node-red-contrib-mitsubishi 1.7.0
三菱 MC Protocol 3E/4E 读写节点 — TCP/UDP 双传输, 批量字写+原生位写+RMW, 写入表格默认值列, 960字聚类万点采集, 104项测试, 零依赖, 支持Q/L/iQ-R/iQ-F/FX5U
npm install node-red-contrib-mitsubishi
npm version license Node-RED
三菱 MC Protocol(SLMP)3E/4E 读写节点。一个节点读/写 N 个点位,零外部依赖,TCP 长连接池 + UDP 会话双传输,Binary/ASCII 双通信模式,104 项测试含规范对拍与万点压测。
支持 Q / L / iQ-R / iQ-F(FX5U)/ FX3U+以太网模块,适配 EdgeLink 采集管线(输出可直接被 edgelink-pg-store 识别入库)。
v1.6.0(2026-08-02)
  • 写入表格新增「默认值」列 — 面板配好静态值,任意消息触发即整表写入,临时写固定值调试不再需要 function 节点
  • msg.tags 改为与面板表格合并(原来是全量覆盖)— msg 只带 {id, value} 即可按 id(或 regType+addr)匹配面板行补齐定义;未被 msg 引用的面板行本轮不执行(写操作有副作用,防误写)
  • engValue 浮点尾巴修复 — 27862 × 0.1 输出 2786.2 而非 2786.2000000000003(10 位小数舍入,小值精度不丢)
  • 详见 CHANGELOG
v1.5.1(2026-07-28)写入能力
  • 新增 mitsubishi-write 写节点:批量字写入(0x1401)+ 位设备原生位写(子指令 0x0001,M/X/Y/L/B 单往返无竞态),TCP/UDP 双传输
  • 写安全设计:写分组严格连续——绝不向未配置的中间地址写 0(间隙即拆组,杜绝批量写误清 PLC 数据)
  • 万点采集:960 字 span 感知聚类,1 万连续点位仅 11 帧(旧版 200+ 帧)
节点一览
节点 类型 说明
PLC 连接配置 config 存储 PLC IP、端口、帧格式、系列、传输协议等连接参数
MC 读取 input 点位表格批量采集,输出 {rawValue, engValue, quality, ts}
MC 写入 output 点位表格批量写入,支持静态默认值与 msg 动态值
截图
节点面板
配置面板
采集输出
为什么选这个节点?
痛点 其他 MC 节点 本节点
读 50 个点位 拖 50 个节点 拖 1 个节点,填表格
读 D200 是 FLOAT32 自己写 function 解码 表格选 FLOAT32,自动解码
原始值 2530 → 实际 253.0℃ 自己写 function 换算 填斜率 0.1,自动变换
临时写个固定值调试 写 function 拼报文 表格填默认值,inject 一点就写
PLC 返回错误码 0xC052 只会说 "timeout" "Address out of range"
serialNo 不递增 4E 帧可能串包 每帧自增 + 响应校验
特性
采集(MC 读取)
  • 表格编辑器 — 一个节点配置 N 个点位(支持上千点,分页 + CSV 导入导出 + 批量生成)
  • 7 种数据类型 — INT16 / UINT16 / INT32 / UINT32 / FLOAT32 / DOUBLE(FLOAT64) / BOOL
  • 8 种软元件 — D / W / R / X / Y / M / L / B,位元件自动逐位拆包
  • 智能聚类 — 960 字 span 感知分组,自动合并批量读取、超限自动拆组(防 PLC 0xC059)
  • 斜率偏移变换 — engValue = rawValue × slope + offset,10 位小数舍入去浮点尾巴
  • 计算点位 — this [+−×÷] ref 由已有点位派生新值
  • 字节序/字序/位偏移 — 6 种字节序组合 + 字内取位(D100.3)
写入(MC 写入)
  • 批量字写入(0x1401)— 同组连续地址单帧写入,严格连续分组,绝不向间隙写 0
  • 原生位写(子指令 0x0001)— M/X/Y/L/B 单往返写入,替代 RMW 消除竞态
  • 字内位 RMW — D100.3 场景自动读-改-写
  • 静态默认值列 — 面板表格直接配写入值,inject 触发即可写
  • 动态写入 — msg.tags 按 id/地址与面板行合并,value 缺省回落默认值
  • 值收敛与安全 — BOOL 词表(true/1/on)、数值钳制、非法值拒写而不是静默写 0、X 写入警告
连接与可靠性
  • TCP 长连接池 — 读写双池独立,键含帧格式/网络号/站号;请求队列串行化,多节点共享 PLC 不交错
  • UDP 会话层 — 共享 dgram socket、单在途串行化、ICMP 仅失败当前请求、迟到包丢弃
