node-red-contrib-greennode 1.0.0
Node-RED节点用于数据映射和MQTT发布
npm install node-red-contrib-greennode
GreenNode - Node-RED 数据映射节点
简介
GreenNode 是一个用于 Node-RED 的数据映射节点,它可以将输入的 JSON 数据映射到预定义的字段结构,并通过 MQTT 发布映射后的数据。
功能特性
  • 🔄 数据映射: 将任意 JSON 数据映射到预定义的5个字段
  • 🎯 拖拽界面: 直观的拖拽式字段映射配置
  • 📡 MQTT 发布: 自动将映射后的数据发布到 MQTT broker
  • 🌐 多语言支持: 支持中文和英文界面
  • ⚡ 实时处理: 支持实时数据流处理
预定义字段
节点支持以下5个预定义字段的映射:
  • timestamp - 时间戳
  • temp - 温度
  • pressure - 压力
  • ordernumber - 订单号
  • id - ID
安装方法
  1. 将整个 greennode 文件夹复制到 Node-RED 的 node_modules 目录下
  2. 重启 Node-RED 服务
  3. 在节点面板的 "function" 分类中找到 "数据映射节点"
使用方法
1. 配置节点
  1. 拖拽 "数据映射节点" 到工作流中
  2. 双击节点打开配置界面
  3. 配置以下参数:
    • 名称: 节点的显示名称
    • MQTT Broker: 选择已配置的 MQTT broker
    • MQTT 主题: 指定发布数据的主题
2. 设置字段映射
  1. 点击 "测试映射" 按钮查看示例数据
  2. 将左侧的源字段拖拽到右侧对应的目标字段
  3. 确保所有5个预定义字段都有映射
  4. 点击 "完成" 保存配置
3. 连接和部署
  1. 将数据源连接到节点的输入端口
  2. 将节点的输出端口连接到其他节点(可选)
  3. 部署流程
输入数据格式
节点接受包含任意字段的 JSON 对象,例如:
  "device_id": "sensor001",
  "temperature": 25.5,
  "humidity": 60,
  "pressure": 1013.25,
  "timestamp": "2024-01-01T12:00:00Z",
  "order_id": "ORD123456",
  "status": "active"
输出数据格式
映射后的数据将包含5个预定义字段:
  "temp": 25.5,
  "ordernumber": "ORD123456",
  "id": "sensor001"
状态指示
节点状态栏会显示以下信息:
  • 🟢 绿色圆点: MQTT 已连接,数据处理正常
  • 🟡 黄色圆环: MQTT 重连中或断开连接
  • 🔴 红色圆环: MQTT 连接失败或处理错误
错误处理
节点会自动处理以下错误情况:
  • 输入数据格式错误
  • MQTT 连接失败
  • 字段映射缺失
  • 网络连接问题
配置示例
基本配置
// 节点配置
  "name": "传感器数据映射",
  "mqttConfig": "mqtt-broker-config",
  "mqttTopic": "sensors/data",
  "fieldMappings": {
    "timestamp": "timestamp",
    "temp": "temperature",
    "pressure": "pressure",
    "ordernumber": "order_id",
    "id": "device_id"
测试数据
// 输入测试数据
依赖项
  • Node-RED
  • MQTT.js (^4.3.7)
许可证
MIT License
支持
如有问题或建议,请提交 Issue 或联系开发者。
更新日志
v1.0.0
  • 初始版本发布
  • 支持基本数据映射功能
  • 支持 MQTT 发布
  • 支持拖拽式字段映射界面
  • 支持中英文界面
Version: 1.0.0
Updated 1 year, 3 months ago
  • greennode
  • data-mapping
  • mqtt
  • json
