get(\"nome\") + \", \\n\\n\";\nmsg.payload += \"Muito obrigado pela presença em nosso evento, e fico muito grato pela colaboração nesta demo.\\n\\n\";\nmsg.payload += \"Esperamos que tenha gostado.\\n\\n\";\nmsg.to = msg.from;\nmsg.from = \"[email protected]\";\nreturn msg;","outputs":1,"timeout":0,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":600,"y":180,"wires":[["05a3f9f962a6134b"]]},{"id":"58dcfb198e60401b","type":"debug","z":"a32db52877bf45c3","name":"debug 12","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":760,"y":320,"wires":[]},{"id":"1d26833ca8b2489a","type":"openaiApiKey","name":""},{"id":"87d859483e04e1f7","type":"ui_group","name":"GenAI","tab":"f2cbbad60a2026e0","order":1,"disp":true,"width":"22","collapse":false,"className":""},{"id":"f2cbbad60a2026e0","type":"ui_tab","name":"200Dev.com","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
Created 2 years, 11 months ago
  • debug (x2)
  • function (x6)
  • json (x1)
  • OpenAI
  • GenAI
  • GenerativeAI
  • gmail
  • NLU
