node-red-contrib-ikuai 1.2.2
爱快路由器节点:查询在线终端与系统状态、维护 MAC 访问控制,内置 400 多个 v4.0 接口并支持自定义扩展
Node-RED 节点,用来读写爱快路由器的 v4.0 REST API:查询在线终端、系统状态和 MAC 规则,维护 MAC 访问控制,也可以直接调用接口。
内置接口清单覆盖爱快官方文档里的接口,也可以在配置节点里追加自己的条目。
节点
| 节点 | 类型名 | 说明 |
| 爱快 | ikuai-config |
配置节点,保存 API 地址、令牌和自定义接口 |
| ikuai | ikuai |
查询、封禁/解封,或调用指定接口 |
管理节点在面板的 network 分类下。
安装
环境要求:Node-RED 3.0 及以上,Node.js 18 及以上。没有第三方依赖。
从 npm 安装:
npm install node-red-contrib-ikuai
从本地源码安装:
npm install /path/to/node-red-contrib-ikuai
Docker 部署时在容器内执行,~/.node-red 对应镜像里的 /data。安装完成后重启 Node-RED。
配置节点
| 字段 | 说明 |
| 地址 | API 根地址。内网直连填路由器地址,例如 http://192.168.1.1;通过爱快云访问填 https://ikuai.work。不要带路径 |
| API 令牌 | 爱快后台生成的 API 令牌,请求时以 Bearer 发送。保存在 Node-RED 凭据文件里,不写进流程 JSON |
| 超时 | 单次请求超时,默认 10000 毫秒 |
| 规则名前缀 | 封禁时创建的 MAC 规则名前缀,默认 NR_。完整规则名不超过 15 个字符 |
| 自定义接口 | JSON 数组,用来补充内置清单之外的接口,格式见下文 |
「测试连接」会读取一次转发模式、规则数和在线终端数,不需要部署就能验证地址和令牌是否正确。
同一台路由器只建一个配置节点,多个管理节点共用它的客户端和接口清单。
操作方式
管理节点有三种操作。
| 方式 | 用法 |
| 便捷操作 | 选一个封装好的动作,见下表 |
| 调用接口 | 从内置清单里挑,或手填 key、/api/v4.0/... 路径,按接口定义带上方法、默认查询参数,输出 results |
| 自定义请求 | 方法和路径自己填,用于临时调试 |
便捷操作
| 动作 | 结果 |
online |
在线终端数组:mac、ip、name、vendor、model、ssid、apName、signal、interface、wireless |
terminals |
当日流量汇总:mac、ip、name、up、down、total |
static |
静态分配列表:termname、mac、ip、blocked、online、hostname、enabled。结果缓存 20 秒 |
rules |
MAC 规则数组:id、mac、enabled、tagname、comment、expires |
mode |
{ mode, name },mode 为 0 是黑名单,1 是白名单 |
block |
封禁 MAC,返回 { ok, action, mac, ruleId } |
unblock |
解封 MAC,返回 { ok, action, mac, ruleId } |
test |
{ ok, ms, mode, modeName, rules, blocked, online } |
catalog |
当前生效的接口清单,可以在流程里动态生成下拉框 |
调用接口
选中接口后,接口列表下方会显示它的调用信息:
PUT /api/v4.0/interfaces/lan-config/{id}
路径参数 id(msg.params.id)
查询参数 无
请求体 需要(JSON,用 msg.body 传,字段见官方文档)
- 路径参数从路径里的
{xxx}解析,运行时漏传会报错并指出缺哪个 - 查询参数列出内置默认值,例如
page=1、limit=1000,可以用msg.query覆盖 - 请求体只标注需要或不需要。清单里没有字段级定义,具体字段以爱快官方文档为准
- 手填
/api/v4.0/...裸路径也会显示,方法取「自定义请求」里的方法或msg.method
输入
| 字段 | 说明 |
msg.action |
覆盖节点里选的便捷操作 |
msg.mac / msg.name |
封禁或解封的目标,也可以放在 msg.payload.mac |
msg.macs |
批量封禁或解封,MAC 字符串数组,或 [{mac, name}] |
