node-red-contrib-resolv-risk 3.0.2
<p align="center"> <img style="margin-right: 30px;" src="https://raw.githubusercontent.com/diglopes/node-red-contrib-resolv-risk/master/docs/resolv-risk-logo.png" width="100" /> <img src="https://raw.githubusercontent.com/diglopes/node-red-contrib-res
Resolv Risk Web Services
Acesse os produtos através da plataforma Node-red
Pre-requisitos
Como instalar
Estes nodes não estão disponiveis publicamente, portanto, não é possivel realizar o download através do Manage palette dentro da própria plataforma. No entanto, o processo pode ser facilmente realizado de forma manual seguindo os seguintes passos:
1 - Download
Realize o clone ou download deste módulo clicando no botão "Clone or download" logo acima, caso tenha escolhido por clicar em download vá até o diretório escolhido para salvar o arquivo e descompacte-o.
2 - Instalação
Após já ter realizado previamente a instalação do Node.js e do Node-red, para instalar o módulo basta encontrar o seu diretório de usuário do node-red, que normalmente fica em ~/.node-red, abrir o terminal dentro desta pasta e utilizar o seguinte comando:
npm install <caminho relativo para a pasta que você fez o download>
A caminho indicado deve ser inserido sem os sinais de maior que ( < ) e menor que ( > ) como indicado no exemplo abaixo em um caso hipotético em que o módulo tivesse sido salvo na pasta home:
npm install /home/node-red-contrib-resolv-risk
Ao terminar a instalação todo o módulo com seus respectivos nodes estarão disponiveis na aba "Resolv Risk" dentro do node-red.
Serviços disponiveis
Os seguintes serviços com seus respectivos nodes serão disponibilizados ao realizar a instalação:
- Consulta Cadastral
- Score
- Óbito
- Fraude Data
Como funciona
Inserindo as credenciais
Para realizar uma consulta é necessário primariamente fornecer suas credenciais para realizar a autenticação, para isso basta clicar em um dos nodes que estiverem dispostos no seu fluxo e em seguida no ícone de lápis do campo login. Na janela que se abrirá você informará o seu username e password, uma vez salva esta configuração estará disponível para todos os demais nodes Resolv Risk bastando apenas escolher a configuração que estará com o mesmo nome do username que você inseriu.
Uso das variaveis de fluxo
Para otimizar o tempo de consulta, visto que a criação de um novo Token e do client-soap demandam um custo em tempo o Token gerado na autenticação assim como o client-soap e o nome do ambiente no qual ambos os dados foram gerados serão guardados no contexto de fluxo do node-red, desta forma, a menos que haja a necessidade de gerar um novo Token ou Client (como no caso de uma troca de ambiente) estes serão buscados no contexto de fluxo para que não se efetue repetidas vezes as mesmas operação custosas de forma desnecessária.
Entrada de dados
É esperado que o msg.payload contenha as informações necessárias de acordo com os serviços escolhidos, sendo estas:
| Serviço | Cpf | Nome | Nome da mãe | Data de nascimento | Valor | Atraso |
| Consulta Cadastral | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Score | ✔️ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ | ✔️ |
| Óbito | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ | ❌ |
| Fraude Data | ✔️ | ❌ | ❌ | ✔️ | ❌ | ❌ |
Ao clicar em qualquer um dos nodes na aba info estarão dispostas as informações sobre os campos necessários assim como as suas nomenclaturas, tipo de dado e formato correto que deverá estar inserido no JSON dentro do msg.payload.
