node-red-contrib-xlsx-to-json 1.0.0
Node to convert an xlsx file into JSON, being able to select a tab or a specific range of excel.
npm install node-red-contrib-xlsx-to-json
Castellano
Nodo para convertir en JSON un archivo xlsx, pudiendo seleccionar una pestaña o un rango específico del excel.
Los parámetros que necesita para funcionar son:
msg.filepath: La ruta donde se encuentra el archivo xlsx
msg.rangecell: Opcional. El rango de celdas que se leeran del excel. Ejemplo -> "A2:M6"
msg.columkey: Opcional. La cabecera para cada columna que se va a leer. Es un objeto. Ejemplo -> {"A":"Titulo","B":"Descripción"}
msg.sheet: El nombre de la hoja del libro que se van a leer. Ejemplo -> Hoja 1
English
The parameters it needs to work are:
msg.filepath:The path where the xlsx file is located
msg.rangecell: Optional. The range of cells to be read from excel. Example -> "A2:M6"
msg.columkey: Optional. The header for each column to be read. Its an object. Example -> {"A":"Titulo","B":"Descripción"}
msg.sheet: The name of the book sheets to be read. Example -> Sheet 1
Version: 1.0.0
Rating: 3.7 3
92 in the last week
  • XLSX-to-json