  • 断线自动重建 — close/end/timeout 检测 + 指数退避 + 并发建连保护
  • TCP Keepalive — 30 秒探测,防空闲连接被交换机/防火墙断开
  • per-PLC 轮次闸 — 上轮未结束新轮次直接失败,杜绝过期数据积压
工程化
  • 零依赖 — 纯 Node.js net / dgram / Buffer,无第三方库
  • 模拟模式 — mcSimulationMode: true 不连 PLC 即可离线开发/演示
  • 可读错误诊断 — 19 个 MC 错误码映射为可读信息,失败路径 node.error 可被 catch 节点捕获
  • 动态参数 — msg.payload.plcIp 覆盖 IP 一节点采多台 PLC;protocolParams 覆盖站号等
  • 104 项测试 — 帧级 golden buffer 对拍(参照 pymcprotocol/SH-080008)、编解码往返、万点 UDP 压测
安装
重启 Node-RED,左侧节点栏 edgelink 分类下出现 MC 读取 / MC 写入。
支持的 PLC
系列 帧格式 状态
Q 系列(QnU / QnUDV) 3E / 4E ✅
L 系列 3E / 4E ✅
iQ-R 4E ✅
iQ-F(FX5U) 4E ✅
FX3U + 以太网模块(FX3U-ENET) 3E ✅
A 系列 1E / 2E ❌(仅支持 3E/4E)
使用方法
1. 添加 PLC 连接配置
拖入 PLC 连接配置 节点,双击配置:
参数 默认值 说明
名称 PLC-1 显示名称
IP 地址 192.168.1.10 PLC 以太网模块 IP
端口 5007 3E 默认 5007 / 4E 默认 5008
帧格式 3E 3E(Q/L/FX3U)或 4E(iQ-R/iQ-F/FX5U)
PLC 系列 Q Q / L / iQ-R / FX(仅 FX 的 X/Y 为 8 进制地址,其余 16 进制)
传输协议 tcp TCP 长连接(默认)/ UDP 无连接(QJ71E71、CPU 内置以太网常用)
通信模式 Binary Binary(默认)/ ASCII(Hex 编码 + STX/ETX/校验和,部分老旧 PLC 只开 ASCII 口)
网络号 0 多跳网络用,直连填 0
站号 0 目标站号,直连 CPU 填 0
超时 (ms) 3000 读写超时
重试次数 2 失败重试次数(不含首次)
重试间隔 (ms) 300 重试等待时间
2. MC 读取:配置点位表格
拖入 MC 读取 节点,关联 PLC 配置,在表格中添加点位:
寄存器 地址 数据类型 斜率 偏移 名称
D 100 INT16 0.1 0 温度
D 200 FLOAT32 1 0 压力
X 0 BOOL — — 开关
D 300 UINT16 1 0 计数器
斜率/偏移公式:engValue = rawValue × slope + offset(结果按 10 位小数舍入,消除 2786.2000000000003 这类浮点尾巴)
例如 PLC 存温度原始值 2530(实际 253.0℃),设斜率 = 0.1,偏移 = 0,输出 engValue = 253.0
inject 节点 → MC 读取节点,部署后点击 inject 按钮即可采集。
3. MC 写入:三种写法
拖入 MC 写入 节点,关联 PLC 配置。
① 静态写入(v1.6.0) — 表格填点位 + 默认值列,inject 触发即整表写入:
寄存器 地址 数据类型 ID 默认值
D 100 INT16 temp_set 25.0
M 0 BOOL m_start true
② 动态写入 — msg.tags 携带值,面板提供定义(合并而非覆盖):
msg.tags = [
  { id: "temp_set", value: 30 },   // 按 id 匹配面板行:地址/类型用面板定义,value 覆盖默认值
  { id: "m_start" }                // 不给 value → 回落面板默认值
node.send(msg);
合并规则(v1.6.0):msg 点位按 id(其次 regType+addr)匹配面板行补齐缺失字段;未被 msg 引用的面板行本轮不执行——静态默认值不会随动态轮次被误写。
③ 全动态写入 — 面板留空,msg 携带完整定义:
msg.tags = [
  { id: "sp1", regType: "D", addr: 100, dataType: "INT16", value: 42 },
  { id: "b1", regType: "M", addr: 10, dataType: "BOOL", value: true }
值规则:BOOL 接受 true/1/"1"/"true"/"on";数字直接给数值或数字字符串;非法值拒写(告警并跳过),不会静默写 0。无 value 且无默认值的点位跳过。
4. 动态点位与动态参数(高级)
上游传入 msg.tags 可完全接管读取点位(读取侧为覆盖语义),适配 EdgeLink 采集管线:
