node-red-contrib-vantage-infusion-mqtt 1.0.5
Professional Vantage InFusion Host Commands to MQTT bridge for Node-RED with native TCP/Telnet connection, dual output (MQTT and raw Vantage) and optional Home Assistant Auto-Discovery
npm install node-red-contrib-vantage-infusion-mqtt
npm version License: MIT
Un bridge bidirezionale professionale, performante e affidabile tra il protocollo Vantage InFusion (Legrand) Host Commands e MQTT per Node-RED.
Progettato con zero dipendenze esterne (utilizza esclusivamente i moduli nativi Node.js net ed events) e dotato di un motore di connessione TCP/Telnet nativo ad altissima resilienza con doppia uscita:
  1. Uscita 1 (MQTT): pubblica topic strutturati e payload JSON formattati per broker MQTT e controller domotici (es. Home Assistant).
  2. Uscita 2 (Vantage Raw): emette la stringa di testo originale dell'evento ricevuto dal controller as-is in chiaro (es. R:LOAD 120 100), ideale per diagnostica, filtraggio o elaborazioni dedicate.
Include inoltre l'Auto-Discovery MQTT per Home Assistant opzionale, che genera e pubblica automaticamente le configurazioni persistenti (retain: true), rendendo luci, dimmer, tapparelle, sensori, variabili e lo stato di connessione immediatamente visibili in Home Assistant senza dover scrivere alcun codice YAML!
Caratteristiche Principali
  • Connessione TCP/Telnet Nativa & Zero Dipendenze:
    • Socket TCP bidirezionale persistente con gestione automatica del framing di riga (terminatore CRLF / \r\n).
    • Compatibile sia con la porta standard 3001 (Standard Host in chiaro) che con la porta 23 (Telnet con filtraggio trasparente dei comandi IAC RFC 854).
    • Riconnessione automatica a backoff esponenziale (da 500 ms a 30 s) in caso di interruzione di rete o riavvio del controller.
    • Sottoscrizione asincrona automatica all'apertura del socket (STATUS LOAD, STATUS BTN, STATUS TEXT, STATUS VARIABLE, STATUS BLIND, STATUS TASK, STATUS LED, STATUS THERM, ECHO OFF, VERSION).
    • Coda di invio comandi serializzata con pacing delay configurabile (default 50 ms) per evitare congestioni e non sovraccaricare il processore del controller InFusion.
    • Watchdog heartbeat integrato tramite interrogazione periodica VERSION.
  • Traduzione Completa degli Oggetti Vantage InFusion:
    • Carichi Luci & Dimmer (LOAD): Acceso (ON), Spento (OFF), regolazione luminosità proporzionale (0-255), supporto rampe di transizione personalizzate (RAMPLOAD <VID> <Level> <Sec>), interrogazione stato (GETLOAD).
    • Tapparelle, Veneziane & Coperture (BLIND): Apertura (OPEN), Chiusura (CLOSE), Stop (STOP), posizionamento percentuale (POS <0-100>), interrogazione stato (GETBLIND).
    • Pulsanti e Tastiere (BTN): Pressione (PRESS), rilascio (RELEASE), simulazione combinata tocco rapido (BTN), invio rilascio programmato all'avvio (button_sync).
    • LED Tastiere (LED): Stato LED di feedback (ON / OFF), forzatura e lettura (GETLED).
    • Variabili di Sistema (VARIABLE): Supporto per stringhe testuali, numeri decimali e stati logici booleani/binari (ON / OFF), lettura (GETVARIABLE).
    • Sensori (SENSOR): Lettura e pubblicazione valori analogici/digitali dei sensori di luminosità, vento, temperatura, ecc. (GETSENSOR).
    • Task e Scenari Globali (TASK): Esecuzione immediata dei task programmati nel Design Center (TASK <VID> BOOT).
    • Diagnostica & Versione Controller (VERSION): Rilevamento automatico e pubblicazione della versione firmware attiva.
  • Doppia Uscita Indipendente:
    • Uscita 1 (MQTT): { topic: "120/load/vantage/status", payload: "{...}", qos: 0, retain: false }
    • Uscita 2 (Vantage Raw): { topic: "vantage/raw/event", payload: "R:LOAD 120 100" }
  • Integrazione Home Assistant (MQTT Auto-Discovery):
    • Genera payload conformi agli standard (homeassistant/<componente>/.../config) per luci con dimmer, coperture motorizzate, sensori, switch per variabili e sensore binario di connettività.
Architettura e Schema dei Flussi
                           │   Controller Vantage InFusion │
                           │     (TCP Porta 3001 / 23)     │
                                          │ Host Commands (CRLF)
 [MQTT In / Comandi Set] ──► ┌───────────────────────────┐ ──► Uscita 1: [MQTT Out / Broker]
 (es. 120/load/vantage/set)  │    vantage-infusion-mqtt  │       (JSON formattato & Discovery)
                             └───────────────────────────┘ ──► Uscita 2: [Debug / Raw as-is]
Installazione
In Node-RED Locale / Standalone
Esegui il comando nella tua cartella utente di Node-RED (solitamente ~/.node-red):
Oppure cerca node-red-contrib-vantage-infusion-mqtt direttamente nel Gestore della Tavolozza (Palette Manager) di Node-RED.
