node-red-contrib-motionboard 1.0.2
A node-red node for calling MotionBoard Realtime WebAPI
npm install node-red-contrib-motionboard
MotionBoardノード
Node-RED上からMotionBoardのリアルタイムAPIを呼び出すノードです。
指定したデータをMotionBoardで定義したデータソースに格納することができます。
インストール
Node-REDのUIメニューから「パレットの管理」を開き、「node-red-contrib-motionboard」で検索してノードを追加してください。
または、次のコマンドでインストールすることも可能です。
$ npm install -g node-red-contrib-motionboard
利用方法
ノードのプロパティで接続に必要な情報を設定し、 入力側のmsg.payloadにデータを入れてフローを実行すると、 MotionBoardのデータソース上にデータが格納されます。
プロパティ
名前
ノードの表示名
WebAPIのベースURL
利用するMotionBoardのWebAPIのベースURL
テナント名
利用するMotionBoardのテナント名
テンプレート名
リアルタイム連携の設定画面で指定したテンプレート名
認証キー
リアルタイム連携の設定画面で指定した認証キー
入力
msg.payload
データを表すオブジェクトを代入しておきます。
あらかじめ定義したテンプレートのステータスに対応する値を指定してください。
また、データの発信元を区別するID(msg.payload.id)が必要です。
//例:ステータスc1(真偽値),c2(数値),c3(文字列)に値を格納
msg.payload = {
  c1:true,
  c2:123,
  c3:'abc',
ユーザーが定義したステータスとは別に、位置情報を格納できます。
msg.payload.lat、msg.payload.lon、msg.payload.accuracyがそれぞれ緯度、経度、許容誤差(メートル)と認識されます。
※それらは予約語のため、ステータス名に利用することができません
msg.payload = {
  lat:35.659304,
  lon:139.700467,
  accuracy:50,
ステータス値、位置情報は同時に指定することが可能です。
また、ステータス、位置情報共通のオプションとして、データ生成日時のミリ秒(msg.payload.time)が指定可能です。
msg.payload = {
  c1:true,
  c2:123,
  c3:'abc',
  lat:35.659304,
  lon:139.700467,
  accuracy:50,
  time:1510544096123
Version: 1.0.2
Updated 7 years, 9 months ago
6 in the last week
  • realtime api
  • realtime
  • IoT
  • MotionBoard
