node-red-contrib-shico-mqtt 1.0.0
Node-RED node for Shico smart home protocol to MQTT bridge with Home Assistant auto-discovery
npm install node-red-contrib-shico-mqtt
Node-RED节点,用于将中科易讯(Shico)智能家居设备协议转换为标准MQTT协议,支持Home Assistant自动发现、原生HomeKit和Matter集成。
运行环境
  • Node.js 18.x / 20.x / 22.x (推荐 20.x LTS)
  • Node-RED 3.0+
  • 注意: Node.js 23.x 可能会出现 hap-nodejs 的 EBADENGINE 警告,但不影响功能使用
功能特性
  • 支持所有Shico设备类型:继电器、调光器、色温灯、窗帘、新风、地暖、按键面板、人体感应器
  • 自动发现 + 手动录入:支持设备自动发现,也支持手动添加设备
  • 设备唯一性保证:基于设备地址+类型+回路生成UUID,确保设备和MQTT实体不重复
  • 设备名称管理:支持修改设备名称,名称会同步到HomeKit和Matter实体
  • 原生 HomeKit/Matter 支持:专用的 Shico HomeKit 和 Shico Matter 节点
  • 设备控制看板:Shico Dashboard 节点提供宽屏设备控制看板(2000px宽度)
  • 可视化管理面板:设备列表支持查看、添加、编辑、删除操作(高度1000px)
  • 特性匹配算法:统一处理亮度 (0-255 vs 0-100)、色温 (128-255 vs 153-500 mireds) 等单位转换
  • 跨节点事件同步:Bridge 与 HomeKit/Matter 节点通过全局事件实时同步实体状态与名称变更
  • 宽屏UI优化:Bridge/HomeKit/Matter 宽度1000px,Dashboard 宽度2000px,设备列表高度1000px
  • Home Assistant MQTT自动发现 (Discovery)
  • 设备状态持久化:断电断网恢复后自动恢复状态
  • 稳定性增强:内置防抖机制、内存优化、无调试日志
节点说明
本插件包含以下节点:
Shico Bridge (核心节点)
核心桥接节点,负责与物理设备通信,支持自动发现并生成标准 HA 实体。
设备管理功能:
  • 自动发现:勾选"启用 Home Assistant 自动发现"后,节点会自动扫描并注册设备
  • 手动添加:通过界面输入设备地址(1-199)、类型、回路号和名称
  • 完整编辑:点击编辑按钮可修改设备的所有属性(地址、类型、回路、名称)
  • 删除设备:点击删除按钮移除设备
  • 实时状态:设备列表显示实时在线状态和当前值(列表高度1000px)
  • 设备控制面板:点击控制按钮可直接控制设备(开关、亮度、色温、窗帘)
名称同步说明:
  • 在Bridge节点中设置的设备名称会自动同步到:
    • Home Assistant 实体名称
    • HomeKit 配件名称
    • Matter 端点名称
  • 修改名称后,HomeKit和Matter会自动更新显示
Shico Dashboard (设备控制看板)
可视化设备控制面板节点,在节点配置界面提供宽屏设备控制看板(宽度2000px)。
配置说明:
  • Bridge 选择:从下拉菜单选择已配置的 Shico Bridge 节点
  • 必须先创建并部署 Bridge 节点,才能在下拉菜单中看到
功能特点:
  • 双栏布局:左侧设备卡片列表(高度1000px),右侧控制面板
  • 设备卡片:以卡片形式展示所有设备,显示类型图标、名称、状态
  • 实时状态:在线/离线状态、开关状态、亮度百分比等
  • 快捷控制:点击设备卡片,右侧显示对应控制面板
  • 类型匹配:根据设备类型自动显示对应的控制界面
  • 支持控制类型:
    • 继电器 (0xA1):开关按钮
    • 调光器 (0xA2):开关 + 亮度滑块
    • 色温灯 (0xA3):开关 + 亮度 + 色温滑块
    • 窗帘 (0xA4):开/停/关按钮 + 位置滑块
    • 新风 (0xB1):开关按钮
    • 地暖 (0xB2):开关按钮
    • 人体感应 (0xA5):只读状态显示(有人/无人、温度、照度)
    • 按键面板 (0xA6):只读状态显示(8个按键状态)
使用方法:
  1. 先创建并部署 Shico Bridge 节点
  2. 拖入 Shico Dashboard 节点
  3. 双击节点打开配置界面
  4. 从下拉菜单选择关联的 Bridge 节点
  5. 设备列表自动加载,点击设备卡片进行控制
Shico HomeKit
原生 Apple HomeKit 网桥节点,无需 Home Assistant 即可直接在 Apple Home 中发现。
配置说明:
  • 配对码:默认 031-45-154,可自定义
