node-red-contrib-osyshome 0.2.6
Node-RED nodes for osysHome: catalog, get/set properties, call methods, property events (Socket.IO + REST)
npm install node-red-contrib-osyshome
node-red-contrib-osyshome — руководство (RU)
Интеграция Node-RED с osysHome: одна общая настройка сервера (URL + API-ключ), каталог объектов/свойств/методов в редакторе и в flow, чтение/запись свойств, вызов методов, события изменений.
Версия пакета: 0.2.6
Что нужно заранее
  1. В osysHome установлен wsServer не ниже 1.6 (авторизация Socket.IO по API-ключу).
  2. У пользователя задан API-ключ: свойство Users.<имя>.apikey.
  3. Из машины/контейнера Node-RED доступны HTTP API и WebSocket osysHome (/api/... и /socket.io/).
Установка (npm)
npm install --prefix ~/.node-red node-red-contrib-osyshome
Или в редакторе: Manage palette → Install → node-red-contrib-osyshome.
Для мейнтейнеров: отдельный репозиторий Anisan/node-red-contrib-osyshome, публикация в npm — DEPLOY.md (тег v* + секрет NPM_TOKEN).
Локальная разработка (клон репо или путь к этой папке):
npm install /путь/к/node-red-contrib-osyshome
Перезапустите Node-RED. В палитре появится категория osysHome.
Пример flow
Базовый smoke-test: examples/osyshome-test-flow.json
Реальные сценарии:
Example Смысл
osyshome-motion-light-flow.json Движение → вкл/выкл свет + мониторинг лампы + эмуляция датчика
osyshome-night-light-flow.json Ночной свет: движение только ночью, выключение через 60 с (trigger extend)
Импорт: ☰ → Import → файл / Examples → node-red-contrib-osyshome.
В сценариях по умолчанию стоят имена MotionSensor.occupancy и HallLamp.state — замените на свои через Refresh в нодах.
Перед тестом: Server → Base URL + API key → Test API → Deploy.
Как задать настройки сервера в Node-RED
Адрес osysHome и API-ключ задаются один раз в конфиг-ноде osys-config.
На рабочих нодах (get / set / call / events / list) URL и ключ не вводятся — там только выбирается уже созданный Server.
Шаг 0. Получить API-ключ в osysHome
  1. Откройте веб-интерфейс osysHome под пользователем, от имени которого будет ходить Node-RED.
  2. Найдите объект пользователя класса Users (например Users.admin или ваш логин).
  3. Откройте свойство apikey.
  4. Если ключа нет — сгенерируйте/задайте строку (достаточно длинный случайный токен) и сохраните.
  5. Скопируйте значение apikey — оно понадобится в Node-RED.
Проверка ключа в браузере или curl (подставьте свой URL и ключ):
http://192.168.0.10:5000/api/object/list?apikey=ВАШ_КЛЮЧ
Должен вернуться JSON вида { "success": true, "result": { ... } }.
Также убедитесь, что плагин wsServer версии ≥ 1.6 установлен и osysHome перезапущен после его обновления.
Шаг 1. Открыть диалог конфига в Node-RED
Есть два одинаковых способа:
Способ A (удобнее)
  1. В палитре слева найдите категорию osysHome.
  2. Перетащите на лист любую ноду, например get property или list / catalog.
  3. Дважды кликните по ноде.
  4. В поле Server нажмите карандаш (✎) или выберите Add new osys-config… → карандаш.
Способ B
Меню Node-RED (☰) → Configuration nodes → найти/создать osys-config.
Откроется окно настроек сервера.
