node-red-contrib-voicebase 1.0.2
This node allows you to use several API options from Voicebase
npm install node-red-contrib-voicebase
Node-RED Voicebase API
This Node-RED flow consists of multiple nodes with some of the functionalities of the Voicebase API.
To use this flow, ensure you have Node-RED installed on your system. You can install this package by following these steps:
  1. Open your terminal and navigate to your Node-RED project directory.
  2. Run the following command:
  1. Drag the desired node into your Node-RED flow.
  2. Configure the node by providing the necessary data.
This project is licensed under the MIT License. If you decide to use this flow, please consider the terms of this license.
Este flujo para Node-RED consta de varios nodos con algunas de las funciones del API de Voicebase.
Instalación
Para utilizar este flujo, asegúrate de tener Node-RED instalado en tu sistema. Puedes instalar este paquete de la siguiente manera:
  1. Abre tu terminal y navega hasta el directorio de tu proyecto Node-RED.
  2. Ejecuta el siguiente comando:
Uso
  1. Arrastra el nodo deseado a tu flujo en Node-RED.
  2. Configura el nodo proporcionando los datos necesarios.
Licencia
Este proyecto está licenciado bajo la Licencia MIT. Si decides utilizar este flujo, ten en cuenta los términos de dicha licencia.
Version: 1.0.2
Updated 2 years, 8 months ago
1 in the last week
  • get-info-media
  • get-metadata
  • get-transcript
  • get-url
  • node-red-contrib-voicebase
  • node-red-voicebase
  • voicebase
