node-red-contrib-vocalrec 1.0.11
Nodos personalizados de Node-RED para la API de VocalRec
npm install node-red-contrib-vocalrec
Nodos personalizados de Node-RED para interactuar con la API REST de VocalRec.
Instalación
Para instalar este conjunto de nodos en su instancia de Node-RED, navegue hasta su directorio de usuario de Node-RED (normalmente ~/.node-red) y ejecute el siguiente comando:
Alternativamente, puede instalarlo directamente desde la paleta de Node-RED.
Nodos Incluidos
Este paquete incluye los siguientes nodos:
  • VocalRec Config: Nodo de configuración para establecer la conexión con el servidor VocalRec (Host, Puerto y Token de autenticación).
  • Start Recording: Inicia una nueva grabación.
  • Stop Recording: Detiene una grabación existente.
  • Pause Recording: Pausa una grabación activa.
  • Resume Recording: Reanuda una grabación pausada.
  • Start Streaming: Inicia el streaming del audio de una grabación activa.
  • Stop Streaming: Detiene el streaming activo de una una grabación.
  • Status Recording: Obtiene el estado de una grabación.
  • Find Transactions: Busca transacciones de grabación basadas en criterios de filtro.
  • Metadata: Agrega metadatos a una transacción de grabación.
  • Alias: Establece un identificador externo asociado a la grabación.
  • Bookmark: Establece una etiqueta en el monento actual de la grabación.
  • Discard: Descarta una grabación, elimianando los datos y ficheros asociados.
  • Actualiza transaccion: Actualiza los campos de una transaccion.
  • Audio url: Obtiene la url al fichero de audio de una transaccion.
  • Call list: Obtiene la lista de llamadas activas.
  • Channel List: Obtiene la lista de canales activos.
Configuración del Nodo VocalRec Config
Antes de usar cualquier nodo de VocalRec, debe configurar un nodo VocalRec Config:
  1. Arrastre un nodo VocalRec Config a su flujo.
  2. Haga doble clic en él para abrir sus propiedades.
  3. Ingrese el Host (dirección IP o nombre de dominio de su servidor VocalRec).
  4. Ingrese el Puerto (el puerto en el que VocalRec está escuchando, por defecto 80).
  5. Ingrese el Token de autenticación (si su API VocalRec requiere autenticación).
  6. Asigne un Nombre descriptivo a su configuración.
Uso de los Nodos
Cada nodo de VocalRec está diseñado para interactuar con una función específica de la API. La mayoría de los nodos requieren una configuración de servidor VocalRec y aceptan msg.payload como entrada para los parámetros de la API.
Ejemplo: Iniciar una Grabación
  1. Arrastre un nodo inject y un nodo VocalRec Start Recording a su flujo.
  2. Conecte la salida del nodo inject a la entrada del nodo VocalRec Start Recording.
  3. Configure el nodo VocalRec Start Recording seleccionando su configuración de servidor VocalRec y, opcionalmente, proporcionando un Número y Program ID.
  4. El msg.payload de entrada al nodo Start Recording puede contener number y ProgramId para anular los valores predeterminados del nodo.
  "number": "123456789",
  "ProgramId": "mi_programa_grabacion"
  1. La salida del nodo Start Recording contendrá la respuesta de la API, incluyendo el ID de la transacción de la grabación.
Contribuciones
Las contribuciones son bienvenidas. Por favor, abra un issue o envíe un pull request en el repositorio de GitHub.
Licencia
Este proyecto está bajo la licencia MIT. Consulte el archivo LICENSE para más detalles.
Version: 1.0.11
Updated 1 year, 4 months ago
403 in the last week
  • vocalrec-config
  • vocalrec-start-rec
  • vocalrec-stop-rec
  • vocalrec-pause-rec
  • vocalrec-resume-rec
  • vocalrec-alias
  • vocalrec-metadata
  • vocalrec-bookmark
  • vocalrec-discard-rec
  • vocalrec-transaction
  • vocalrec-audio-url
  • vocalrec-channel-list
  • vocalrec-call-list
  • vocalrec-status-rec
  • vocalrec-start-streaming
  • vocalrec-stop-streaming
  • vocalrec-extract-properties
  • vocalrec-reload
  • VocalRec-VMI
  • vocalrec
  • api
  • call-center
  • grabacion de llamadas
