node-red-dlt645 0.1.0
DLT645-2007
npm install node-red-dlt645
node-red-DLT645
A Node-RED node for collecting meter data using the DLT645-2007 protocol. This is a modified version based on [node-red-contrib-meter-works] https://bbs.hassbian.com/thread-14582-1-1.html The main change is the enhancement of function code handling.
  • Support DL/T645-2007 protocol electric meter data reading
  • Automatically build request frames with only the meter address
Via Node-RED Palette Manager
In Node-RED editor, click the menu (top-right) → Manage Palette → Install, search for node-red-DLT645.
Manual Installation
简要介绍
这是一个用于电表能源数据采集的 Node-RED 节点。通过安装一块符合规约的电能表,配合本节点,可以快速、方便地实现用电数据的采集与集成。节点已对底层协议进行封装,使用简单。 本节点是基于node-red-contrib-meter-works修改的,感谢原作者 本次修改主要是改写了func,节点名称全部英文,修正正向有功总电能数据块
通信协议 节点遵循《DLT 645-2007 多功能电能表通信协议》标准,用于与符合该规约的各类电能表进行数据交换。这确保了与市场上广泛使用的国网规范电表的兼容性。
使用方法
  1. 硬件连接:您需要一台支持 DLT645-2007 协议的电能表,并通过如串口服务器等设备,将其485信号转换为网络信号,接入您的 Hass(Node-RED)所在网络。
  2. 节点安装:在 Node-RED 中搜索并安装 node-red-DLT645 节点。安装后,面板中会出现两个新的节点。
  3. 配置与使用:在流程中配置好通信通道后,通过向输入节点提供电表通信地址和功能码,即可开始数据采集。
功能与输出 节点目前已支持抄读以下数据项:
  1. 正向有功总电能
  2. 当前电压
  3. 当前电流
  4. 当前功率
  5. 上1日冻结数据
  6. 上2日冻结数据
  7. 上1结算日数据
  8. 上2结算日数据
  9. 电表日期
  10. 电表时钟
输出节点会尽量提供多样化的信息,包括对主题(topic)进行区分处理,方便您直接接入 MQTT 或其他系统。
未来计划 将持续完善节点功能,提供更全面的能耗数据分析与封装能力。
开发者的话 这是我初次尝试编写 Node-RED 节点,欢迎大家多多包涵并提供宝贵建议。 希望这个仿写版本符合您的要求。如果您希望在某些部分进行调整,可以随时告诉我。 guojinji
Version: 0.1.0
Updated 7 months, 3 weeks ago
  • DLT645_Read
  • DLT645_Decode
  • DLT645
  • meter
