node-red-contrib-myhome-own-mqtt 1.0.3
Professional BTicino / Legrand MyHome SCS OpenWebNet to MQTT bridge for Node-RED with dual output (MQTT and raw OWN) and optional Home Assistant Auto-Discovery
npm install node-red-contrib-myhome-own-mqtt
npm version License: MIT
Un bridge bidirezionale professionale, performante e affidabile tra BTicino / Legrand MyHome SCS OpenWebNet (OWN) e MQTT per Node-RED.
Progettato con zero dipendenze esterne (utilizza esclusivamente i moduli nativi Node.js net e crypto) e dotato di doppia uscita:
  1. Uscita 1 (MQTT): invia topic strutturati e payload JSON formattati per broker MQTT e controller domotici (es. Home Assistant).
  2. Uscita 2 (OWN): trasmette i frame grezzi OpenWebNet del bus as-is in chiaro (es. *1*1*21##), ideali per log, diagnostica, filtraggio o elaborazioni custom.
Include inoltre l'Auto-Discovery MQTT per Home Assistant opzionale, che genera e pubblica automaticamente i topic di configurazione persistenti (retain: true), rendendo luci, tapparelle, termostati e contatti immediatamente visibili in Home Assistant senza dover scrivere alcuna riga di YAML!
Caratteristiche Principali
  • Connessione Gateway Robusta e Resiliente:
    • Sessione TCP di monitoraggio persistente (*99*1##) con riconnessione automatica a backoff esponenziale (da 500 ms a 30 s).
    • Supporto per tutti i metodi di autenticazione OpenWebNet: nessuna password (whitelist IP), password numerica OpenPass di base e HMAC SHA-1 / SHA-256 (per gateway recenti come MyHOMEServer1, F454, MH200N).
    • Esecuzione comandi sicura e serializzata tramite sessioni di comando dedicate (*99*0##) con intervallo di cadenza configurabile tra un invio e il successivo.
    • Watchdog periodico dello stato di connessione con interrogazione diagnostica (*#13**15##).
  • Traduzione Completa di Tutti i Sottosistemi:
    • Illuminazione (WHO = 1): Acceso, Spento, Dimmer 10 livelli, Dimmer 100 livelli, Luci temporizzate (11-18), Luci lampeggianti (20-29).
    • Automazione / Tapparelle (WHO = 2): Salita/Apertura, Discesa/Chiusura, Stop, Percentuali di posizione.
    • Termoregolazione e Clima (WHO = 4): Riscaldamento, Condizionamento, Spento, Modalità Automatica; Sonda Master e Sonde Slave (t1–t8); Setpoint e Offset; Velocità Fan-Coil (automatica, bassa, media, alta); Stato valvole e attuatori; Controllo split.
    • Contatti Puliti / Interfacce (WHO = 25): Stato aperto/chiuso, con supporto all'inversione di polarità per singolo contatto.
    • Pulsanti CEN e CEN+ (WHO = 15, 25): Pressione breve, rilascio, pressione prolungata, selettori rotativi (rotazione oraria e antioraria lenta/veloce).
    • Contatti Ausiliari (WHO = 9): Aperto / Chiuso.
    • Scenari e Programmazione (WHO = 0, 17): Attivazione scenari e programmatore scenari.
    • Diagnostica Gateway (WHO = 13): Modello gateway, versione firmware, uptime, data/ora, indirizzo IP, MAC address.
    • Blocco / Disabilitazione Attuatori (WHO = 14): Modalità speciali e disattivazione.
  • Doppia Uscita Indipendente:
    • Uscita 1 (MQTT): { topic: "...", payload: "{...}", qos: 0, retain: false }
    • Uscita 2 (OWN): { payload: "*1*1*21##", topic: "myhome/own/event" }
  • Home Assistant MQTT Auto-Discovery:
    • Genera payload conformi agli standard di Home Assistant (homeassistant/<componente>/.../config) con flag retain: true per luci, coperture/tapparelle, termostati, sensori binari per contatti e stato gateway.
Installazione
In Node-RED Standard / Locale
Esegui il seguente comando all'interno della cartella utente di Node-RED (solitamente ~/.node-red):
Oppure cerca node-red-contrib-myhome-own-mqtt direttamente nel Gestore della Tavolozza (Palette Manager) dell'interfaccia web di Node-RED.
In Home Assistant (Add-on Node-RED)
Se utilizzi l'add-on Node-RED su Home Assistant:
  1. Apri Home Assistant e vai su Impostazioni → Add-on → Node-RED.
  2. Fai clic sulla scheda Configurazione.
  3. Nella sezione npm packages, inserisci:
    npm_packages:
      - node-red-contrib-myhome-own-mqtt
  4. Fai clic su Salva e Riavvia l'add-on. All'avvio, il modulo verrà scaricato direttamente dal registro ufficiale npm.
Architettura e Cablaggio dei Flussi
                    │     Gateway MyHome (TCP)     │
                                   │ OpenWebNet
[MQTT in / Flow] ──► ┌───────────────────────────┐ ──► Uscita 1: [MQTT out / Broker]
(Comandi / Topic)    │  myhome-own-mqtt (Bridge) │     (JSON formattato & Discovery)
                     └───────────────────────────┘ ──► Uscita 2: [Debug / OWN as-is]
                                                       (es. *1*1*21##)
Riferimento dei Topic MQTT
Topic di Stato (Emessi su Uscita 1)
Sottosistema Topic MQTT Esempio di Payload
Luci <WHERE>/<BUS>/light/myhome/status {"state":"ON","brightness":255,"attributes":{...}}
Automazione / Tapparelle <WHERE>/<BUS>/cover/myhome/status {"state":"opening","position":255,"attributes":{...}}
Clima (Azione) <ZONE>/action/climate/myhome/status {"state":"heating","attributes":{...}}
Clima (Temperatura) <ZONE>/temperature/climate/myhome/status {"state":21.5,"attributes":{...}}
Clima (Sonda Slave) <ZONE>/<SLAVE>/temperature/climate/myhome/status {"state":20.8,"attributes":{...}}
Clima (Setpoint) <ZONE>/setpoint/climate/myhome/status {"state":20.5,"attributes":{...}}
Clima (Modalità) <ZONE>/mode/climate/myhome/status {"state":"heat","attributes":{...}}
Clima (Fan Coil) <ZONE>/fan/climate/myhome/status {"state":"medium","percentage":66,"attributes":{...}}
Contatto Pulito <NUMBER>/contact/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"contact_state":"CLOSED"}}
Ausiliari <WHERE>/aux/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"contact_state":"CLOSED"}}
Pulsante CEN <WHERE>/<BUTTON>/<BUS>/button/myhome/status {"state":"ON","trigger":"PRESSED","attributes":{...}}
Pulsante CEN+ <WHERE>/<BUTTON>/button/plus/myhome/status {"state":"ON","trigger":"PRESSED","attributes":{...}}
Scenari <WHERE>/<WHAT>/<BUS>/scenarios/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"scenarios":1}}
Programmatore Scenari <WHERE>/<BUS>/scene/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"started":true}}
Info Gateway gateway/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"info":"F454"}}
Stato Connessione connection/myhome/status {"state":"ON","attributes":{"function":"Connection watchdog"}}
<BUS> corrisponde a "00" per il montante principale oppure da "01" a "15" per un bus locale d'interfaccia.
Topic di Comando (Ricevuti in Ingresso)
Comando Topic MQTT Payload Frame OWN Inviato al Bus
Luce On/Off <WHERE>/<BUS>/light/myhome/set "on" / "off" *1*1*<WHERE>## / *1*0*<WHERE>##
Luce Dimmer <WHERE>/<BUS>/brightness/myhome/set 0–255 *#1*<WHERE>*#1*<100-200>*0##
Controllo Tapparelle <WHERE>/<BUS>/cover/myhome/set "open", "close", "stop" *2*1*<WHERE>##, *2*2*<WHERE>##, *2*0*<WHERE>##
Setpoint Clima <ZONE>/setpoint/climate/myhome/set 21.5 *#4*<ZONE>*#7*1*1*0215##
Delta Setpoint Clima <ZONE>/setpoint/delta/climate/myhome/set 1 o -1 Incrementa o decrementa il setpoint
Modalità Clima <ZONE>/mode/climate/myhome/set "heat", "cool", "auto", "off" Invia il comando di modalità corrispondente
Ventola Clima <ZONE>/fan/climate/myhome/set "auto", "low", "medium", "high" *#4*<ZONE>*#11*<velocità>##
Controllo Scena <WHERE>/<BUS>/scene/myhome/set "on", "off", "enabled", "disabled" *17*<1-4>*<WHERE>##
Attivazione Scenario <WHERE>/<BUS>/scenarios/myhome/set 1–20 *0*<WHAT>*<WHERE>##
Sincronizzazione myhome/sync oppure sync/myhome/set qualsiasi Interroga contatti puliti e zone climatiche
Comando Diretto OWN (qualsiasi topic o non specificato) "*1*1*21##" o array Invia direttamente la stringa al bus SCS
Opzioni di Configurazione
Gateway (myhome-own-mqtt-gateway)
  • Host / IP: Indirizzo IP o hostname del gateway OpenWebNet (es. 192.168.1.35).
  • Porta: Porta di comunicazione OpenWebNet (predefinita: 20000).
  • Password: Password OpenPass numerica o HMAC alfanumerica. Lasciare vuoto se è attiva l'autorizzazione per intervallo IP.
  • Keep-Alive: Intervallo in secondi tra i frame di controllo heartbeat (predefinito: 60).
  • Inter-Command Delay: Ritardo di cadenza in millisecondi tra comandi consecutivi inviati al bus (predefinito: 50).
Nodo Bridge Principale (myhome-own-mqtt)
  • Zone Clima: Elenco separato da virgole delle zone termoregolazione attive (es. 0,21,22,23,24). 0 rappresenta la Centrale 4/99 zone.
  • Modalità OFF Clima: Seleziona se lo spegnimento imposta 303 (OFF standard) o 302 (Antigelo / Protezione termica).
  • Contatti Puliti: Elenco separato da virgole dei numeri dei contatti puliti / interfacce (es. 1,2,3,4).
  • Contatti Invertiti: Elenco dei contatti la cui logica di apertura/chiusura è invertita (es. 1,2).
  • Auto-Discovery: Attiva la pubblicazione automatica dei messaggi discovery per Home Assistant (homeassistant/<componente>/.../config).
  • Prefisso Discovery: Prefisso MQTT per il discovery (predefinito: homeassistant).
  • Sincronizzazione Automatica: Interroga lo stato dei dispositivi alla connessione del gateway.
  • Sincronizzazione Periodica: Intervallo in secondi per l'aggiornamento forzato dello stato (predefinito: 300).
  • Watchdog: Abilita il controllo periodico dell'effettiva reattività del gateway.
Licenza
MIT © 2026 Bruno Leonardi
Version: 1.0.3
Updated 2 months, 1 week ago
127 in the last week
  • myhome-own-mqtt-gateway
  • myhome-own-mqtt
  • bticino
  • legrand
  • myhome
  • openwebnet
  • own
  • mqtt
  • homeassistant
  • scs
