node-red-contrib-pylontech-monitor 1.0.1
Unofficial custom Node for reading the DIY Pylontech ESP32 Monitor
npm install node-red-contrib-pylontech-monitor
Disclaimer / Rechtlicher Hinweis: Dies ist ein inoffizielles Community-Projekt. Es steht in keinerlei Verbindung zur Firma Pylontech. Die Nutzung des Namens dient ausschließlich der Beschreibung der Kompatibilität.
Wichtige Voraussetzung
Dieser Node funktioniert nur in Kombination mit dem DIY Pylontech ESP32 Monitor! Du musst den dazugehörigen Code auf einem ESP32 installieren und diesen mit deiner Pylontech-Batterie verbinden. 👉 Hier geht es zum benötigten ESP32 GitHub-Projekt (Pylontech-Monitor-2.0)
Beschreibung
Ein inoffizieller Node-RED Baustein, um die Daten des DIY Pylontech ESP32 Monitors direkt und ohne MQTT in Node-RED einzulesen. Der Node ruft die JSON-Daten über die /api/data Route des ESP32 ab[cite: 4].
Über die Node-RED Palette (sobald dort indiziert) oder direkt per Befehl im Node-RED Verzeichnis: npm install node-red-contrib-pylontech-monitor
Nutzung
  1. Den Pylontech-Node in den Flow ziehen.
  2. In den Einstellungen die IP-Adresse des ESP32 (oder pylontech.local) eintragen[cite: 3].
  3. Das gewünschte Abfrage-Intervall in Sekunden festlegen (0 für manuelle Abfrage per Inject-Node)[cite: 3].
  4. Der Node liefert ein fertiges JSON-Objekt mit allen Systemwerten und Zellspannungen im msg.payload[cite: 3, 4].
Version: 1.0.1
Updated 4 months, 1 week ago
257 in the last week
  • pylontech-monitor
  • pylontech
  • solar
  • battery
  • esp32
