redmatic-homekit 4.2.0
HAP-NodeJS based Node-RED nodes to create HomeKit accessories, with automatic mapping of Homematic devices
npm install redmatic-homekit
RedMatic HomeKit
NPM version CI
Node-RED-Nodes, die Homematic-Geräte und beliebige Node-RED-Daten als HomeKit-Zubehör bereitstellen (HAP-NodeJS). Für RedMatic auf der CCU3 / OpenCCU, funktioniert aber in jeder Node-RED-Installation.
English version
Version 4.0.0 (September 2026) ist die erste Version für RedMatic 9. Was sich gegenüber 3.3.0 ändert, steht im Changelog; bestehende Kopplungen bleiben beim Update erhalten.
Was es kann
  • Homematic-Geräte automatisch in HomeKit – über einen node-red-contrib-ccu- ccu-connection Node werden Schalter, Dimmer, Farblichter, Rollläden und Jalousien, Thermostate, Tür-/Fensterkontakte, Griffkontakte, Bewegungs- und Präsenzmelder, Rauch-, Wasser- und Regenmelder, Temperatur-/Feuchte-/Helligkeitssensoren, CO₂-Sensoren, Taster und Fernbedienungen (als programmierbare Schalter), Türschlossantriebe (HmIP-DLD, KeyMatic), Garagentormodule und Batteriestände als HomeKit-Zubehör angelegt. Pro Gerät und Kanal lässt sich im Editor einstellen, ob und als was (Steckdose, Lampe, Lüfter, Ventil, Tür, Fenster, …) ein Kanal erscheint.
  • Universal-Node für beliebiges HomeKit-Zubehör (jeder HAP-Service, jede Charakteristik) aus Node-RED-Nachrichten – für Systemvariablen, MQTT, Zigbee2MQTT, Hue und alles andere, was in Node-RED ankommt.
  • Switch, Pseudobutton (Schalter, der sich selbst zurücksetzt und eine Nachricht auslöst), Stateless Programmable Switch (Taster-Events aus Nachrichten), Garage und Bewässerung auf Basis von Homematic-Aktoren und -Kontakten, TV (eigenständiges Fernseher-Zubehör mit Fernbedienung im Kontrollzentrum).
RedMatic 9 (CCU3 / OpenCCU): Im Node-RED-Editor unter Palette verwalten → Installieren nach redmatic-homekit suchen und installieren. Es werden keine nativen Module und keine Binärprogramme benötigt.
Andere Node-RED-Installationen: npm install redmatic-homekit im Node-RED-Benutzerverzeichnis (~/.node-red). Voraussetzungen: Node.js ≥ 22.12, Node-RED ≥ 4.
Einrichtung in Kürze:
  1. Einen homekit bridge-Konfigurationsknoten anlegen (MAC-Adresse und PIN werden vorgeschlagen). Nach dem Deploy zeigt der Knoten den QR-Code zum Koppeln mit der Home-App.
  2. Den homematic-Node mit der CCU-Verbindung und der Bridge verbinden, im Node die gewünschten Geräte und Kanäle auswählen, deployen.
  3. In der Home-App Gerät hinzufügen → QR-Code scannen (oder den Einrichtungscode eingeben).
Eine Bridge fasst bis zu 149 Zubehörteile; für mehr Geräte legt man einen zweiten Bridge-Knoten (andere MAC-Adresse, anderer Port) an.
Geräteunterstützung
Seit 4.0.0 werden Geräte nicht mehr nur über eine feste Liste erkannt. Für jeden Kanal ermittelt der Node aus der Gerätebeschreibung der CCU (den CONTROL-Hinweisen, dem Kanaltyp und den Datenpunktnamen) die Rolle und daraus den passenden HomeKit-Service. Damit funktionieren auch Geräte, die es beim Erscheinen dieser Version noch nicht gab, sowie Homebrew-Geräte (HB-*) und CUxD-Geräte, deren Kanäle einer bekannten Rolle entsprechen. Für rund 190 Gerätetypen gibt es weiterhin speziell abgestimmte Module (Thermostat-Logik, Rollladen mit Lamellen, LEDs des HmIP-BSL, Sirenen, …), die Vorrang vor der generischen Zuordnung haben.
Fehlt ein Gerät in der Liste des homematic-Nodes, bitte ein Issue mit dem Gerätetyp öffnen – am besten mit einem Auszug der Gerätebeschreibung (getParamsetDescription), dann lässt sich die Rolle ohne das Gerät nachrüsten.
HomeKit-Namen
Accessories und Services heißen wie Gerät und Kanal in der CCU. Seit 4.1.0 lässt sich im homematic-Node neben jedem Geräte- und Kanalnamen ein eigener Name für HomeKit eintragen; leer bleibt der CCU-Name. Der Name in der CCU bleibt unverändert, die Identität des Zubehörs auch (sie hängt an der Adresse). Zubehör, das schon in der Home-App ist, behält dort seinen gespeicherten Namen; der HomeKit-Name gilt vor allem für neu hinzugefügte. Ein Name, der mit einem Buchstaben oder einer Ziffer beginnt und endet (… 1.OG unten statt … 1.OG (unten)), beseitigt die HAP-NodeJS-Warnung „has an invalid 'Name' characteristic“ im Log.
mDNS (Bonjour)
HomeKit findet die Bridge per mDNS. Standardmäßig (auto) benutzt die Bridge einen laufenden avahi-daemon (OpenCCU) über D-Bus und sonst den eingebauten Responder (offizielle CCU-Firmware, RedMatic). Im Bridge-Knoten lässt sich das auf ciao, bonjour-hap oder avahi festlegen, falls ein Netzwerk Probleme macht.
Umstieg von 3.x
  • Kopplungen bleiben erhalten: Die Bridge behält ihre Identität, die Zubehörteile ihre Zuordnung zu Räumen, Szenen und Automationen. Die HomeKit-Daten liegen weiterhin in <userDir>/homekit.
  • Kamera- und Zigbee-Nodes entfallen (siehe Changelog). Flows mit diesen Nodes lassen sich weiter importieren; die Nodes erscheinen als unbekannter Typ und müssen gelöscht werden. Für Kameras eignen sich Homebridge (homebridge-camera-ffmpeg) oder Scrypted, für Zigbee zigbee2mqtt zusammen mit dem Universal-Node.
  • Node.js ≥ 22.12 und Node-RED ≥ 4 werden vorausgesetzt.
Dokumentation und Hilfe
Lizenz
© 2018–2026 Sebastian Raff und RedMatic-HomeKit-Contributors, lizenziert unter der Apache License 2.0.
Version: 4.2.0
Updated 1 week, 6 days ago
Rating: 4.5 6
1576 in the last week
  • redmatic-homekit-bridge
  • redmatic-homekit-homematic-devices
  • redmatic-homekit-homematic-garage
  • redmatic-homekit-homematic-irrigation
  • redmatic-homekit-switch
  • redmatic-homekit-pseudobutton
  • redmatic-homekit-programmableswitch
  • redmatic-homekit-universal
  • redmatic-homekit-tv
  • smart home automation
  • hap
  • homekit
  • siri
  • homematic
  • homematic-ip
  • ccu
  • redmatic
  • Jérôme https://github.com/jp112sdl
  • Matthias https://github.com/ptweety
  • Julian Pawlowski https://github.com/jpawlowski
  • https://github.com/kneip68
