node-red-contrib-rl62m02-mesh 1.0.2
Node-RED node for RL62M02 BLE Mesh AT command routing, provisioning FSM, and serial stream parsing
npm install node-red-contrib-rl62m02-mesh
用於 RL62M02 BLE Mesh 模組的 Node-RED 原生節點,提供串口 RX/TX 智慧分流、通用 AT 指令封裝、自修復配網狀態機(含超時看門狗與半綁定自動回滾 AT+NR),以及資訊流多埠輸出。
安裝
在 Node-RED 使用者目錄(例如 ~/.node-red)執行本機或套件安裝:
npm install /path/to/packages/node-red-contrib-rl62m02-mesh
重新啟動 Node-RED 後,即可在側邊欄 network 分類下找到 rl62m02-mesh 節點。
節點介面
輸入埠(1 埠)
  • Mesh In (Cmd & Serial RX):同時接收來自 serial in 的硬體回傳(支援 Buffer / string)與上層控制指令。
支援的上層指令
msg.topic / msg.cmd 說明 範例
START_PROV / BINDING 啟動 4 步配網(PBADVCON → PROV → AKA → MAKB) { topic: "BINDING", uuid: "...", mac: "...", targetSlot: "..." }
DISCOVERY 啟動掃描(AT+DIS 1),逾時後自動送出 AT+DIS 0 { topic: "DISCOVERY", timeout: 10 }
RESET 強制重置配網狀態機至 IDLE,若已有半綁定 UID 則回滾 AT+NR { topic: "RESET" }
MDTS 發送 Mesh 透傳指令 { cmd: "MDTS", uid: "0x0100", payload: "0x..." }
SUB / PUB 訂閱或發佈群組位址設定(AT+MSAA / AT+MPAS) { cmd: "SUB", uid: "0x0100", sub: "0xC000" }
NR 移除指定節點或全部節點(AT+NR [uid]) { cmd: "NR", uid: "0x0100" }
NL 查詢在線節點(AT+NL) { cmd: "NL" }
任意 AT+... 字串 直接透傳原始 AT 指令 { payload: "AT+VER" }
輸出埠(5 埠)
  1. Binding & Discovery:配網成功(topic: "BINDING")、失敗/超時(topic: "BINDING_FAIL")、設備掃描去重清單(topic: "DISCOVERY"),以及選用的配網狀態通知(topic: "PROV_STATE")。
  2. MDTG Data Out:MDTG-MSG 資料幀({ payload: tokens, raw })。
  3. SYS Msg Out:DIS-MSG、NR-MSG、SYS-MSG、NL-MSG、ADDR-MSG。
  4. MDTS Msg Out:MDTS-MSG 回應。
  5. Serial Out (TX):已正規化 \r\n 結尾的 AT 指令,直接連接至 serial out。
執行測試
npm test
Version: 1.0.2
Updated 1 day ago
  • rl62m02-mesh
  • rl62m02
  • ble-mesh
  • mesh
  • at-command
