node-red-contrib-mbusio 0.1.0
Node-RED nodes for mbusio (M-Bus master): choose project, gateway, line, meter and datapoints from lists and get live meter values with quality, without an MQTT broker
npm install node-red-contrib-mbusio
Node-RED-Nodes für mbusio (M-Bus-Master): Projekt, Gateway, Linie, Zähler und Datenpunkte aus Listen wählen und die laufenden Zählerwerte mit Qualität bekommen, ohne MQTT-Broker.
English below.
  • mbusio-server (Konfiguration): Adresse von mbusio (http://192.168.1.20:8080) und optionaler Zugriffsschlüssel (--token). Alle Nodes desselben Projekts teilen sich eine Verbindung.
  • mbusio status: Zustand eines Projekts oder einer Linie für Meldungen: payload = alles in Ordnung (erreichbar, nichts gestört oder ungültig), msg.mbusio mit Anzahl je Qualität und der Liste der Datenpunkte mit Problem. Für Alarme eine Verzögerung verwenden (kurzer Neustart von mbusio meldet auch false).
  • mbusio in: Auswahl im Editor nacheinander: Projekt › Gateway › Linie › Zähler › Datenpunkte, oder „alle dieses Zählers“ / „alle dieser Linie“ (auch später dazukommende).
Ausgang je Wert:
msg.payload = 12345.6                 // Zahl, Faktor schon angewendet
msg.topic   = "Whg 1 · Energie"       // Name des Datenpunkts
msg.mbusio  = { no, unit, time, quality, meter, ident, pa, gateway, line, project }
  • Nach dem Deploy sofort der aktuelle Wert, danach jede neue Auslesung wie in mbusio eingestellt (jede Auslesung, bei Änderung, täglich) und jede geänderte Qualität.
  • Vorgabe: nur gute Werte; mit „alle Werte“ auch stale, disturbed, invalid.
  • Status: grün = gut, gelb = veraltet oder Datenpunkt fehlt, rot = gestört oder Zugriff verweigert, grau = mbusio nicht erreichbar (neuer Versuch alle 10 s).
  • Nur lesend: Das Auslesen des Busses bleibt beim Plan in mbusio. Werte kommen nur aus Linien im Dauerbetrieb.
Voraussetzungen
mbusio ab der Version mit /api/nodered/… (siehe CHANGELOG von mbusio), im LAN erreichbar (--lan). Node-RED ab 4.0, Node.js ab 18.5.
Aufbau
  • lib/connection.js: Verbindung je Projekt (Baum, Server-Sent Events, Neuversuch, letzter Wert je Datenpunkt für später dazukommende Nodes, keine Doppelten nach Neuverbindung)
  • nodes/: die Nodes; die Auswahlliste im Editor holt Node-RED über POST /mbusio/tree, damit der Schlüssel auf dem Server bleibt
  • resources/mbusio-editor.js: gemeinsamer Editor-Code (Baum laden, Auswahllisten)
  • Schnittstelle in mbusio: docs/konzept-node-red.md
Tests: npm test (gegen ein nachgebautes mbusio).
English
Node-RED nodes for mbusio: pick project, gateway, line, meter and datapoints from lists and get live meter values with quality, without an MQTT broker. mbusio-server holds address and optional access key; mbusio status reports whether all is fine (for notifications); mbusio in sends one message per value (payload number, topic name, msg.mbusio with unit, time, quality, meter, line …). Only good values by default. Read-only.
Version: 0.1.0
Updated 3 weeks ago
  • mbusio-server
  • mbusio-in
  • mbusio-status
  • mbus
  • m-bus
  • meter
  • zähler
  • energy
  • heat-meter
  • building-automation
