node-red-mcp 0.0.2
Run MCP Model Context Protocol server with Node-RED
npm install node-red-mcp
Node-RED MCP Agent Component
Este é um componente customizável para Node-RED que permite executar agentes MCP (Model Context Protocol) através de uma interface web.
Instalação
Opção 1: Instalação Local no Node-RED
  1. Copie os arquivos mcp-agent.js e mcp-agent.html para o diretório de nós do seu Node-RED
  2. Reinicie o Node-RED
  3. O componente "MCP Agent" aparecerá na categoria "function"
Opção 2: Instalação via npm (quando publicado)
npm install node-red-contrib-mcp-agent
Configuração
1. Servidor MCP Web Service
Primeiro, você precisa ter o servidor MCP rodando. Use o código fornecido em mcp-web-service/:
cd mcp-web-service
npm install
npm start
O servidor rodará por padrão na porta 3000.
2. Configuração do Componente
  • URL do Servidor: URL onde o serviço MCP está rodando (ex: http://localhost:3000)
  • Prompt Padrão: Prompt opcional que será usado se não for fornecido na mensagem
  • Timeout: Tempo limite para a requisição em milissegundos (padrão: 30000)
Uso
Entradas
  • msg.payload (string): O prompt a ser enviado para o agente MCP
  • msg.prompt (string): Prompt específico (sobrescreve o prompt padrão)
Saídas
  • msg.payload (string): A resposta do agente MCP
  • msg.mcpResult (object): Objeto detalhado contendo:
    • success: Se a execução foi bem-sucedida
    • response: A resposta do agente
    • toolsUsed: Array das ferramentas utilizadas
    • messages: Histórico completo da conversa
    • originalPrompt: O prompt original enviado
Exemplo de Fluxo
        "id": "inject1",
        "type": "inject",
        "name": "Teste MCP",
        "props": [
                "p": "payload",
                "v": "exiba informações do usuário",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "x": 100,
        "y": 100,
        "wires": [["mcp1"]]
        "id": "mcp1",
        "type": "mcp-agent",
        "name": "Agente MCP",
        "serverUrl": "http://localhost:3000",
        "prompt": "",
        "timeout": 30000,
        "x": 300,
        "y": 100,
        "wires": [["debug1"]]
        "id": "debug1",
        "type": "debug",
        "name": "Resultado",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "x": 500,
        "y": 100,
Funcionalidades
  • ✅ Execução de prompts via agente MCP
  • ✅ Configuração flexível de servidor
  • ✅ Timeout configurável
  • ✅ Status visual do nó (executando, sucesso, erro)
  • ✅ Tratamento de erros robusto
  • ✅ Suporte a prompts dinâmicos via mensagem
  • ✅ Retorno detalhado com ferramentas utilizadas
Troubleshooting
Erro de Conexão
  • Verifique se o servidor MCP está rodando
  • Confirme a URL do servidor na configuração
  • Verifique se não há firewall bloqueando a conexão
Timeout
  • Aumente o valor de timeout se as operações demoram mais
  • Verifique a performance do servidor MCP
Erro de Parsing
  • Verifique se o servidor está retornando JSON válido
  • Confirme se o servidor MCP está funcionando corretamente
Licença
MIT
Version: 0.0.2
Updated 1 day ago
  • mcp-host
