node-red-ermangizer-modbus 1.2.0
Node-RED node for ERMANGIZER Modbus RTU protocol decoding
npm install node-red-ermangizer-modbus
Русский · English
Node-RED ERMANGIZER Modbus
Кастомный узел Node-RED для декодирования и формирования сообщений протокола Modbus RTU частотных преобразователей ERMANGIZER (ER-G-220-03, ER-G-220-04, ER-G-380-02) согласно официальной спецификации протокола.
Возможности
  • 🚀 Несколько форматов входа: Buffer, hex-строка и массив чисел
  • 🔍 Автоопределение: автоматическое определение типа входа
  • 📊 Два формата вывода: подробный (полные метаданные) и упрощённый (только значения)
  • ✅ Проверка CRC: контроль целостности данных по CRC-16
  • 🛡️ Обработка ошибок: понятные сообщения об ошибках
  • 📤 Узел-энкодер команд: собирает кадры Modbus из человекочитаемых команд ({command:"start"}, {write:"set_pressure", value:3.5}) — без ручной сборки hex
  • 📋 Полная поддержка протокола: декодирует все регистры ERMANGIZER
  • 🌐 Локализация: справка и метки редактора на русском и английском
  • 🌐 TypeScript: написан на TypeScript
Поддерживаемые регистры
Узел декодирует все регистры протокола Modbus RTU ERMANGIZER:
Регистры только для чтения
  • output_frequency — текущая выходная частота (0.1 Гц)
  • output_current — текущий выходной ток (0.1 А)
  • input_voltage — текущее входное напряжение (В)
  • temperature — текущая температура (°C)
  • pressure — фактическое давление (0.01 бар)
  • error_code — код ошибки с описанием
  • status_code — код статуса с побитовой расшифровкой
Регистры чтения/записи
  • factory_reset — сброс к заводским настройкам
  • initial_pressure_diff — перепад давления для сна/пробуждения (0.01 бар)
  • water_shortage_pressure — давление сухого хода (0.01 бар)
  • water_shortage_time — время сухого хода (с)
  • carrier_frequency — несущая частота (см. параметр P014 в руководстве)
  • accel_decel_time — время разгона и торможения (0.1 мс)
  • pressure_tolerance — допустимая погрешность давления (0.01 бар)
  • min_shutdown_freq — минимальная частота (0.1 Гц)
  • continuous_operation — отключение режима сна (непрерывная работа)
  • measurement_range — выбор диапазона датчика давления (бар)
  • overheat_setting — порог тревоги по температуре (°C)
  • direction_setting — направление вращения (для ER-G-380-02)
  • local_address — локальный адрес Modbus
Примечание: имена выходных ключей регистров (например, water_shortage_pressure, continuous_operation) сохранены для обратной совместимости; их описания соответствуют редакции протокола 2026 года, где часть терминов переформулирована (нехватка воды → сухой ход, непрерывная работа ↔ отключение сна).
Управляющие регистры
  • set_pressure — заданное давление (0.01 бар)
  • status_command — код команды статуса
Установка
Установка через npm
Затем перезапустите Node-RED.
Использование
Базовая настройка
  1. Добавьте узел в flow из палитры (категория «parser»)
  2. Настройте параметры:
    • Тип входа: автоопределение или явный формат
    • Формат вывода: подробный или упрощённый
  3. Подключите вход: к любому узлу, отдающему данные Modbus RTU
  4. Подключите выход: обрабатывайте декодированные данные далее
Форматы входа
Узел принимает три формата входа:
1. Buffer (рекомендуется)
// Из последовательного порта или TCP-соединения Modbus
msg.payload = buffer; // объект Buffer
2. Hex-строка
// Шестнадцатеричная строка (пробелы необязательны)
msg.payload = "3f0300010016911a";
// или
msg.payload = "3f 03 00 01 00 16 91 1a";
3. Массив чисел
// Массив байт
msg.payload = [0x3f, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x16, 0x91, 0x1a];
Форматы вывода
Подробный формат (по умолчанию)
  "slave_address": 63,
  "function_code": 3,
  "function_name": "Read Holding Registers",
  "raw_data": "3F0300010016911A",
  "timestamp": "2024-01-15T10:30:00.000Z",
  "registers": {
    "output_frequency": {
      "value": 50.0,
      "raw_value": 500,
      "unit": "0.1 Hz",
      "description": "Current output frequency value",
      "address": 1,
      "read_only": true
    "error_code": {
      "code": 0,
      "description": "No error",
      "raw_value": 0
    // ... другие регистры
Упрощённый формат
  "slave": 63,
  "function": "Read Holding Registers",
  "output_frequency": 50.0,
  "error_code": 0,
  "temperature": 45,
  "pressure": 2.5
  // ... другие значения регистров
Отправка команд (узел ermangizer-modbus-encode)
Парный узел ERMANGIZER Encode превращает человекочитаемый объект-команду в готовый к отправке кадр Modbus RTU (с CRC) — не нужно собирать hex-строки руками. Подключите его выход к вашему узлу serial/Modbus-out.