Шаг 2. Заполнить поля
Поле Что писать Пример Важно
Name Любое имя для себя Дом, osys-prod Так конфиг будет подписан в списке Server у всех нод
Base URL Корень сайта osysHome http://192.168.0.10:5000 Без / в конце. Не добавляйте /api и не /admin
API key Значение Users.*.apikey a1b2c3… Один и тот же ключ для REST (каталог) и Socket.IO (get/set/call/events)
Какой Base URL выбрать
Где крутится Node-RED Где крутится osysHome Типичный Base URL
На том же ПК Локально, порт 5000 http://127.0.0.1:5000
На другом ПК в LAN ПК с IP 192.168.0.10 http://192.168.0.10:5000
В Docker (Docker Desktop) На хосте Windows/Mac http://host.docker.internal:5000
В Docker в той же compose-сети Сервис osyshome http://osyshome:5000
За nginx с HTTPS Домен https://osys.example.com
Неверно: http://192.168.0.10:5000/api, http://192.168.0.10:5000/ (лишний / лучше убрать), URL только WebSocket без схемы.
Если osys за reverse-proxy, прокси должен пропускать и /api/…, и апгрейд WebSocket на /socket.io/.
Шаг 3. Проверить связь — кнопка Test API
  1. В том же окне нажмите Test API.
  2. Успех: сообщение вроде OK — N objects (N — число объектов).
  3. Ошибка: проверьте Base URL, ключ, что osysHome запущен, файрвол, что из контейнера Node-RED этот хост реально пингуется.
Test API дергает REST: GET {Base URL}/api/object/list?apikey=….
Socket.IO проверяется позже, когда задеплоите ноду get/set/events (статус ноды: green connected).
Шаг 4. Сохранить конфиг и задеплоить
  1. В окне config нажмите Add / Update.
  2. В окне рабочей ноды в Server должен появиться ваш конфиг (по Name или URL) — выберите его.
  3. Нажмите Done.
  4. Красная кнопка Deploy (правый верхний угол редактора) — обязательно.
Пока не сделан Deploy, runtime ещё не знает URL/ключ; каталог в редакторе может подтягиваться через query, но для стабильной работы всегда деплойте после смены настроек.
Если нет карандаша у Server (поле простое красное)
Тип osys-config не загрузился. Часто пакет только скопировали, но не сделали npm install — нет socket.io-client, раньше из‑за этого падала регистрация config-ноды.
# хост
npm install /путь/к/integrations/node-red-contrib-osyshome
# Docker
docker exec -it <node-red> sh -c "cd /data && npm install /data/nodes/node-red-contrib-osyshome"
docker restart <node-red>
Затем Ctrl+F5 в редакторе. У Server должны появиться список и карандаш ✎ / «Add new osys-config…».
Шаг 5. Привязать Server на остальных нодах
На каждой ноде osysHome:
  1. Откройте ноду.
  2. В Server выберите тот же osys-config (не создавайте второй с тем же URL без нужды).
  3. Нажмите Refresh у списков Object/Property/Method — должны появиться объекты из osys.
  4. Deploy.
Один дом / один osys → один config.
Два сервера (например test и prod) → два config с разными Name / URL / ключами, на нодах выбираете нужный Server.
Как потом изменить URL или ключ
  1. Меню ☰ → Configuration nodes → клик по вашему osys-config.
    Либо откройте любую ноду → Server → карандаш.
  2. Поменяйте Base URL и/или API key.
  3. Снова Test API.
  4. Update → Done → Deploy.
Все ноды, ссылающиеся на этот Server, сразу начнут ходить на новый адрес (после Deploy).
Два сервера в одном flow
Пример: osys-config с Name=prod и второй с Name=lab.
На ноде events выберите Server=prod, на list — Server=lab.
Ключи и URL у каждого config свои.
Если настройки «не видятся»
Симптом Действие
В Server пусто / только Add new Создайте config через карандаш, сохраните, Deploy
Test API OK, а списки объектов пустые Выберите Server на ноде, нажмите Refresh, Deploy config
Нода красная no config Не выбран Server или config удалён
Нода unauthorized / connect error wsServer ≥ 1.6; ключ тот же, что в Test API; Base URL доступен из runtime
API key «пропал» после импорта flow Ключ в credentials не всегда едет в JSON — введите ключ снова в config
Общая настройка: краткая шпаргалка osys-config
Поле Пример
Name Дом
Base URL http://192.168.0.10:5000
API key значение Users.*.apikey
Каталог в редакторе (автозаполнение)
В нодах get / set / call / events / list:
  1. Выберите Server (ваш osys-config).