  • 桥接 ID:MAC 地址格式,每个 HomeKit 网桥需唯一
  • 监听端口:默认 51826
Shico Matter
原生 Matter 网桥节点,支持 Apple Home, Google Home, Alexa 和 SmartThings。
配置说明:
  • 配对码:默认 20202021
  • 鉴别器:默认 3840
MQTT Config
共享的 MQTT Broker 配置节点,支持自定义名称以便区分多个 MQTT 服务器。
配置说明:
  • 名称:自定义名称,如"本地MQTT"、"云端MQTT"
  • Broker:MQTT 服务器地址
  • Port:端口号(默认 1883)
  • Username/Password:认证信息(可选)
  • Topic Prefix:主题前缀(默认 shico)
  • Discovery Prefix:HA 自动发现前缀(默认 homeassistant)
Connection Config (网关配置)
共享的 TCP/Serial 连接配置节点,支持自定义名称以便区分多个网关。
配置说明:
  • 网关名称:自定义名称,如"客厅网关"、"卧室网关"
  • 连接类型:TCP 网络连接 或 Serial 串口连接
  • TCP 配置:主机地址、端口号、超时时间、重连间隔
  • 串口配置:串口设备、波特率、数据位、停止位、校验位
安装
通过npm安装
本地开发安装
npm install /path/to/node-red-contrib-shico-mqtt
或使用npm link:
cd /path/to/node-red-contrib-shico-mqtt
npm link
npm link node-red-contrib-shico-mqtt
安装后重启Node-RED。
快速开始
1. 配置Bridge节点
  1. 拖入 Shico Bridge 节点
  2. 配置 MQTT 服务(选择或新建 MQTT Broker)
  3. 配置网关(选择或新建网关配置,可设置名称如"客厅网关")
  4. 勾选"启用 Home Assistant 自动发现"
  5. 部署后,设备会自动出现在列表中
2. 手动添加设备
如果设备未被自动发现,可以手动添加:
  1. 点击"添加设备"按钮
  2. 在弹出的对话框中输入设备地址 (1-199)
  3. 选择设备类型(界面会自动显示该类型的专属配置项)
  4. 输入回路号 (1-8)
  5. 输入设备名称(用于在HomeKit/Matter中显示)
  6. 根据设备类型配置专属参数:
    • 调光器:默认亮度、调光速度
    • 色温灯:默认亮度、默认色温、调光速度
    • 窗帘:默认位置
    • 新风:默认风速
    • 地暖:目标温度
    • 按键面板:按键数量
  7. 点击"保存"
3. 编辑设备
  1. 在设备列表中找到要修改的设备
  2. 点击编辑按钮(铅笔图标)
  3. 在弹出的对话框中可修改所有属性:地址、类型、回路、名称
  4. 点击"保存"
  5. 名称会自动同步到HomeKit和Matter
4. 控制设备
  1. 在设备列表中找到在线的设备
  2. 点击控制按钮(滑块图标)
  3. 在控制面板中可以:
    • 继电器:开关控制
    • 调光器:开关 + 亮度滑块
    • 色温灯:开关 + 亮度 + 色温滑块
    • 窗帘:开启/停止/关闭按钮
平台集成
Home Assistant (MQTT Discovery)
  1. 确保 Node-RED 能够连接到 Home Assistant 使用的 MQTT Broker
  2. 在 Bridge 节点中开启"自动发现"
  3. 设备联网后,HA 将自动识别并添加对应的实体
Apple HomeKit (原生支持)
  1. 部署一个 Shico HomeKit 节点
  2. 设置名称、配对码(默认 031-45-154)
  3. 部署后打开节点配置,查看配对二维码
  4. 使用 iPhone 的"家庭"App 扫描二维码完成添加
Matter (原生支持)
  1. 部署一个 Shico Matter 节点
  2. 设置配对码(默认 20202021)和鉴别器
  3. 部署后,通过 UI 面板获取 Matter 二维码
  4. 在任何支持 Matter 的 App 中选择"添加设备"并扫描二维码
MQTT主题规范
状态主题
{prefix}/{device_id}/state
控制主题
{prefix}/{device_id}/set
可用性主题
{prefix}/{device_id}/availability
HA Discovery主题
homeassistant/{component}/{node_id}/{object_id}/config
状态消息格式
继电器/开关
{ "state": "ON" }
调光器
{ "state": "ON", "brightness": 255 }
色温灯
{ "state": "ON", "brightness": 255, "color_temp": 370 }
