redmatic-matter 1.0.3
matter.js based Node-RED nodes that expose Homematic CCU devices (via node-red-contrib-ccu) and arbitrary Node-RED data as a Matter bridge - the Matter sibling of redmatic-homekit
RedMatic Matter
Node-RED-Nodes, die Homematic-Geräte und beliebige Node-RED-Daten als Matter-Bridge bereitstellen, auf Basis von matter.js. Das Matter-Gegenstück zu RedMatic-HomeKit, gemacht für RedMatic auf der CCU3 / OpenCCU, funktioniert aber in jeder Node-RED-Installation.
Version 1.0.0 (September 2026) ist die erste Version für RedMatic 9, geprüft mit Apple Home und einem matter.js-Controller auf einer OpenCCU. Was sich ändert, steht im Changelog.
Was es kann
- Homematic-Geräte in Matter – über einen node-red-contrib-ccu- ccu-connection Node werden Schalter, Dimmer, Farblichter, Rollläden und Jalousien, Thermostate, Tür-/Fensterkontakte, Griffkontakte, Bewegungs- und Präsenzmelder, Rauch-, Wasser- und Regenmelder, Temperatur-/Feuchte-/Helligkeitssensoren, CO₂-Sensoren, Taster und Fernbedienungen, Türschlösser (HmIP-DLD, KeyMatic) und Batteriestände als Matter-Endpunkte angelegt. Geräte werden im Editor ausgewählt (opt-in); pro Kanal lässt sich einstellen, ob und als was (Steckdose oder Lampe, Rollladen mit oder ohne Lamellen) er erscheint.
- Universal-Node für beliebige Matter-Geräte aus Node-RED-Nachrichten – Lampen, Sensoren, Thermostate, Rollläden, Türschlösser, Taster – für Systemvariablen, MQTT, Zigbee2MQTT, Hue und alles andere, was in Node-RED ankommt.
- Switch, Pseudobutton (Steckdose, die sich selbst zurücksetzt und eine Nachricht auslöst) und Event (Generic-Switch-Taster mit kurz, lang und doppelt aus Nachrichten).
- Bridge-Node mit QR-Code, Kopplungscode, Liste der gekoppelten Controller (einzeln entfernbar), Kopplungsfenster für einen zweiten Controller und Werksreset.
Garagentore, Bewässerung und der TV-Node bleiben bei RedMatic-HomeKit: Matter hat dafür keine Gerätetypen, die Apple Home, Alexa oder Google Home darstellen. Beide Pakete laufen nebeneinander im selben Node-RED.
RedMatic 9 (CCU3 / OpenCCU): Im Node-RED-Editor unter Palette
verwalten → Installieren nach redmatic-matter suchen und installieren. Es
werden keine nativen Module und keine Binärprogramme benötigt. matter.js
bringt rund 140 MB in 27 000 Dateien mit – die Installation dauert auf einer
CCU3 entsprechend.
Andere Node-RED-Installationen: npm install redmatic-matter im
Node-RED-Benutzerverzeichnis (~/.node-red). Voraussetzungen: Node.js
≥ 22.13, Node-RED ≥ 4.
Voraussetzungen im Netz
- IPv6 im LAN (Link-local genügt). Matter-Controller sprechen die Bridge über IPv6 an; fehlt dem Host eine IPv6-Adresse, meldet der Node-Status einen Fehler. RedMatic 9 sorgt auf der CCU3 für die Link-local-Adresse.
- UDP 5540 (Standardport der Bridge) und UDP 5353 (mDNS, wird mit RedMatic-HomeKit geteilt).
- Ein Matter-Controller im selben Netzsegment: HomePod / Apple TV (Apple Home), Echo (Alexa), Nest Hub (Google Home) oder Home Assistant. Zum Koppeln reicht die App auf dem Telefon; ein Hub braucht es für Automationen und Fernzugriff.
Einrichtung in Kürze
- Einen matter bridge-Konfigurationsknoten anlegen (Bridge-ID, Passcode und Discriminator werden vorgeschlagen; Port 5540 lassen, wenn Alexa die Bridge finden soll).
- Den homematic-Node mit der CCU-Verbindung und der Bridge verbinden, im Node die gewünschten Geräte anhaken, deployen. Der Node-Status zeigt den Kopplungscode, sobald die Bridge online ist.
- In der Home-App Gerät hinzufügen → QR-Code aus dem Bridge-Dialog scannen (oder den Kopplungscode eingeben). Für einen zweiten Controller im Bridge-Dialog Kopplungsfenster öffnen.
Apple Home verkraftet etwa 150 Endpunkte je Bridge, Alexa 50 und nur eine Bridge je Host (Port 5540). Für mehr Geräte legt man einen zweiten Bridge-Knoten (eigene ID, eigener Port) an.
Geräteunterstützung
Für jeden Kanal ermittelt der Node aus der Gerätebeschreibung der CCU (den
CONTROL-Hinweisen, dem Kanaltyp und den Datenpunktnamen) die Rolle und
daraus den Matter-Gerätetyp – dieselbe Rollenerkennung wie in
RedMatic-HomeKit 4. Damit funktionieren auch Geräte, die es beim Erscheinen
dieser Version noch nicht gab, sowie Homebrew- und CUxD-Geräte, deren
Kanäle einer bekannten Rolle entsprechen. Geräte ohne Matter-Entsprechung
stehen grau in der Liste mit ihren Kanaltypen – bitte als Issue melden,
am besten mit einem Auszug der Gerätebeschreibung
(getParamsetDescription).
Was welcher Controller davon darstellt (Apple Home zeigt zum Beispiel keine
Druck- und Durchflusssensoren und keine Ventile), steht nach der
Hardware-Prüfung in device-support.md.
Universal-Node: Nachrichtenformat
msg.topic = <Index>/<Cluster>/<Attribut> mit den Namen von matter.js,
msg.payload der Wert in Matter-Einheiten: 0/onOff/onOff (boolean),
0/levelControl/currentLevel (1–254), 1/temperatureMeasurement/measuredValue
(Hundertstel Grad), 2/windowCovering/currentPositionLiftPercent100ths
(0 = offen, 10000 = geschlossen). Änderungen und Kommandos eines
Controllers kommen mit demselben Topic-Schema am Ausgang an
(0/doorLock/lockDoor, 0/windowCovering/stopMotion). Die Hilfe im
Editor enthält Rezepte.
Entwicklung
npm ci
npm test # lint + unit tests (echte matter.js-Knoten auf Scratch-Ports) + native scan
npm run format
tools/smoke-local.sh # packt, installiert flach in ein frisches Node-RED 5 und bringt eine Bridge online
Hinweise für Beiträge und Agenten stehen in AGENTS.md; der Plan mit allen Entscheidungen wird außerhalb dieses Repositories gepflegt.
Danksagung
Dieses Projekt steht auf matter.js von Ingo Fischer (Apollon77) und den Mitwirkenden des Projekts – der vollständigen Matter-Implementierung in JavaScript, ohne die es eine Matter-Bridge auf der CCU per Palettenmanager nicht gäbe. Die Gerätefixtures für die Tests stammen aus dem pydevccu-Katalog von Daniel Perna, die Rollenerkennung und die Editor-Konzepte aus RedMatic-HomeKit.
Marken- und Zertifizierungshinweis
[!IMPORTANT] Dieses Projekt implementiert das Matter-Protokoll. Matter™ ist eine Marke der Connectivity Standards Alliance. Das Projekt ist nicht von der Connectivity Standards Alliance zertifiziert, unterstützt oder mit ihr verbunden.
Lizenz
© 2026 Sebastian Raff, Apache License 2.0.
