node-red-contrib-tankerkoenig 0.1.1
Node-RED Tankerkoenig node for recieving petrol prices
npm install node-red-contrib-tankerkoenig
Node-RED node to receive actual petrol prices (Tankerkoenig.de/Tankerkönig api).
Remark: Only valid for filling stations in Germany.
Node-RED Knoten zum Abruf der Kraftstoffpreise (Tankerkoenig.de/Tankerkönig api) für Tankstellen in Deutschland.
Es werden die Preise E5, E10 und Diesel in einem Umkreis zum gewählten Zielort ermittelt und ausgegeben.
Hinweis: Es ist eine vorherige Registrierung bei tankerkoenig.de notwendig, um einen persönlichen API-Key für den Zugriff auf die Preisinformationen zu erhalten.
node-appearance
Fig. 1: Node-Darstellung
In Node-RED (bevorzugt)
  • Via Manage Palette -> Suche nach "node-red-contrib-tankerkoenig"
In einer Shell
  • Wechsel in das Node-RED Installationsverzeichnis, z.B.: ~/.node-red
  • Ausführen von npm install node-red-contrib-tankerkoenig
Verwendung
Der Node kann sehr einfach angewandt werden:
basic-usage
Fig. 2: Grundsätzliche Verwendung des Nodes
Im Beispiel wird der Node manuell getriggert, die Kraftstoff-Preisinformationen sind am Node-Ausgang verfügbar.
Configuration Node
Vor der Verwendung des Nodes ist ein tankerkoenig-config Node anzulegen. Dies wird über die Auswahl Add new tankerkoenig-config.. in der Node-Konfiguration initiiert.
API-Key
Zum Datenabruf wird ein sog. API-Key benötigt. Dieser ist ein individueller, persönlicher Key und kann auf der Seite https://creativecommons.tankerkoenig.de/ beantragt werden.
Der generierte API-Key ist im Configuration Node tankerkoenig-config im Feld Api Key einzugeben.
node-configuration
Fig. 3: Configuration Node
Latitude, Longitude
Der Configuration Node ist für jede Position notwendig, für dessen Umkreis eine Preissuche erfolgen soll. Die Koordinaten dieser Suchposition sind dabei in Latitude und Longitude einzugeben.
Radius
In der Eingabe Radius wird der Suchradius um die Suchposition in Kilometern eingeben (Umkreissuche). Je größer dieser Wert, umso mehr Tankstellen werden gefunden.
Type
In dem Pulldown-Feld Type werden die Kraftstoffsorten ausgewählt, deren Preisinformationen am Node-Ausgang ausgegeben werden sollen. Mögliche Auswahlen sind:
  • E5
  • E10
  • Diesel
  • All: Alle drei Kraftstoffsorten
Node Konfiguration
Die Konfiguration des Nodes selber ist sehr einfach: Neben der Auswahl des Configuration Nodes im Feld Location kann optional noch ein Name eingeben werden.
node-settings
Fig. 4: Node Eigenschaften
Eingang
Der Node wird durch eine msg mit beliebigem Inhalt getriggert.
Weitere Eingangsdaten wertet der Node nicht aus.
Ausgänge
Der Node gibt die gelesenen Kraftstoffdaten über msg.payload aus.
node-output
Fig. 5: Node Ausgangsdaten
Für jede in der Umkreissuche gefundene Tankstelle wird ein Arrayelement innerhalb msg.payload mit folgenden Attributen angelegt:
  • msg.payload[].name, msg.payload[].brand: Gibt den Namen und die Gesellschaft der Tankstelle an.
  • msg.payload[].postCode, msg.payload[].place, msg.payload[].street, msg.payload[].houseNumber: Adresse der Tankstelle.
  • msg.payload[].lat, msg.payload[].lng, msg.payload[].dist: Gibt die Position der Tankstelle und deren Entfernung zur Suchposition (Positionsangabe aus dem Config Node) an.
  • msg.payload[].isOpen: Gibt an, ob die Tankstelle zum aktuellen Zeitpunkt geöffnet hat.
    (true: geöffnet, false: geschlossen)
  • msg.payload[].price: Preisangabe in EURO, sofern genau eine Kraftstoffsort ausgewählt wurde.
    Im Falle, dass als Kraftstoffsorte ALL im Configuration Node angegeben wurde, werden anstatt msg.payload[].price die drei Ausgangsdaten msg.payload[].e5, msg.payload[].e10 und msg.payload[].diesel ausgegeben.
Beispiel
Hinweis: Beispiel-Flows sind im Unterverzeichnis <examples> abgelegt.
In Node-RED können sie mittels der Importfunktion mit Auswahl von Examples im vertikalen Tab-Menü automatisch importiert werden.
Der Beispiel-Flow liest die Preise aller Kraftstoffsorten im Umkreis (1.5 km) von Baesweiler (NRW) via der Tankerkönig-API ein und gibt die Daten aus.
simple-example.json
Fig. 6: Einfaches Beispiel
Credentials
Version: 0.1.1
Updated 6 years, 6 months ago
28 in the last week
  • tankerkoenig-config
  • tankerkoenig
