node-red-contrib-rtsp-client 0.1.10
Nó para consumir stream RTSP e enviar vídeo para o fluxo
Um nó customizado para o Node-RED que atua como cliente RTSP para câmeras, permitindo capturar streams de vídeo via protocolo RTSP e convertê-los (por exemplo, para MJPEG) para que possam ser encaminhados para outros nós. Com ele, é possível enviar o fluxo de vídeo para um HTTP Response (para renderização no browser) ou para qualquer outro processamento em tempo real, como a classificação de imagens.
Características
- Conexão RTSP: Configuração simples para informar usuário, senha e endereço (ip:porta/caminho) e construir a URL RTSP.
- Conversão de Stream: Utiliza o ffmpeg (ou a biblioteca rtsp-ffmpeg) para converter o stream RTSP em um formato compatível, como MJPEG.
- Integração com Fluxos Node-RED: Envia os dados de vídeo como buffer para o próximo nó do fluxo, permitindo a renderização ou processamento adicional.
- Flexibilidade: Pode ser integrado em fluxos para HTTP Response, análises em tempo real (ex.: classificação com Ollama), entre outros.
Pré-requisitos
- Node-RED: Certifique-se de ter o Node-RED instalado e configurado.
- Node.js: Ambiente Node.js compatível com o Node-RED.
- FFmpeg: O ffmpeg deve estar instalado no sistema e acessível via PATH.
- Dependências: Este nó utiliza o pacote
rtsp-ffmpeg(caso opte por esta abordagem) ou o módulochild_processpara invocar o ffmpeg diretamente.
Instalação
Você pode instalar este nó via npm:
npm install node-red-contrib-rtsp-client
Após a instalação, reinicie o Node-RED para que o novo nó seja carregado e apareça na paleta de nós.
Configuração do Nó
Ao adicionar o nó RTSP Client ao fluxo, você deverá configurar os seguintes parâmetros:
- Nome: (Opcional) Nome para identificação do nó.
- Usuário: Nome de usuário para autenticação na câmera.
- Senha: Senha correspondente para autenticação.
- Endereço RTSP: O endereço da câmera no formato
ip:porta/caminho.
O nó irá construir a URL RTSP no formato:rtsp://usuário:senha@endereço
Exemplo de Fluxo
Um exemplo básico de fluxo pode ser:
- HTTP In: Configurado para receber requisições.
- RTSP Client: Conecta à câmera usando os dados de configuração e inicia o stream.
- Nó de Processamento/HTTP Response: Recebe o buffer do vídeo e envia a resposta para o browser ou para um serviço de processamento.
Exemplo de código para HTTP Response:
res.writeHead(200, {
'Content-Type': 'multipart/x-mixed-replace; boundary=--myboundary'
// Ao receber um frame (buffer):
res.write("--myboundary\r\n");
res.write("Content-Type: image/jpeg\r\n");
res.write("Content-length: " + frameBuffer.length + "\r\n\r\n");
res.write(frameBuffer);
res.write("\r\n");
Esse exemplo demonstra como enviar frames JPEG contínuos para o browser.
Desenvolvimento e Customização
Estrutura do Projeto:
package.json: Contém os metadados e dependências.rtsp-client.js: Implementação do nó, onde o ffmpeg é invocado para capturar e converter o stream.rtsp-client.html: Interface de configuração do nó na paleta do Node-RED.
Ajustes do FFMPEG:
Os parâmetros do ffmpeg podem ser modificados conforme a necessidade, seja para alterar a qualidade, o formato ou para adaptar a outros protocolos como HLS ou RTMP.Debug e Logs:
O nó registra erros e status do processo ffmpeg para facilitar a identificação de problemas.
Contribuições
Contribuições são bem-vindas! Se você deseja contribuir com melhorias, correções de bugs ou novas funcionalidades, siga os passos abaixo:
- Faça um fork do repositório.
- Crie uma branch para sua feature ou correção.
- Envie um pull request com uma descrição detalhada das mudanças.
Licença
Este projeto é licenciado sob a MIT License.
Contato
Caso tenha dúvidas ou sugestões, sinta-se à vontade para abrir uma issue ou entrar em contato através do repositório do projeto.
Com este nó, você pode facilmente integrar o stream de câmeras RTSP aos seus fluxos no Node-RED, possibilitando desde a visualização em tempo real até análises avançadas de vídeo. Aproveite e customize conforme suas necessidades!
