node-red-contrib-schneider-modbus-tags 0.1.2
Read Schneider M221/M241 memory (%MW, %MF, %MD) over Modbus TCP and get real values (float, dint, int, bool, string) straight into Node-RED.
npm install node-red-contrib-schneider-modbus-tags
Read Schneider M221 and M241 memory (%MW, %MF, %MD) over Modbus TCP and get real values (float, dint, int, bool, string) straight into Node-RED, without a function node to rebuild them.
Português · English
Português
O que faz
Com o node-red-contrib-modbus você recebe um array de registros e precisa de uma função para montar float, dint e string. Este pacote faz isso direto: você escreve a lista de tags com os mesmos endereços do SoMachine / Machine Expert e recebe
msg.payload = { temperatura: 87.5, codigo_lote: "L2026-0412", contador_pecas: 1200, motor_ligado: true }
Requisitos
  • Node-RED 3 ou mais novo
  • Node.js 18 ou mais novo
  • CLP com o servidor Modbus TCP habilitado (porta 502)
Instalação
No Node-RED: Menu → Gerenciar paleta → Instalar e procure node-red-contrib-schneider-modbus-tags.
Ou pela linha de comando, na pasta do Node-RED (normalmente ~/.node-red), e depois reinicie o Node-RED:
Nós
Nó Para quê
schneider read Lê as tags a cada N segundos (ou quando chega uma mensagem) e envia os valores.
schneider decode Só converte. Use depois do flex getter do node-red-contrib-modbus se você já tem a leitura pronta.
schneider-plc Conexão Modbus TCP (modelo, IP, porta, unit id). É um nó de configuração: não aparece na paleta, você cria pelo campo PLC do nó read. Vários nós read podem usar a mesma conexão.
Lista de tags
Uma por linha: endereço tipo nome. Tipo e nome são opcionais. Sem tipo, MW vira int, MF vira float e MD vira dint. Sem nome, a chave é o próprio endereço (MF0).
MF0      temperatura
MD2      contador_pecas
MW4      setpoint
MW5.0    motor_ligado
MW10     string[20] codigo_lote
MW30     bool       alarme
MW31     uint       status
Tipo Registros Valor
bool 1 word inteira, true quando diferente de 0
bool.N ou MWx.N 1 bit N (0 a 15) da word
int 1 16 bits com sinal
uint / word 1 16 bits sem sinal
dint 2 32 bits com sinal (%MD)
udint / dword 2 32 bits sem sinal
float / real 2 REAL 32 bits (%MF)
string[N] N/2 N caracteres ASCII, termina no primeiro byte 0
  • Aceita %MW10, MW10, mw10 e MW10 : float. Texto depois de # ou // é comentário.
  • Cada nome precisa ser único, porque vira uma chave do msg.payload.
  • %MWn é o registro Modbus n (base 0). A posição de %MF/%MD depende do modelo escolhido na conexão: no M221 %MD4 ocupa %MW4 e %MW5; no M241 ocupa %MW8 e %MW9.
  • No M221, %MF0, %MD0 e %MW0 são a mesma memória. Não use endereços que se sobrepõem para variáveis diferentes.
  • Endereços próximos são lidos juntos, no menor número de requisições possível.
Saída do nó read
Propriedade Conteúdo
msg.payload Objeto com um valor por tag
msg.timestamp Hora da leitura (ms)
msg.topic Topic da mensagem de entrada, senão o topic configurado, senão o nome da conexão
Se o CLP não responder, o nó mostra o erro embaixo dele e gera um erro que pode ser tratado com um nó catch. Nada é enviado nesse caso.
Ordem dos bytes
O M221 e o M241 guardam valores de 32 bits com a word baixa primeiro e strings com o primeiro caractere no byte baixo. Isso já é o padrão. Os nós têm opções para inverter, caso algum equipamento use outra ordem. A opção Float decimals arredonda os float (vazio = sem arredondar).
Limitações desta versão
  • Somente leitura (sem escrita no CLP).
  • Somente Modbus TCP (sem RTU/serial).
  • Testado em CLPs M221 e M241 reais.
Exemplo
Menu → Importar → Exemplos → node-red-contrib-schneider-modbus-tags:
  • leitura-basica: nó read lendo um M221. Ajuste o IP e a lista de tags.
  • conversao-flex-getter: nó decode convertendo registros (simulados por um inject, funciona sem CLP). Para usar de verdade, ligue o flex getter do node-red-contrib-modbus no lugar do inject.
English
What it does
With node-red-contrib-modbus you get an array of registers and need a function node to build floats, dints and strings. This package does it for you: write the tag list using the same addresses as in SoMachine / Machine Expert and get
msg.payload = { temperature: 87.5, batch_code: "L2026-0412", part_count: 1200, motor_on: true }
Requirements
  • Node-RED 3 or newer
  • Node.js 18 or newer
  • PLC with the Modbus TCP server enabled (port 502)
In Node-RED: Menu → Manage palette → Install, search for node-red-contrib-schneider-modbus-tags.
Or from your Node-RED user directory (usually ~/.node-red), then restart Node-RED:
Node Purpose
schneider read Reads the tags every N seconds (or on an input message) and sends the values.
schneider decode Decoding only. Use it after the node-red-contrib-modbus flex getter if you already read the registers.
schneider-plc Modbus TCP connection (model, IP, port, unit id). It is a configuration node: it is not in the palette, you create it from the PLC field of the read node. Several read nodes can share it.
Tag list
One per line: address type name. Type and name are optional. Without a type, MW is int, MF is float and MD is dint. Without a name, the key is the address (MF0). Types: bool, bool.N (or MWx.N), int, uint/word, dint, udint/dword, float/real, string[N] (see the table above).
  • %MW10, MW10, mw10 and MW10 : float are all accepted. Text after # or // is a comment.
  • Each name must be unique, since it becomes a key in msg.payload.
  • %MWn is Modbus holding register n (base 0). %MF/%MD placement follows the PLC model chosen in the connection (M221: %MD4 = %MW4-%MW5; M241: %MW8-%MW9).
  • On the M221, %MF0, %MD0 and %MW0 are the same memory. Do not use overlapping addresses for different variables.
  • Close addresses are grouped into as few requests as possible.
Read node output
msg.payload (one value per tag), msg.timestamp (read time in ms), msg.topic (input message topic, else the configured topic, else the connection name). If the PLC does not answer, the node shows the error and raises it for a catch node; nothing is sent.
Byte order
M221 and M241 store 32-bit values low word first and strings with the first character in the low byte. That is the default; each node has options to change it for other devices. Float decimals rounds floats (empty = no rounding).
Limitations of this version
  • Read only (no writing to the PLC).
  • Modbus TCP only (no RTU/serial).
  • Tested on real M221 and M241 PLCs.
Example
Menu → Import → Examples → node-red-contrib-schneider-modbus-tags:
  • leitura-basica: read node polling an M221. Set the IP and the tag list.
  • conversao-flex-getter: decode node converting registers (simulated by an inject, works without a PLC). In a real flow, wire the node-red-contrib-modbus flex getter in place of the inject.
Tests
npm install
npm test            # decoding + Modbus simulator
npm run test:nodes  # nodes inside Node-RED (Node.js 22.9+)
MIT. This project is not affiliated with or endorsed by Schneider Electric. M221, M241, SoMachine and Machine Expert are trademarks of their respective owners.
Version: 0.1.2
Updated 3 weeks, 4 days ago
  • schneider-plc
  • schneider-read
  • schneider-decode
  • modbus
  • schneider
  • m221
  • m241
  • plc
  • clp
  • float
  • string