msg.tags = [
  { id: "温度", regType: "D", addr: 100, dataType: "INT16", slope: 0.1, offset: 0 },
  { id: "压力", regType: "D", addr: 200, dataType: "FLOAT32" }
运行时覆盖连接参数:
msg.payload.plcIp = "192.168.1.20";        // 覆盖目标 IP,一节点采多台
msg.payload.protocolParams = { unitId: 3 };// 覆盖站号
msg.payload.timeout = 5000;                 // 覆盖超时
输出格式
MC 读取
msg.payload = {
  success: true,
  deviceId: "PLC-1",          // 适配 edgelink-pg-store 动态分表
  deviceName: "PLC-1",
  data: {
    "温度": {
      rawValue: 2530,         // 解码后的原始值(32/64 位为多字组装结果,原始首字在 rawWord)
      engValue: 253.0,        // rawValue × 斜率 + 偏移(10 位小数舍入)
      quality: 0,             // 0=正常 2=异常
      ts: "2026-06-30T08:00:00.000Z",
      regType: "D"
  error: null,
  driverType: "driver-mc-protocol",
  plcIp: "192.168.1.10",
  plcPort: 5007,
  roundTimeMs: 12
MC 写入
msg.payload = {
  success: true,
  deviceId: "PLC-1",
  data: {
    "temp_set": { value: 25, quality: 0, ts: "...", regType: "D" }
  error: null,
  driverType: "driver-mc-write-protocol",
  plcPort: 5007,
  roundTimeMs: 8
失败输出(读/写同构)
msg.payload = {
  success: false,
  deviceId: "PLC-1",
  data: {},
  error: "[PLC 0xC052] Address out of range",   // 19 个 MC 错误码可读;网络/超时/帧错误前缀区分
  plcPort: 5007,
  roundTimeMs: 3012
架构
│ inject / │     │  mitsubishi-read / mitsubishi-write  │     │ 三菱 PLC │
│ msg.tags │────→│                                      │────→│          │
└──────────┘     │  1. 校验清洗(地址进制/值收敛)      │     │ Q / L /  │
                 │  2. 去重 + 聚类分组(960 字/连续)   │     │ iQ-R /   │
                 │  3. 连接池 ──→ 逐组 3E/4E 帧        │     │ iQ-F /   │
                 │  4. 解码/回显校验 + 斜率变换         │     │ FX5U     │
                 │  5. 输出 data[tagId]                 │     └──────────┘
 TCP: 读/写双长连接池,key 含 host:port:frame:network:station
      请求队列串行化 · 空闲 10 分钟回收 · 断线检测重建 · 指数退避
 UDP: 共享 dgram socket · 单在途串行化 · 迟到包丢弃 · 空闲回收
与 node-red-contrib-mcprotocol 对比
维度 本节点 mcprotocol
点位数量 N 个 / 节点 1 个 / 节点
连接模型 长连接池 + 请求队列 短连接(每请求新建销毁)
TCP 断线恢复 自动检测重建 ⚠️ 已知 BUG(不自恢复)
传输协议 TCP + UDP TCP + UDP
通信模式 Binary + ASCII Binary
数据类型 读 7 种 / 写 6 种 基础类型
位元件 自动拆包 + 原生位写 不支持
斜率偏移变换 内置(含浮点尾巴舍入) 无
写入能力 ✅ 字批量写 + 位原生写 + RMW + 静态默认值列 ✅ mcprotocol-write