  2. Нажмите кнопку обновления (Refresh).
  3. Выберите Object, затем Property или Method.
Для events:
  • Add — добавить Object.property в список подписок;
  • Add all props — все свойства выбранного объекта;
  • * — подписаться на все свойства системы (нагрузка!);
  • Clear — очистить список.
Списки берутся из REST:
  • объекты — /api/object/list
  • свойства — /api/property/list/<object>
  • методы — /api/method/list/<object>
  • объект целиком — /api/object/<name>
Ноды по одной
list / catalog (osys-list)
По каждому входному сообщению запрашивает каталог (REST).
Mode Что возвращает в msg.payload
objects словарь имён объектов → описание
details объекты со свойствами и методами
object один объект (нужен Object)
properties свойства объекта
methods методы объекта
Переопределение из flow: msg.mode, msg.object.
Типичный сценарий: inject → osys-list → debug, чтобы изучить имена перед автоматикой.
get property
Читает текущее значение через wsServer.
  • В редакторе: Object + Property из каталога.
  • В runtime: msg.object + msg.property, либо полный путь в msg.property / msg.topic.
  • Выход: msg.payload = значение, msg.topic = Object.property, msg.osys = полный ответ.
set property
Пишет msg.payload в выбранное свойство. Источник на стороне osys: NodeRed.
Ждёт подтверждения propertyChanged. Ошибка валидации/прав приходит как ошибка ноды.
call method
Вызывает метод объекта. При включённом Wait result ждёт resultCallMethod, результат кладётся в msg.payload.
events
Долгоживущая подписка на изменения свойств.
Каждое событие → отдельное сообщение:
  • msg.topic — Object.property
  • msg.payload — новое значение
  • msg.osys.source — кто изменил (api, WS, NodeRed, …)
Опция Ignore own отбрасывает события с source === "NodeRed", чтобы не зациклить flow «событие → set → снова событие».
Поля сообщений (шпаргалка)
Поле Когда
msg.payload значение / результат метода / каталог
msg.topic квалифицированное имя или тема каталога
msg.object имя объекта
msg.property имя свойства или Object.property
msg.method имя метода или Object.method
msg.mode режим list
msg.waitResult ждать ли результат call
msg.osys сырой/структурированный ответ сервера
Примеры сценариев
Датчик → лампа
  1. osys events — подписка MotionSensor.occupancy
  2. switch — payload is true
  3. change — payload = true (если нужно именно включить, а не передать occupancy)
  4. osys set property — HallLamp.state
Обзор системы
  1. inject (timestamp)
  2. osys list, mode = details
  3. debug (complete message object)
По кнопке вызвать метод
  1. inject
  2. osys call method — выбрать Object и Method, Wait result = on
  3. debug
Частые проблемы
Симптом Что проверить
Test API красный URL, ключ, osys запущен, порт
Пустые выпадающие списки Deploy config, Refresh, тот же ключ что в Test
connect / unauthorized wsServer ≥ 1.6, ключ в config
Нет событий список подписок, wsServer, Ignore own
set timeout есть ли свойство, права, валидация значения
В браузере ок, в Docker нет Base URL «глазами» контейнера; прокси WebSocket
Архитектура (кратко)
Node-RED editor  --HTTP-->  Node-RED runtime admin proxy  --REST-->  osys /api/object|property|method
Node-RED nodes   --Socket.IO + apikey-->  wsServer  --set/call/subscribe-->  ObjectManager
Один osys-config = один Base URL + один API key + одно общее Socket.IO-соединение на все ноды, которые на него ссылаются.
Version: 0.2.6
Updated 3 weeks, 3 days ago
  • osys-config
  • osys-list
  • osys-get-property
  • osys-set-property
  • osys-call-method
  • osys-events
  • osyshome
  • smart-home
  • socket.io
  • websocket
