node-red-contrib-garmin-empirbus 1.1.70
Connects to Garmin Empirbus MCU or Serv7 Display to enable status and switching
npm install node-red-contrib-garmin-empirbus
Node-RED-Nodes für die Anbindung an eine Garmin EmpirBus MCU oder ein Garmin Serv7 Display, das als MCU arbeitet.
Das Paket nutzt garmin-empirbus-ts für die eigentliche EmpirBus-Kommunikation. Die Node-RED-Nodes bilden darauf eine möglichst einfache, konsistente API für Status, Schalter, Taster, Dimmer und erweiterte Befehle ab.
Deutsch
Danach Node-RED vollständig neu starten.
Grundkonzept
Zuerst wird ein EmpirBus Config-Node mit der WebSocket-Adresse des Garmin-Geräts angelegt. Beispiel:
ws://192.168.1.1:8888/ws
Wenn genau eine EmpirBus-Konfiguration vorhanden ist, wird sie beim Hinzufügen neuer EmpirBus-Nodes automatisch ausgewählt.
Die meisten Nodes können einen Kanal auf mehrere Arten bestimmen. Die Priorität ist:
  1. ausgewählte Channel-Checkboxen im Node,
  2. dynamische Channel ID aus der Nachricht, z. B. msg.topic = "empirbus/87",
  3. einzelne konfigurierte Channel ID,
  4. Channel Name.
Mehrere ausgewählte Channel IDs werden unterstützt.
EmpirBus Config
Stellt die gemeinsame WebSocket-Verbindung zur Garmin EmpirBus MCU bereit. Alle anderen EmpirBus-Nodes referenzieren diesen Config-Node.
Typischer Einsatz: genau ein Config-Node pro Garmin-MCU.
Automatische Node-Beschriftung
Nodes mit Kanalauswahl verwenden automatisch die ausgewählten Kanalnamen als Beschriftung, solange kein eigener Name gesetzt ist. Bei mehreren Kanälen werden die Namen mit + verbunden und bei sehr langen Beschriftungen gekürzt. Ist noch kein Kanalname gespeichert, dienen konfigurierte Channel-Namen beziehungsweise Channel-IDs als Fallback. Das Node-Icon kennzeichnet weiterhin den Node-Typ.
EmpirBus State
Empfängt Statusänderungen und gibt einen normalisierten Zustand aus.
Beispiel:
msg.topic = "empirbus/27";
msg.payload = {
    state: {
        power: "ON",
        unavailable: false,
        error1: false,
        error2: false
Je nach Kanal kann msg.payload.state unter anderem enthalten:
  • power
  • brightness
  • percentage
  • temperature
  • thermostatSetPoint
  • rangeValue
  • unavailable
  • error1
  • error2
Nach jedem Deploy oder Neustart wird der erste empfangene Zustand jedes relevanten Kanals immer ausgegeben. Anschließend werden identische Zustände unterdrückt.
Der State-Node besitzt drei feste Ausgänge: Standard, Alexa Smart Home v3 und HomeKit. Der Standard-Ausgang bleibt vollständig rückwärtskompatibel. Der Alexa-Ausgang enthält nur geänderte Alexa-State-Properties als einzelne Nachrichten. Bei Dimmern werden power und brightness getrennt gemeldet; beim ersten Status nach Start werden beide vorhandenen Properties einmal ausgegeben. Der HomeKit-Ausgang liefert { On: true|false } beziehungsweise bei Dimmern { On: true|false, Brightness: 0..100 }.
HomeKit-Kompatibilität
Die Steuer-Nodes verstehen zusätzlich typische Payloads von node-red-contrib-homekit-bridged, sodass für einfache HomeKit-Anbindungen keine Function-Nodes zur Formatkonvertierung erforderlich sind.
  • EmpirBus Switch: { On: true } / { On: false } werden als ON/OFF interpretiert.
  • EmpirBus Dimmer: { Brightness: 0..100 } wird unabhängig vom konfigurierten Input-Format als Prozentwert interpretiert. { On: true } verwendet den konfigurierten ON-Level, { On: false } setzt auf 0.
  • EmpirBus Button im Modus Direct: { On: true } entspricht PRESS, { On: false } entspricht RELEASE.
Die bestehenden Eingabeformate bleiben vollständig unterstützt. HomeKit-Thermostatwerte wie TargetTemperature und TargetHeatingCoolingState werden bewusst nicht automatisch auf EmpirBus-Funktionen abgebildet.
