node-red-contrib-wattery 0.2.0
wattery — lokální spojení Victron GX (Cerbo) s platformou wattery přímo z Node-RED na Venus OS Large / Local connection of a Victron GX to wattery
npm install node-red-contrib-wattery
Lokální spojení Victron GX (Cerbo GX, Ekrano GX) s aplikací wattery — přímo z Node-RED na Venus OS Large. Hodnoty jdou z Cerba každých pár sekund po vaší síti, ne přes VRM.
  • Výchozí stav: jen čte. Do Cerba nic nezapisuje, dokud v uzlu nezapnete Řízení z wattery (viz níže).
  • Nic dalšího nenastavujete: uzel čte broker MQTT přímo v Cerbu (localhost), MQTT v síti ani heslo Cerba nepotřebuje.
  • Bez závislostí, malé: Node-RED s uzlem zabere na Cerbu kolem 105 MB paměti.
Návod s obrázky: spot.wattery.cz/navody/pripojeni-victron-cerbo
Instalace
  1. Venus OS Large: Settings → General → Firmware → Online updates → Image type Large → aktualizovat.
  2. Node-RED: Settings → Integrations → Node-RED → Enabled. Otevřete https://<adresa Cerba>:1881 (nebo ve VRM: Venus OS Large → Node-RED).
  3. V Node-RED: menu ☰ → Manage palette → Install → hledat wattery → Install.
  4. Ve wattery: Nastavení → Lokální spojení → Spárovat zařízení — ukáže se kód (platí 15 minut).
  5. Uzel wattery (kategorie wattery) přetáhněte na plochu, dvakrát klikněte, vložte kód → Done → Deploy. Pod uzlem se objeví zelené čte · hh:mm a ve wattery Node-RED na Cerbu ● online.
Řízení z wattery (od verze 0.2)
Volba Řízení z wattery (zápis do Cerba) v uzlu je ve výchozím stavu vypnutá. Po zapnutí může wattery přes uzel nastavovat jen to, co povoluje profil victron-gx@1: rozvrh Dynamic ESS (sloty, Mode 0/4), minimální SOC baterie a nabíječky EV. Nic jiného uzel do Cerba nezapíše — ani když by o to server požádal.
  • Řízení musí být zapnuté na obou stranách: v uzlu i ve wattery u spojení.
  • Každý zápis uzel ověří zpětným přečtením z Cerba; wattery dostane jen ověřený výsledek.
  • Limity zápisů (za minutu, za hodinu, trvalá nastavení za den) a mezera mezi zápisy jsou v profilu.
  • Pojistka: když se uzel se serverem wattery dlouho nespojí (dnes 1 hodinu), sám vypne Dynamic ESS (Mode 0) — Cerbo pak jede podle vašeho vlastního nastavení ESS — a po obnovení spojení to wattery nahlásí.
  • Vypnutím volby a Deploy uzel okamžitě přestane do Cerba zapisovat. Rozvrh, který už v Cerbu je, doběhne; Dynamic ESS můžete kdykoli vypnout přímo v Cerbu (nastavení ESS → Dynamic ESS).
Stavy uzlu
Stav Co znamená
zelená čte · 14:05 vše v pořádku, čas poslední synchronizace (řízení vypnuté)
zelená řízení · 14:05 vše v pořádku, řízení z wattery zapnuté
žlutá zadejte párovací kód uzel ještě není spárovaný — vložte kód z aplikace
žlutá server nedostupný Cerbo nemá internet nebo server neodpovídá; zkouší znovu samo
žlutá GX: … zkusím znovu spojení s Cerbem (MQTT) se přerušilo; za 10 s znovu
červená odpojeno ve wattery — spárujte znovu spojení bylo v aplikaci odpojeno; vložte nový kód a Deploy
Odebrání
Smažte uzel a dejte Deploy, ve wattery u spojení klepněte na ✕. Balíček odeberete v Manage palette.
English
Bridge from a Victron GX device (Venus OS Large, Node-RED) to the wattery energy platform. It reads the GX's local MQTT broker on localhost (no MQTT-on-LAN or GX password needed) and syncs the values to wattery over HTTPS. Pair it with a one-time code from the wattery app. By default it is read-only (only the R/<portal>/keepalive request is published). With the opt-in control option (0.2+) wattery may write the paths allowed by the victron-gx@1 profile (Dynamic ESS schedule, minimum SOC, EV chargers); every write is verified by read-back and rate-limited; if the node loses the wattery server for too long (1 hour today), it switches Dynamic ESS off (Mode 0) so the GX falls back to the owner's own ESS settings.
Vývoj
npm test                       # jednotkové testy (falešný GX, falešný server)
python tools/e2e.py            # E2E proti hubu deye-monitor a simulátoru GX (sourozenecká repa)
python tools/e2e_control.py    # E2E řízení: zápis W/ → ozvěna → pojistka po výpadku serveru
python tools/gen_vectors.py    # zlaté vektory profilu z Pythonu (wattery-ha write_profile)
node tools/headless.js --url … --code … --host … --port …   # jádro bez Node-RED
Jádro (lib/core.js, lib/gx-mqtt.js, lib/profile.js) je port klienta pro Home Assistant (wattery-ha: edge.py, transport_mqtt_gx.py, write_profile.py) — držet stejně. Profil profiles/[email protected] musí být bajtově stejný jako v wattery-ha (hlídá test).
Licence MIT
Version: 0.2.0
Updated 1 month ago
  • wattery
  • victron
  • venus-os
  • cerbo
  • gx
  • energy
  • wattery
