node-red-contrib-neo 1.1.13
Conjunto de nós Node-RED para integração com a plataforma NEO Framework.
npm install node-red-contrib-neo
NEO mobileX Code-Flow package
node-red-contrib-neo é um conjunto de nós para o Node-RED, permitindo integração direta com a plataforma NEO Framework.
Instalação
Para instalar diretamente via Node-RED, acesse o menu Gerenciar Paleta e procure por:
Ou instale manualmente via terminal:
cd ~/.node-red npm install
Se estiver utilizando um pacote local:
npm install /caminho/para/seu/pacote/node-red-contrib-neo
Após a instalação, reinicie o Node-RED:
node-red-stop
node-red-start
Configuração dos Nós
Os seguintes nós estão disponíveis:
1️⃣ Autenticação (neo-auth)
Realiza autenticação com a plataforma NEO.
Campo Descrição
Base URL URL da instância do NEO
Tipo de Autenticação login ou apikey
Usuário (Caso login) Nome de usuário
Senha (Caso login) Senha do usuário
API Key (Caso apikey) Chave da API
API Secret (Caso apikey) Segredo da API
2️⃣ Obter Documento (neo-get-doc)
Recupera um documento específico de um Doctype.
Campo Descrição
Doctype Nome do Doctype a ser consultado
Nome do Documento Identificador do documento
3️⃣ Criar Documento (neo-create-doc)
Cria um novo documento em um Doctype.
Campo Descrição
Payload Dados do documento em formato JSON
4️⃣ Atualizar Documento (neo-update-doc)
Atualiza um documento existente.
Campo Descrição
Nome do Documento ID do documento
Payload Dados a serem atualizados
5️⃣ Deletar Documento (neo-delete-doc)
Exclui um documento do sistema.
Campo Descrição
6️⃣ Consultar (neo-query)
Realiza queries na base do NEO Framework.
Campo Descrição
Query Filtro em formato JSON para busca
7️⃣ Submeter Documento (neo-submit-doc)
Submete um documento para workflow.
Campo Descrição
8️⃣ Ação de Workflow (neo-workflow-action)
Executa uma ação de workflow em um documento.
Campo Descrição
Ação Nome da ação a ser executada
9️⃣ Webhook (neo-webhook-in)
Recebe requisições via Webhook e aciona um fluxo no Node-RED.
Campo Descrição
Endpoint URL onde o webhook receberá chamadas
🔟 Monitoramento de Doctype (neo-watch-doctype)
Fica "escutando" mudanças em um Doctype e aciona fluxos automaticamente.
Campo Descrição
Doctype Nome do Doctype a ser monitorado
Exemplo de Uso
  1. Autenticar com o neo-auth
  2. Obter um documento usando neo-get-doc
  3. Atualizar o documento com neo-update-doc
  4. Submeter o documento com neo-submit-doc
  5. Monitorar mudanças com neo-watch-doctype
Exemplo de fluxo no Node-RED
        "id": "auth-node",
        "type": "neo-auth",
        "z": "8959adaf4ee2f633",
        "name": "Autenticação NEO",
        "baseURL": "https://neo.mobilex.tech",
        "authType": "apikey",
        "username": "",
        "password": "",
        "apiKey": "0ce3c3b3c35338",
        "apiSecret": "550ba4334c6347d",
        "x": 390,
        "y": 40,
                "get-doc-node"
        "id": "get-doc-node",
        "type": "neo-get-doc",
        "name": "Buscar Documento",
        "doctype": "User",
        "docname": "guest",
        "x": 610,
        "y": 40,
                "772eabb85a0fad44"
        "id": "update-doc-node",
        "type": "neo-update-doc",
        "name": "Atualizar Cliente",
        "doctype": "User",
        "docname": "guest",
        "x": 580,
        "y": 160,
                "1743336da241660d"
        "id": "a1a104e2408dba02",
        "type": "inject",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 160,
        "y": 40,
                "auth-node"
        "id": "1743336da241660d",
        "type": "debug",
        "name": "debug 1",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "true",
        "targetType": "full",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 800,
        "y": 160,
        "id": "772eabb85a0fad44",
        "type": "function",
        "name": "function 1",
        "func": "msg.payload['middle_name']='TESTE';\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "timeout": 0,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 600,
        "y": 100,
                "update-doc-node"
Erros Comuns e Soluções
Erro Possível Causa Solução
MODULE_NOT_FOUND Dependências não instaladas Execute npm install no diretório do projeto
Inputs não aparecem Problema no HTML dos nós Verifique se node-input-<campo> está corretamente definido
Fluxo não funciona Problema de autenticação Certifique-se de que a URL, usuário e senha estão corretos
Contribuição
Se quiser contribuir, faça um fork do projeto e envie um Pull Request!
 git clone https://github.com/mobilex-neo/node-red-contrib-neo.git
 cd node-red-contrib-neo
 npm install
Licença
Este projeto é licenciado sob a licença MIT.
Desenvolvido por mobileX para integração com NEO Framework.
Version: 1.1.13
Updated 1 year, 8 months ago
Rating: 5.0 2
9 in the last week
  • neo-auth
  • neo-call-method
  • neo-get-doc
  • neo-create-doc
  • neo-update-doc
  • neo-delete-doc
  • neo-query
  • neo-submit-doc
  • neo-workflow-action
  • neo-webhook-in
  • neo-watch-doctype
  • neo
  • neo-framework
  • erp
  • automation
  • low-code
