node-zserial 1.0.25
Node-RED nodes to talk to serial ports
npm install node-zserial
node-zserial port
Node-RED 节点,用于与硬件串口通信。
node-red-zserialport
安装
要安装稳定版本,可以使用 菜单 - 管理调色板 - 安装 选项并搜索 node-zserialport,或者在你的 Node-RED 用户目录(通常为 ~/.node-red)下运行以下命令:
npm i node-zserialport
安装过程中可能会出现多条关于可选编译的消息。 这些消息看起来像是失败……因为它们报告为编译错误失败——但通常只是警告,节点会继续安装,如果没有其他错误,你应该可以正常使用。有些平台确实需要你安装完整的工具集来编译底层包。
用法
提供四个节点——一个用于接收消息,一个用于发送,一个请求节点可以发送并等待响应,还有一个关闭所使用的端口。
输入
从本地串口读取数据。
点击搜索图标会尝试自动检测连接到设备的串口,但你可能需要手动指定,比如 COM1、/dev/ttyUSB0 等。
它可以:
  • 等待一个“分隔”字符(默认 \n),也接受十六进制表示(0x0a)。
  • 等待从接收到第一个字符起的超时时间(毫秒)
  • 等待填满一个固定大小的缓冲区
然后会将 msg.payload 输出为 UTF8 ascii 字符串或二进制 Buffer 对象。
如果没有指定分隔字符,或超时时间或缓冲区大小为 0,则会以流的形式发送单个字符——同样可以是 ascii 字符或长度为 1 的二进制 buffer。
输出
提供一个到外部串口的连接。
只会发送 msg.payload。
可选地,可以将用于分割输入的字符附加到每条发送到串口的消息后面。
请求
提供一个请求/响应串口的连接。
该节点行为类似于串口输入和输出节点的紧密结合,并共享配置。
像使用串口输出节点一样,将请求消息放在 msg.payload 中发送。消息会按照严格的 FIFO(先进先出)队列转发到串口,等待单个响应后才会发送下一个请求。一旦收到响应(逻辑同串口输入节点),或超时发生,就会在输出端产生一条消息,msg.payload 包含收到的响应(或超时时为空),msg.status 包含相关信息,其他字段保持不变。
为了与串口输入节点保持一致,msg.port 也会被设置为所选端口的名称。
控制
当 node-red 启动时,流程(程序)会选取预设的串口,打开并开始通信。但有些情况下需要切换到不同的端口、停止并重新启动。例如,为 Arduino 上传新固件时,需要先停止串口、释放串口,然后上传后再重新启动。或者当 FTDI 设备因某种原因断开后重新连接,端口号可能会变化,流程的最终用户无法更改端口。
该节点提供以下能力:
  1. 在运行时以编程方式更改串口及其配置。
  2. 停止通信并释放串口。
  3. 重新打开端口并重启通信。
要控制通信,向控制节点发送 msg.payload。
{ "serialport": "/dev/ttyUSB0", "serialbaud": 115200, "databits": 8, "parity": "none", "stopbits": 1, "enabled": true }
可以动态更改串口及其配置。
以下可选参数仅在存在时更改配置。 可以任意组合传递它们来更改/控制串口通信:
  • serialport
  • serialbaud
  • databits
  • parity
  • stopbits
  • dtr
  • rts
  • cts
  • dsr
  • enabled
如果未提供 enabled 属性,则默认为 true。
{"enabled":true} 或 {"enabled":false} 将启动或停止通信。
如果 enabled 与其他参数一起传递,则会更改配置,并根据其值启动或保持停止,准备稍后启动。
任何输入消息都会导致节点输出当前端口配置。
MAC
mac 模拟串口
socat -d -d pty,raw,echo=0 pty,raw,echo=0
socat -d -d pty,raw,echo=0 pty,raw,echo=0 | socat -d -d -d -d pty,raw,echo=0
连接串口
screen /dev/ttys003 9600
Version: 1.0.25
Updated 1 year, 1 month ago
220 in the last week
  • zserial request
  • zserial batch
  • zserial in
  • zserial out
  • zserial closeAll
  • serial