窗帘
{ "state": "open", "position": 100 }
人体感应器
{ "occupancy": "true", "temperature": 25, "illuminance": 500 }
控制命令
查询设备列表
{ "action": "queryDevices" }
手动添加设备
{ "action": "addDevice", "address": 1, "funcCode": 161, "loop": 1, "name": "客厅灯" }
控制设备
{ "action": "control", "deviceId": "xxx-xxx-xxx", "power": true }
刷新自动发现
{ "action": "refresh" }
支持的设备
设备类型 功能码 HA组件 功能
继电器模块 0xA1 switch 开关控制
调光模块 0xA2/0xD1/0xD7/0xD8/0xD9 light 开关/亮度/预设/亮度+/亮度-
色温灯模块 0xA3/0xD2 light 开关/亮度+色温
窗帘模块 0xA4/0xD4 cover 开/关/停/位置控制
新风模块 0xB1 switch 开关控制
地暖模块 0xB2 switch 开关控制
按键面板 0xA6/0xA7/0xA9 binary_sensor 8按键状态/人体感应/场景
人体感应器 0xA5/0xD6 binary_sensor/sensor 占用/温度/照度
单位转换说明
特性 Shico 范围 HomeKit/Matter/HA 范围 转换逻辑
亮度 0 - 255 0 - 100 (%) round((val/255)*100)
色温 128 - 255 153 - 500 (mireds) 线性映射
窗帘位置 0 - 100 0 - 100 直接映射
设备唯一性说明
设备ID基于以下三个参数生成UUID:
  • 设备地址 (1-199)
  • 设备类型 (继电器/调光器/色温灯等)
  • 回路号 (1-8)
生成公式:UUID = SHA1("shico_{address}_{deviceType}_{loop}")
这确保了:
  1. 同一设备不会重复注册
  2. MQTT实体不会重复生成
  3. 断电重启后设备ID保持不变
  4. HomeKit/Matter配件ID稳定
常见问题
设备未被自动发现?
  • 确保设备已上电并连接到网络
  • 检查TCP/串口连接是否正常
  • 可以手动添加设备
名称修改后HomeKit未更新?
  • HomeKit可能需要几秒钟同步
  • 如果仍未更新,尝试在Home App中重新加载
Matter配对失败?
  • 确保Matter依赖已正确安装:npm install @matter/node @matter/nodejs
  • 检查端口是否被占用
更新记录
2025-12-25
  • MQTT 配置节点新增名称字段,支持自定义名称以便区分多个 MQTT 服务器
  • 网关配置节点新增名称字段,支持自定义名称以便区分多个网关
  • "设备连接"改名为"网关配置"
  • 设备添加界面根据协议文档智能显示/隐藏回路选择:
    • 需要回路选择:继电器、调光器、色温灯、窗帘、按键面板、新风、地暖(支持多回路/通道)
    • 不需要回路选择:人体感应器(单设备,无回路字段)
  • 新增设备类型专属配置界面:添加/编辑设备时根据类型显示对应配置项
    • 调光器:默认亮度、调光速度
    • 窗帘:默认位置
    • 新风:默认风速
    • 地暖:目标温度
    • 按键面板:按键数量
    • 继电器/人体感应:显示设备说明
  • 新增 Shico Dashboard 节点(设备控制看板,宽度2000px)
  • 修复 Dashboard/HomeKit/Matter 节点的 Bridge 选择下拉菜单
  • Dashboard 根据设备类型自动匹配对应控制界面
  • 人体感应器和按键面板显示只读状态(不显示控制按钮)
  • 设备唯一性保证:基于地址+类型+回路生成UUID
  • MQTT实体唯一性:避免重复生成实体
  • 设备列表高度增加到 1000px,支持显示更多设备
  • 新增设备完整编辑功能(地址、类型、回路、名称全部可编辑)
  • 新增设备控制面板(支持开关、亮度、色温、窗帘控制)
  • 设备列表显示自动发现和手动添加的设备
  • 名称修改自动同步到HomeKit和Matter
  • 优化UI图标和文字对齐
  • 状态显示更友好(亮度百分比、中文状态)
许可证
MIT
Version: 1.0.0
Updated 11 months ago
  • shico-bridge
  • shico-dashboard
  • shico-homekit
  • shico-matter
  • shico-connection-config
  • shico-mqtt-config
  • shico
  • mqtt
  • home-assistant
  • smart-home
  • homekit
  • matter
  • iot