In Home Assistant (Add-on Node-RED)
Se utilizzi l'add-on ufficiale Node-RED su Home Assistant:
  1. Apri Home Assistant e vai su Impostazioni → Add-on → Node-RED.
  2. Fai clic sulla scheda Configurazione.
  3. Nella sezione npm packages, aggiungi:
    npm_packages:
      - node-red-contrib-vantage-infusion-mqtt
  4. Fai clic su Salva e Riavvia l'add-on. Al riavvio il nodo sarà pronto nella palette!
Riferimento Topic MQTT
Topic di Stato (Emessi su Uscita 1)
Oggetto Topic MQTT Esempio di Payload JSON
Carico Luce / Dimmer <VID>/load/vantage/status {"state":"ON","brightness":255,"level":100,"fade":0,"attributes":{...}}
Tapparella / Veneziana <VID>/blind/vantage/status {"state":"open","position":100,"attributes":{...}}
Pulsante Tastiera <VID>/button/vantage/status {"state":"ON","trigger":"PRESS","attributes":{...}}
Variabile Interna <VID>/variable/vantage/status {"state":"22.5","binary":"ON","attributes":{...}}
Sensore <VID>/sensor/vantage/status {"state":350,"attributes":{...}}
Task Programmato <VID>/task/vantage/status {"state":"ON","attributes":{...}}
LED Feedback <VID>/led/vantage/status {"state":"ON","attributes":{...}}
Termostato / Clima <VID>/thermostat/vantage/status {"heat_sp":21.0,"cool_sp":25.0,"indoor_temp":22.5,"mode":"HEAT","fan":"AUTO"}
Versione Controller version/vantage/status {"state":"3.2.0 InFusion","attributes":{...}}
Stato Connessione connection/vantage/status {"state":"ON","attributes":{"function":"Connection status"}}
Topic di Comando (Ricevuti in Ingresso)
Comando Topic MQTT Payload Host Command Generato
Luce On/Off <VID>/load/vantage/set "ON" / "OFF" LOAD <VID> 100 / LOAD <VID> 0
Luce Dimmer <VID>/load/vantage/set 0–255 LOAD <VID> <0-100>
Luce Rampa (Ramp) <VID>/load/vantage/set {"state":"ON","brightness":200,"ramp":2.5} RAMPLOAD <VID> 78 2.5
Tapparella Apri/Chiudi/Stop <VID>/blind/vantage/set "OPEN", "CLOSE", "STOP" BLIND <VID> OPEN, BLIND <VID> CLOSE, BLIND <VID> STOP
Tapparella Posizione <VID>/blind/vantage/set 0–100 oppure {"position":75} BLIND <VID> POS <0-100>
Pressione Pulsante <VID>/button/vantage/set "PRESS", "RELEASE", "TAP" BTNPRESS <VID>, BTNRELEASE <VID>, BTN <VID>
Esecuzione Task <VID>/task/vantage/set "BOOT", "ON" o trigger TASK <VID> BOOT
LED Feedback On/Off <VID>/led/vantage/set "ON" / "OFF" o 1 / 0 LED <VID> 1 / LED <VID> 0
Termostato Setpoint <VID>/thermostat/vantage/set 21.5 oppure {"heat_sp":21,"cool_sp":25} THERM <VID> 21.5 23.5
Imposta Variabile <VID>/variable/vantage/set qualsiasi valore VARIABLE <VID> <valore>
Sincronizza Singolo <VID>/<oggetto>/vantage/sync qualsiasi GETLOAD <VID>, GETBLIND <VID>, GETTHERM <VID>, GETLED <VID>, GETTASK <VID>, ecc.
Sincronizza Tutto all/vantage/sync o vantage/sync "SYNC" o qualsiasi Invia le richieste di stato per tutte le entità configurate
Comando Host Diretto (qualsiasi topic o non specificato) "LOAD 120 80" o "BTN 45" Inviato direttamente al controller Vantage
Parametri di Configurazione
Config Node (vantage-controller)
  • Host / IP: Indirizzo IP o hostname di rete del controller Vantage InFusion.
  • Porta: Porta TCP di connessione (predefinita: 3001 per Host in chiaro, oppure 23 per Telnet).
  • Keep-Alive: Intervallo in secondi per l'heartbeat periodico VERSION (predefinito: 60).
  • Pacing Delay: Ritardo in millisecondi tra comandi successivi inviati sulla coda (predefinito: 50).
  • Debug: Abilita la stampa dei log diagnostici nella console di Node-RED.
Bridge Node (vantage-infusion-mqtt)
  • Luci / Carichi (VID): Elenco separato da virgole dei VID dei carichi luce (es. 120, 121, 122).
  • Tapparelle (VID): Elenco separato da virgole dei VID delle coperture/veneziane (es. 55, 56).
  • Sensori (VID): Elenco separato da virgole dei VID dei sensori (es. 141).
  • Variabili (VID): Elenco separato da virgole dei VID delle variabili interne (es. 501, 502).
  • Pulsanti (VID): Elenco separato da virgole dei pulsanti tastiera da resettare con RELEASE all'avvio.
  • Task / Scenari (VID): Elenco separato da virgole dei VID dei task e macro globali (es. 301, 302).
  • Termostati (VID): Elenco separato da virgole dei VID dei termostati/clima (es. 201, 202).
  • LED Tastiere (VID): Elenco separato da virgole dei VID dei LED di feedback (es. 401, 402).
  • Sincronizza all'avvio: Invia automaticamente le richieste GET... alla connessione con il controller.
  • Sincronizzazione Periodica: Intervallo in secondi tra le sincronizzazioni di stato forzate (predefinito: 300).
  • Watchdog: Monitora l'attività della connessione e imposta lo stato di connessione a OFF in caso di mancata risposta.
  • Auto-Discovery MQTT: Attiva la configurazione automatica delle entità su Home Assistant.
  • Prefisso Discovery: Prefisso MQTT (predefinito: homeassistant).
Licenza
MIT © 2026 Bruno Leonardi
Version: 1.0.5
Updated 2 months, 1 week ago
545 in the last week
  • vantage-controller
  • vantage-infusion-mqtt
  • vantage
  • infusion
  • legrand
  • mqtt
  • homeassistant
  • automation
  • lighting
