node-red-contrib-iot-neos 2.2.0
Node-RED nodes for the IOT-NEOS platform: send readings, receive panel commands and read device data.
npm install node-red-contrib-iot-neos
Nodos de Node-RED para conectarse a IOT-NEOS de forma sencilla: enviar datos, recibir los comandos del panel y leer datos de cualquier dispositivo.
Nodo Para qué sirve
iot-neos send Envía lecturas: msg.payload = {"temp": 23.5, "hum": 61}
iot-neos command Recibe lo que mandas desde el panel (switch, botón, slider)
iot-neos read Lee los últimos valores o el historial (de su propio dispositivo con device key y token, o de cualquiera con una clave API)
Requiere Node-RED 3 o superior y Node.js 18 o superior.
Instalación
Desde el editor (lo más fácil): menú ☰ → Manage palette → Install → botón Upload module (el ícono de subir, arriba a la derecha) → elige node-red-contrib-iot-neos-2.2.0.tgz.
Desde la terminal (en la máquina de Node-RED):
npm install /ruta/a/node-red-contrib-iot-neos-2.2.0.tgz
# reinicia Node-RED
Los nodos aparecen en la paleta, en el grupo IOT-NEOS.
Flujo de ejemplo: menú ☰ → Import → Examples → node-red-contrib-iot-neos → Enviar, recibir y leer.
1. Preparar IOT-NEOS
  1. Crea un dispositivo para Node-RED (Devices → New device). Copia la device key y el token que aparecen al crearlo. Es mejor un dispositivo propio para Node-RED que reutilizar el de un ESP32: los dos marcarían online/offline sobre el mismo equipo.
  2. Para leer los datos del mismo dispositivo no necesitas nada más. Solo si quieres leer otros dispositivos de la cuenta, crea una clave API en Account → API keys (solo pueden leer).
  3. Para recibir comandos, marca la variable como Writable en IOT-NEOS y ponle un switch, botón o slider en un dashboard.
2. Enviar datos — iot-neos send
Configura el dispositivo (lápiz junto a Device): servidor iot-neos.deltaappstudio.com, protocolo MQTT with TLS, device key y token.
[inject cada 10 s] → [function] → [iot-neos send]
// function
msg.payload = { temp: 23.5, hum: 61, bomba: true };
  • Varias variables a la vez: un objeto. Las que no existen se crean solas (si el dispositivo lo permite).
  • Un solo valor: msg.payload = 23.5 con msg.topic = "temp" (o escribe temp en el campo Variable del nodo).
  • Objetos anidados: {"tanque": {"nivel": 3}} se envía como tanque.nivel.
  • Hora de la lectura (opcional): msg.timestamp en milisegundos, segundos o fecha ISO. Hasta 24 h hacia atrás.
3. Recibir comandos — iot-neos command
[iot-neos command] → [switch / rpi-gpio / modbus …]
Cuando alguien mueve el switch de la variable bomba en un dashboard, sale:
{ topic: "bomba", payload: 1 }   // 1 = encendido, 0 = apagado
  • Variable: déjalo vacío para recibir todas, o escribe una para filtrar.
  • Values: convierte "23.5" → 23.5 y "true" → true, o los deja como texto.
  • Después de actuar, envía el estado de vuelta con iot-neos send (misma variable), para que el panel lo muestre.
  • Necesita el protocolo MQTT (con HTTP solo se puede enviar).
4. Leer datos — iot-neos read
En Read with eliges cómo leer:
  • Device key + token (lo normal): usa el mismo Device que iot-neos send. Lee solo los datos de ese dispositivo. No hay que configurar nada más.
  • API key: lee cualquier dispositivo de la cuenta (por nombre, device key o id). Necesita una clave de Account → API keys.
[inject cada minuto] → [iot-neos read] → [debug]
Últimos valores (Read: Latest values):
msg.payload = { nivel: 11.86, bomba: true, modo: "auto" }
msg.details = { nivel: { value: 11.86, unit: "Cm", ts: "2026-11-24T22:10:00Z", label: "Nivel" }, … }
msg.device  = { id: "…", name: "Tanque 1", key: "…", online: true }
Historial (Read: History, período 24h):
msg.payload = { nivel: [ { t: 1764000000000, v: 11.2 }, … ] }   // t en milisegundos
Todo se puede cambiar desde el mensaje de entrada:
msg.device = "Tanque 2";          // solo en modo API key
msg.variables = "nivel,temp";      // o ["nivel","temp"]
msg.mode = "history";
msg.range = "6h";                  // 30m, 6h, 7d…
// o entre dos fechas:
msg.from = "2026-11-20T00:00:00";
msg.to   = "2026-11-21T00:00:00";
Puertos y protocolos
Protocolo Puerto Envía Recibe comandos
MQTT with TLS 8884 ✓ ✓
MQTT without TLS 1884 ✓ ✓
HTTP 443 (HTTPS) ✓ —
Si el servidor tiene firewall, los puertos 8884 o 1884 deben estar abiertos.
Problemas comunes
Estado del nodo Causa
wrong device key or token La device key o el token están mal copiados, o el dispositivo está desactivado
device token is empty Falta el token en la configuración del dispositivo
connecting… todo el tiempo El puerto MQTT está bloqueado o el servidor está mal escrito
needs MQTT, not HTTP El nodo command necesita el protocolo MQTT
invalid API key La clave API está mal copiada o fue borrada
server is too old for reading with the device key Actualiza la plataforma IOT-NEOS (paquete de este cambio) o usa una clave API
device "X" not found El nombre del dispositivo no coincide (se puede usar la device key)
Aviso IOT-NEOS rejected: … (unknown variable) La variable no existe y el dispositivo no crea variables automáticamente
Version: 2.2.0
Updated 2 days ago
  • iot-neos-device
  • iot-neos-account
  • iot-neos-send
  • iot-neos-command
  • iot-neos-read
  • iot
  • iot-neos
  • mqtt
  • telemetry
  • esp32
