node-red-contrib-notification-better 1.2.0
An enhanced notification and dialog node for Node-RED Dashboard supporting exact button casing, preset notification levels, audio alerts, countdown progress bar, and multi-language UI.
一個為 Node-RED Dashboard 設計的進階通知(Notification / Toast)與互動對話框(Dialog / Prompt)節點:noti-better。
徹底解決按鈕強制大寫的問題,支援完美暗黑主題相容介面、完整多語言、通知等級色彩、提示音效與倒數進度條!
✨ 核心特色 (Key Features)
- 🔤 忠實保留按鈕原始大小寫 (Preserve Button Case):
- 徹底解除 Angular Material 強制全大寫(
text-transform: uppercase)的限制。 - 輸入
Ok顯示Ok、輸入Cancel顯示Cancel、輸入確定或Close Now皆忠實依字樣呈現!
- 🌓 完美相容深色 / 淺色主題 (Dark & Light Theme Friendly):
- 表單標題與排版無縫融入 Node-RED 介面,在暗黑模式下無突兀白底,文字清晰舒適。
- 🛡️ 雙重多語言防呆機制 (Robust i18n & Fallback):
- 完整支援 繁體中文 (zh-TW)、English (en-US)、日本語 (ja)、簡體中文 (zh-CN)。
- 所有表單欄位與畫布標籤皆內嵌完整的預設降級文字,即使語系載入延遲也絕不出現空白或程式代碼字樣。
- 🎯 五種通知等級預設 (Notification Levels):
- 內建 Info (資訊)、Success (成功)、Warning (警告)、Error (錯誤) 與 Default (預設)。
- 自動套用專屬主題色彩與外框線,亦可透過
msg.notificationType動態切換。
- 🔔 圖示支援 (Icon Support):
- 自動根據通知等級配對 Font Awesome 圖示,亦可手動填寫或透過
msg.icon自訂圖示。
- 🔊 音效提示 (Audio Chime Alert):
- 內建 Web Audio API 音效合成技術,無須外掛任何音訊檔案,勾選或由
msg.playSound: true觸發即可發出清脆提示聲。
- ⏳ 倒數進度條 (Countdown Progress Bar):
- 在卡片底部以視覺化動態進度條呈現剩餘時間,何時關閉一目了然。
- 💬 互動式對話框與輸入框 (Dialog & Prompt):
- 支援確認 / 取消對話框,以及帶輸入框的 Prompt 模式,支援自訂預設值與 Placeholder。
- 🚀 原生 HTML 與 JavaScript 支援:
- 可勾選開啟,直接在通知內容中渲染自訂 HTML、動畫或樣式。
📦 安裝方式 (Installation)
依賴需求 (Prerequisites)
此節點搭配 node-red-dashboard 使用,請先確保已安裝 Dashboard 套件:
透過 Node-RED 調色盤管理員安裝 (推薦)
- 開啟 Node-RED 編輯器。
- 點擊右上角漢堡選單 ➔ 節點管理 (Manage palette) ➔ 安裝 (Install)。
- 搜尋
node-red-contrib-notification-better並點選安裝。
透過 npm 命令列安裝
進入您的 Node-RED 使用者目錄(通常為 ~/.node-red):
npm install node-red-contrib-notification-better
🛠️ 使用與訊息屬性說明 (Message Properties)
安裝完成後,會在左側節點列表(Palette)的 dashboard 分類中顯示 noti-better 節點。
支援的輸入訊息屬性 (Inputs)
| 屬性名稱 | 型別 | 預設來源 | 說明 |
msg.payload |
string | object |
必填 | 通知的內文訊息。若開啟原始 HTML 模式,將忠實解析標籤。 |
msg.topic / msg.title |
string |
可選 | 通知的頂部標題。 |
msg.notificationType |
string |
可選 | 通知等級:info、success、warning、error 或 default。 |
msg.timeout |
number |
可選 | 顯示秒數(例如 5 代表 5 秒;設為 0 則立即消失)。 |
msg.ok |
string |
可選 | 確認按鈕標籤文字(大小寫忠實保留)。 |
msg.cancel |
string |
可選 | 取消按鈕標籤文字(大小寫忠實保留)。 |
msg.highlight / msg.border |
string |
可選 | 外框高亮顏色(例如 #4CAF50 或 red)。 |
msg.icon |
string |
可選 | 自訂 Font Awesome 圖示名稱(例如 fa-bell 或 fa-check)。 |
msg.playSound |
boolean |
可選 | 是否在此次通知觸發時播放提示音效。 |
msg.position |
string |
可選 | 覆蓋顯示位置(如 top right、dialog、prompt 等)。 |
msg.className |
string |
可選 | 附加自訂 CSS 類別名稱。 |
msg.socketid |
string |
可選 | 當關閉廣播所有連線時,指定特定使用者之 Socket ID。 |
輸出訊息 (Outputs)
當佈局選擇 Dialog (對話框) 或 Prompt (文字輸入框) 時:
- 使用者點擊按鈕或送出輸入文字後,結果將由節點輸出點送出(確認按鈕輸出
msg.ok或輸入文字;取消按鈕輸出msg.cancel)。