msg.api |
覆盖节点里选的接口 key,也可以是完整路径 |
msg.method / msg.path |
自定义请求用的方法和路径,覆盖节点里的填写 |
msg.query / msg.body / msg.params |
查询参数、请求体、路径参数,msg.params 对应路径里的 {id} |
msg.full |
为 true 时输出完整返回体,默认只输出 results |
msg.refresh |
static 动作用,为 true 时跳过缓存重新取数 |
msg.autoPage |
为 false 时关闭自动翻页,列表接口只返回第一页 |
输出
| 字段 | 说明 |
msg.payload |
动作结果 |
msg.ikuai |
{ op, action/method/path/status, ms } |
msg.error |
出错时包含 message、code、status、path |
编辑面板里的 MAC 列表
编辑面板里有一个带搜索的 MAC 列表,数据来自静态分配接口,显示终端名和 MAC,并标出封禁与在线状态。
动作选「封禁 MAC」或「解封 MAC」时列表变成多选框:
- 勾选终端,部署后触发节点就对勾选项批量执行
- 勾选结果保存在节点配置里,和流程一起保存
- 「全选」只作用于当前筛选结果,「清空」清掉全部
其他动作下列表只读,用来对照终端名和地址,点任意一行复制它的 MAC。
- 支持按终端名、MAC、IP 搜索。IP 不占列表宽度,鼠标悬停可以看到
- 展开时读一次数据,点「刷新」从路由器重新取。服务端另有 20 秒缓存
- 列表只负责浏览和选择,不会修改路由器。需要按运行时的条件决定封谁,用
msg.macs,优先级高于面板里勾选的项
自定义接口
内置清单覆盖官方文档里的接口。遇到文档之外或固件新增的接口,在配置节点的「自定义接口」里追加:
"key": "mynet.wan",
"name": "WAN 线路状态",
"group": "我的接口",
"method": "GET",
"path": "/api/v4.0/monitoring/interfaces-status",
"query": { "page": 1 }
| 字段 | 必填 | 说明 |
key |
是 | 唯一标识,管理节点里保存的就是它 |
method |
是 | GET、POST、PUT、PATCH、DELETE |
path |
是 | 以 /api/ 开头,可以含 {id} 占位符 |
name |
否 | 下拉框显示的文字,默认用 key |
group |
否 | 分组名,默认「自定义」 |
query |
否 | 默认查询参数,运行时被 msg.query 覆盖 |
body |
否 | 默认请求体,运行时被 msg.body 覆盖 |
写完点「校验 JSON」,语法或字段有问题会指出是第几条。
限制与处理方式
- 封禁只在黑名单模式下执行。 白名单模式下新增一条 MAC 规则等于放行,节点会拒绝执行并返回原因。
- 解封是停用规则,不删除。 规则保留着有记录,下次封同一个 MAC 会复用同一条,不会越积越多。
- 规则名必须唯一。 批量封禁传入相同备注名时,第二条起自动追加 MAC 尾号,例如
NR_批量自检_0012。 - 列表接口不传
limit只返回 20 条。 爱快按 Web 后台一页的条数返回,total是真实值,所以 32 条静态分配只看得到 20 条。节点对所有带limit的接口自动翻页取满,msg.autoPage=false可以关掉;内置清单里的默认limit已统一为 1000。 - 列表接口不要传
order_by。 这类查询下固件会返回total正常但data为空数组,内置清单因此不预置排序参数。 - 规则名 15 个字符上限,备注和终端名里的特殊字符由节点自动清理。
- MAC 访问控制在转发面生效,写操作不会中断 Wi-Fi,和无线接入控制那种需要重启射频的操作不同。
terminals会把已下线终端一直列着,判断终端是否在线用online。online的wireless字段依赖 SSID 和 AP 信息,只有 AP 由这台爱快做 AC 管理时才准确。独立 AP 下的无线终端在爱快看来同样是有线接入。
自检
不装 Node-RED 也能直接验证连通性和接口:
IKUAI_TOKEN=xxx node test/selftest.js
IKUAI_TOKEN=xxx node test/selftest.js write 02:00:00:00:00:01
第一条只读。第二条会对指定 MAC 建规则、解封、再删除,用来验证写链路。地址默认取 https://ikuai.work,内网直连时用 IKUAI_BASE_URL 指定。
MIT