Задайте msg.payload одним из вариантов:
// Семантические команды (запись регистра 0x1001)
{ command: "start" }                       // пуск
{ command: "stop" }                        // стоп
{ command: "reset_error" }                 // сброс ошибки
{ command: "set_pressure", value: 3.5 }    // уставка давления в барах
// Запись любого регистра чтения/записи по имени (значение в инженерных единицах)
{ write: "min_shutdown_freq", value: 30 }  // 30 Гц  -> raw 300 (scale 0.1)
{ write: "measurement_range", value: 10 }  // датчик 10 бар
{ write: "carrier_frequency", value: "H" } // 'H' или сырой числовой код
// Запрос на чтение (функция 0x03)
{ read: "all" }                            // адреса 1..22
{ read: "monitoring" }                     // адреса 1..7
{ read: ["output_frequency", "pressure"] } // минимальный диапазон, покрывающий имена
{ read: { start: 11, count: 4 } }          // явный диапазон
Масштаб (scale) регистра применяется автоматически (например, бары → единицы 0.01 бар), а запись в read-only регистры, неизвестные имена и значения вне диапазона отклоняются с понятной ошибкой. Необязательное поле slave переопределяет настроенный адрес узла для одного сообщения: { command: "start", slave: 12 }.
Настройки узла
  • Адрес (slave) — адрес устройства по умолчанию (0–247). По умолчанию 1; заводской адрес ERMANGIZER — 63, выставьте его под своё устройство.
  • Выход — Buffer (по умолчанию) или Hex-строка в верхнем регистре.
Связка чтения с декодером
Для команд read узел также выставляет msg.modbus_start_address — адрес первого запрашиваемого регистра. Передайте это сообщение в узел-декодер ERMANGIZER Modbus, и он сопоставит регистры ответа с правильными адресами (при отсутствии msg.modbus_start_address декодер использует адрес 1).
Программное использование
const { ModbusCommandEncoder } = require('node-red-ermangizer-modbus/ermangizer-modbus-encode');
const cmd = new ModbusCommandEncoder();
cmd.encode({ command: "start" }, 0x3F).frame;          // Buffer, адрес 63
cmd.encode({ write: "set_pressure", value: 4.0 }).frame;
cmd.encode({ read: "all", slave: 0x3F });              // { frame, function_code, start_address, description }
Примеры
Пример 1. Чтение нескольких регистров
// Входное сообщение (hex-строка)
msg.payload = "3f03002c3f032c01f4000100ea0020000000000001000000000001001e000a001e004c0014000a00f00000000600550000003f38ee";
// Вывод (упрощённый формат):
  "slave": 63,
  "output_current": 5.0,
  "input_voltage": 234,
  "temperature": 32,
  "pressure": 0.0,
  "error_code": 0,
  "status_code": 0
Пример 2. Ответ-исключение
// Пример ответа-исключения
msg.payload = "3f8302a13d";
// Вывод:
  "function_code": 131,
  "function_name": "Error Response",
  "error": {
    "code": 2,
    "description": "Modbus Error: Illegal Data Address",
    "modbus_error": true
Коды ошибок
Узел декодирует все коды ошибок ERMANGIZER:
Код Описание
0 Нет ошибки
1 Перегрузка по току оборудования, короткое замыкание
2 Перегрузка по мощности
3 Неисправность датчика давления или неверное подключение
4 Превышение давления или неисправность датчика давления
5 Низкое давление
6 Превышение давления
7 Обрыв фазы (потеря фазы питания)
8 Перегрев
9 Перегрузка по мощности
10 Программная токовая защита
11 Сбой связи
12 Зарезервировано
13 Заклинивание двигателя
14 Обрыв фазы двигателя
15 Превышение скорости двигателя
16 Сбой памяти (FLASH)
Расшифровка кода статуса
Регистр статуса (0x0007) раскладывается на отдельные биты:
  "running": true,          // Бит 0 (RS): 0=стоп, 1=работа
  "water_shortage": false,  // Бит 1 (LS): 0=нет сухого хода, 1=сухой ход
  "raw_value": 1            // Исходное значение регистра
Сборка из исходников
Если вы правите исходники на TypeScript:
  1. Установите зависимости:
    npm install
  2. Соберите проект:
    npm run build
  3. Разработка с авто-пересборкой:
    npm run dev
Тесты
В пакете есть набор тестов без внешних зависимостей (test/test.js): проверяет CRC-16 на эталонных кадрах из документации, декодирование всех регистров и round-trip энкод→декод:
npm test   # сначала `tsc`, затем запуск тестов
Сборка кадров (энкодер)
Помимо декодирования, модуль экспортирует ModbusEncoder для сборки валидных кадров с автоматическим CRC — удобно для генерации запросов и тест-фикстур:
const { ModbusEncoder } = require('node-red-ermangizer-modbus');
const enc = new ModbusEncoder();
enc.encodeReadRequest(0x3F, 1, 22);        // чтение 22 регистров с адреса 1
enc.encodeWriteRequest(0x3F, 0x1000, 400); // установить давление 4.00 бар
enc.appendCRC(Buffer.from([0x3f, 0x06]));  // дописать CRC-16 к телу кадра
Также экспортируются ModbusDecoder, MODBUS_REGISTERS, ERROR_CODES, calculateCRC16 и appendCRC.
