node-red-contrib-platio-openblocks 0.1.4
Node-RED用Platioノード ======================
npm install node-red-contrib-platio-openblocks
Node-RED用Platioノード
このノードを使用すると、Node-REDから、Platioのプレート・ミニアプリにレコードを取得・作成・更新・削除することができます。
このノードは、Platio APIを使用してPlatioと通信するため、Platio APIの基本的な動作について知っておく必要があります。Platio APIについては、Platio APIドキュメントを参照してください。
プレートとPlatio APIの準備
  1. Platio Studioでプレートを作成します。
  2. プレートのユーザーを作成します。この時、「レコードや添付ファイルへのAPIでのアクセスを許可」にチェックを入れます。
  3. プレートのPlatio Data Consoleを開き、作成したユーザーでログインします。
  4. 開発者ページにアクセスし、必要な情報を確認します。
ノードの共通設定
ノードの設定
各ノードには、アクセスするアプリケーションやコレクションなどの情報を、Node-REDのUIから設定することができます。
名前 (name)
ノードの名前。
アプリケーションID (applicationId)
アプリケーション(プレート)のID。
コレクションID (collectionId)
コレクションのID。
Authorizationヘッダー (authorization)
Platio APIの認証用トークンを設定します。上記の開発者ページのAPIトークンの欄でトークンを生成し、表示された「Authorizationヘッダー」の内容をコピーして貼り付けます。
処理ごとの設定
上記で設定した項目は、msg.plateに値を設定することで、処理ごとに値を上書きすることができます。
msg.platio = {
  applicationId: 'pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
  collectionId: 'txxxxxxx',
  authorization: 'Bearer XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'
エラー処理
エラーが発生すると、Node-REDにエラーとして通知します。catchノードを使うことで、エラー発生時の処理を行うことができます。
各ノードについて
platio in
platio inノードを使用すると、指定したレコードを取得したり、検索条件にマッチするレコードのリストを取得することができます。
共通の設定に加えて、以下の項目を設定することができます。
レコードID (recordId)
取得するレコードのID。
取得件数 (limit)
最大レコード取得数。
ソートキー (sortKey)
ソートキー。column, createdAt, updatedAt, createdBy, updatedByのいずれか。
ソート順 (sortOrder)
ソート順。ascendingまたはdescending
ソートカラムID (sortColumnId)
ソートするカラムのID。ソートキーがcolumnの場合のみ指定できます。
検索式 (search)
レコードの検索条件。詳細は、レコード検索書式を参照してください。
タイムゾーン (timezone)
検索時に使用されるタイムゾーン。Asia/Tokyoなど。
ノードの設定または処理ごとに設定で、レコードIDを指定した場合、指定されたレコードを取得し、msg.payloadに設定します。レコードの形式については、Platio APIドキュメントを参照してください。
レコードIDを指定しなかった場合、指定したコレクション内のレコードの配列を取得し、msg.payloadに設定します。
取得件数を指定すると、指定された件数のレコードを取得します。APIの制限(100)以上の値を指定した場合、APIを繰り返し呼び出します。
platio out
platio outノードを使用すると、レコードを作成したり、既存のレコードを更新・削除することができます。
レコードID (recordId)
更新・削除するレコードのID。
削除 (delete)
指定したレコードを削除する場合にはtrue。それ以外の場合にはfalse
ノードの設定または処理ごとに設定で、レコードIDを指定しなかった場合、msg.payloadに指定された値でレコードを作成します。
レコードIDを指定した場合には、そのレコードを更新します。レコードを更新するときには、msg.payloadに含まれないカラムの値は削除されます。
レコードIDを指定し、かつ削除がtrueの場合には、レコードを削除します。レコードを削除する場合には、msg.payloadは使用されません。
レコード作成・更新時のmsg.payloadは、以下のような形式で指定します。詳細については、Platio APIドキュメントを参照してください。
msg.payload = {
  values: {
    cxxxxxxx: {
      type: 'Number',
      value: 20
    cyyyyyyy: {
      type: 'String',
      value: 'Text'
Version: 0.1.4
Updated 9 years, 2 months ago
3 in the last week
  • platio in
  • platio out