写安全 ✅ 严格连续分组,绝不向间隙写 0 ⚠️ 批量写连续覆盖
动态 IP 覆盖 ✅ msg.payload.plcIp ❌
serialNo 每帧自增 + 回显校验 固定不变
模拟模式 ✅ mcSimulationMode=true ❌
1E 帧 ❌(仅 3E/4E) ✅
测试 ✅ 104 项(规范对拍/万点压测/读写 e2e) ❌ 无
依赖 0(纯 Node.js) mcprotocol 依赖
维护状态 ✅ 活跃(2026-08) ⚠️ 停更(2021-01)
选择建议:需要 1E 帧/老 A 系列 PLC/T·C·SM 等全软元件家族 → mcprotocol。读写高频采集、万点级规模、要测试护栏与写安全 → 本节点。
模拟模式
在 Node-RED settings.js 中添加:
重启后 MC 读取 返回随机仿真数据、MC 写入 直接返回成功(不触碰 PLC)。用于离线开发、CI 测试、Demo 演示。
与 EdgeLink 生态集成
│ node-red-contrib │     │ node-red-contrib     │     │ PostgreSQL /     │
│ -mitsubishi      │────→│ -edgelink-pg         │────→│ TimescaleDB      │
│ (本节点)         │     │ (PG 批量写入)        │     │                  │
本节点输出的 deviceId、regType、rawValue、engValue、quality、ts 字段可由 edgelink-pg-store 自动识别为 MC 驱动格式,零配置写入数据库。
测试
npm install
npm test
104 项测试覆盖:
  • 3E/4E 帧构造字节级 golden buffer 对拍(参照 pymcprotocol / SH-080008 手册)
  • 写帧 dataLen、原生位写 nibble 打包、RMW、ASCII STX/ETX/校验和编码
  • INT32/UINT32/FLOAT32/DOUBLE 多字解码与 encode↔decode 往返对称
  • X/Y 八进制地址解析(FX)与 16 进制(Q/L/iQ-R)
  • engValue 舍入边界(浮点尾巴/小值精度/大值跳过)
  • 写入合并规则(id 匹配/默认值回落/副作用安全)
  • 连接池引用计数/退避/队列超时、UDP 会话、10,000 点位 × 3 轮压测
FAQ
Q: 连接如何管理?
TCP 采用读写双长连接池:连接建立后保持复用,池 key 含 host:port:frame:network:station,不同配置不复用同一条连接。同一 PLC 多节点通过请求队列串行化防读写交错。空闲 > 10 分钟自动回收,断开自动检测重建,失败指数退避。UDP 为无连接会话层:共享 socket、单在途串行化、ICMP 仅失败当前请求。
Q: 能同时读写多个 PLC 吗?
可以。每个 PLC 连接配置 配置一个 PLC,或运行时通过 msg.payload.plcIp / msg.payload.protocolParams 动态覆盖。
Q: 点位地址能写成 "D100" 格式吗?
可以。地址字段兼容 "D100" 格式(自动提取数字部分),也支持纯数字 100。
注意:X / Y 仅在 FX 系列下为 8 进制地址(X10 是八进制物理点),Q/L/iQ-R 均为 16 进制。config 的"PLC 系列"字段决定解释规则。
Q: 一次最多读/写多少点?
读取:字元件单次最多 960 字、位元件单次最多 15360 点,超出自动拆组。写入按严格连续分组拆帧,间隙地址绝不补 0。
Q: 支持 FX3U 吗?
带以太网模块(FX3U-ENET)支持 3E 帧。不带以太网模块的 FX3U 不支持(需要 1E 帧或串口)。
Q: 只开了 ASCII 口的老 PLC 能用吗?
可以。config 的"通信模式"选 ASCII,帧按 Hex 编码 + STX/ETX/校验和传输(v1.5.1 起,3E/4E 均支持)。
更新日志
详见 CHANGELOG.md。
许可证
MIT · 可自由商用、修改、再发布
Version: 1.7.0
Updated 3 months, 2 weeks ago
Rating: 5.0 6
705 in the last week
  • mitsubishi-config
  • mitsubishi-read
  • mitsubishi-write
  • mitsubishi
  • mitsubishi-electric
  • mc-protocol
  • slmp
  • plc
  • 3e
  • 4e
  • melsec
  • industrial
  • automation
  • iot
  • mcprotocol
  • q-series
  • iq-r
  • iq-f
  • fx5u
  • l-series