Устранение неполадок
Частые проблемы
  1. «CRC check failed»
    • Убедитесь, что сообщение Modbus полное и не повреждено
    • Проверьте, что передаётся всё сообщение, включая CRC
  2. «Message too short»
    • Во входе должно быть не менее 4 байт (адрес + код функции + CRC)
  3. «Unsupported input type»
    • Используйте один из форматов: Buffer, hex-строка или массив чисел
    • При сомнениях включите автоопределение
  4. Узел не появляется в палитре
    • Проверьте, что все файлы на месте
    • Убедитесь в отсутствии синтаксических ошибок
    • Полностью перезапустите Node-RED
Отладка
Включите отладочный вывод Node-RED для детальной информации:
  1. Подключите узел debug к выходу узла ERMANGIZER Modbus
  2. Включите отображение полного объекта сообщения
  3. Смотрите логи Node-RED на наличие ошибок
Справка по протоколу
Узел реализует протокол Modbus RTU ERMANGIZER (ER-G-220-03, ER-G-220-04, ER-G-380-02; редакция 2026), описанный в:
Лицензия
Проект распространяется по лицензии MIT.
Поддержка
По вопросам и предложениям обращайтесь к сопровождающим или к документации протокола ERMANGIZER.
История изменений
v1.2.0
  • Добавлен узел ermangizer-modbus-encode: сборка кадров Modbus RTU из человекочитаемых команд ({command:"start"}, {write:"set_pressure", value:3.5}, {read:"all"}) вместо ручных hex-строк — CRC и масштабирование регистров выполняются автоматически
  • Вывод в Buffer или hex-строку; переопределение slave для сообщения
  • Команды read выставляют msg.modbus_start_address; декодер теперь его учитывает, и чтение с любого адреса декодируется под правильными именами регистров
  • Экспортируется ModbusCommandEncoder для программного использования
  • Добавлена русская (ru) локализация редактора для обоих узлов; README теперь доступен на русском (по умолчанию) и английском
v1.1.0
  • Согласовано с редакцией протокола 2026 (ER-G-220-03 / ER-G-220-04 / ER-G-380-02); обновлены описания регистров и коды ошибок
  • Исправление: адреса регистров десятичные (1–22) — регистры 10–22 раньше декодировались как unknown
  • Исправление: биты статуса были перепутаны (бит0=работа, бит1=сухой ход)
  • Исправление: декодированные описания (например, error_code «No error») больше не затираются статическими метаданными
  • Исправление: автоопределение больше не фиксирует формат входа навсегда после первого сообщения
  • Упрощённый вывод теперь даёт скаляр на регистр (value → code → raw_value)
  • Добавлен ModbusEncoder для сборки валидных кадров с автоматическим CRC
  • Добавлен набор тестов без внешних зависимостей (npm test)
v1.0.0
  • Первый выпуск
  • Поддержка всех регистров Modbus ERMANGIZER
  • Несколько форматов входа
  • Проверка CRC
  • Обработка ошибок
Version: 1.2.0
Updated 4 months, 1 week ago
11 in the last week
  • ermangizer-modbus
  • ermangizer-modbus-encode
  • modbus
  • ermangizer
  • frequency-converter
