node-red-contrib-operx 0.1.0
Envía a OperX Connect los valores de tus máquinas, y guarda lo que no salga hasta que vuelva internet.
npm install node-red-contrib-operx
Un nodo «OperX» para Node-RED: envía a OperX Connect los valores de tus máquinas (lo que leas de Modbus, OPC UA, un PLC o un broker MQTT) y guarda en ese computador lo que no pueda enviar, hasta que vuelva internet.
Necesita Node-RED 4 o más nuevo (Node.js 18 o más). No instala nada más.
Instalar
  • En Node-RED: menú › Manage palette › Install, busca «operx» e instala node-red-contrib-operx.
  • O en una terminal, en la carpeta de Node-RED (normalmente ~/.node-red): npm install node-red-contrib-operx, y reinicia Node-RED.
Usar
  1. En OperX: Connect › Agregar dispositivo › «Node-RED u otro sistema». Copia la clave que te muestra al final.
  2. En Node-RED: arrastra el nodo «OperX» (en la sección network), ábrelo y crea su dispositivo con esa clave. La clave queda en el archivo de credenciales de Node-RED, no en el flujo: exportar el flujo no la comparte.
  3. Únelo a lo que lea tus máquinas. Hay un ejemplo en menú › Import › Examples › node-red-contrib-operx.
Qué le llega
  • Un valor (80.5, true, on) con msg.topic como nombre del canal, como lo trae un nodo «mqtt in»: planta/comp2/temp.
  • Un objeto con un nombre por canal: {"temperatura": 80.5, "horas": 1200}. Con msg.topic, cada nombre va bajo el tema; sin él, los nombres son los canales.
  • El JSON de OperX: {"ts": …, "values": {…}} o {"readings": [{"channel", "value", "time"}]}.
Una lista de números (como la de un nodo Modbus) no dice qué es cada uno: ponles nombre en un nodo «function». Lo que no puede leer lo dice una vez en la barra de depuración y debajo del nodo.
Cuánto envía
  • De cada canal, el primer valor de cada minuto.
  • Un dispositivo recibe hasta 100.000 valores al día: unos 69 canales a un valor por minuto. Para más, otro dispositivo con su propio nodo.
  • Lo que esperó durante un corte de internet cuenta el día en que sale: un corte largo puede llenar el día siguiente.
  • Guarda hasta 100.000 valores en la carpeta operx de Node-RED; si se llena, se van los más viejos.
  • No pasa por un proxy: necesita salida directa por el puerto 443.
Para desarrollar
npm test corre las pruebas (sin dependencias, con node --test).
Version: 0.1.0
Updated 5 days ago
License: UNLICENSED
  • operx-device
  • operx
  • operx
  • iot
  • mantenimiento
  • connect