EmpirBus Switch
Setzt einen Kanal auf den gewünschten Ein-/Aus-Zustand. Der Node erkennt anhand der zuletzt empfangenen MFD-Statusmeldung automatisch, ob der Kanal in EmpirBus als Pulse/Switch oder als Momentary-Kanal arbeitet.
Bevorzugte Eingaben:
msg.payload = "ON";
msg.payload = "OFF";
Strings werden unabhängig von Groß-/Kleinschreibung ausgewertet. Ebenfalls unterstützt werden:
msg.payload = true;
msg.payload = false;
msg.payload = 1;
msg.payload = 0;
msg.payload = { state: { power: "ON" } };
Bei Pulse-Kanälen wird der gewünschte Zustand direkt gesendet. Bei Momentary-Kanälen vergleicht der Node den gewünschten Zustand mit dem zuletzt gemeldeten onOffStatus und sendet nur bei einer Abweichung einen kurzen Press/Release-Impuls von 150 ms. Ist Typ oder Zustand noch unbekannt, wird kein Befehl gesendet. Der tatsächliche EmpirBus-Status bleibt die Source of Truth.
EmpirBus Button
Entspricht einem Button / SendMomentary in der Garmin-Original-UI.
Der Node besitzt drei Betriebsarten:
Short Press
Jede Eingangsnachricht löst einen kurzen Tastendruck aus:
Press -> 150 ms -> Release
Long Press
Wie Short Press, aber mit frei einstellbarer Dauer zwischen 10 und 60000 ms.
Direct
Der Flow steuert Press und Release selbst:
msg.payload = "PRESS";
msg.payload = "RELEASE";
PRESS und RELEASE sind die bevorzugten Werte. Zusätzlich werden case-insensitive ON/OFF, true/false und 1/0 unterstützt.
Für mehrere Kanäle stehen zwei Ausführungsarten zur Verfügung:
  • Sequential (Standard): Jeder Kanal wird vollständig nacheinander gedrückt und losgelassen. Zwischen den Kanälen kann eine Pause von 0 bis 1000 ms eingestellt werden; Standard sind 5 ms.
  • Parallel: Press wird zunächst für alle Kanäle gesendet, danach wird gewartet und anschließend Release für alle Kanäle gesendet.
Während Short Press oder Long Press ausgeführt wird, werden weitere Trigger ignoriert.
EmpirBus Dimmer
Setzt einen Dimmwert. Numeric payload bestimmt ausschließlich, wie nackte numerische Payloads interpretiert werden:
  • Percent: 0...100
  • Raw: Ganzzahl 0...1000
EmpirBus-Dimmer verwenden eine 16-Bit-Rohskala von 0...1000; 1000 entspricht 100 %.
  • Normalized: 0.0...1.0
Wenn Alexa Helligkeitswerte als nackte Zahl von 0...100 liefert, wird Percent gewählt. Strukturierte HomeKit-Payloads werden unabhängig davon erkannt: { Brightness: 60 } bedeutet immer 60 %. Dadurch können Alexa und HomeKit parallel direkt an denselben Dimmer angeschlossen werden, ohne einen zusätzlichen Function-Node.
Explizite Werte können den Input-Modus überschreiben:
msg.payload = { value: 50, unit: "percent" };
msg.payload = { value: 128, unit: "raw" };
msg.payload = { value: 0.5, unit: "normalized" };
Für ON kann im Feld ON level ein eigener Einschaltwert hinterlegt werden. Die Einheit des ON-Levels (Percent, Raw oder Normalized) wird separat ausgewählt. Bleibt das Feld leer, wird der Maximalwert der gewählten Einheit verwendet. OFF setzt immer 0.
Ungültige Werte werden abgelehnt und nicht automatisch begrenzt.
EmpirBus Toggle
Kehrt den zuletzt bekannten Ein-/Aus-Zustand eines Kanals um.
Der Node benötigt dafür einen bekannten Zustand. Ist der Zustand eines ausgewählten Kanals noch unbekannt, wird kein Befehl gesendet. Bei mehreren Kanälen wird die Aktion nicht teilweise ausgeführt.
Wenn der Zielzustand bereits bekannt ist, sollte statt Toggle der EmpirBus Switch verwendet werden.
EmpirBus Command
Erweiterter Node für Spezialfälle, Diagnose und zukünftige Funktionen ohne eigenen Node.
Der Node akzeptiert ausschließlich ein Rohtelegramm-Objekt in msg.payload. High-Level-Kurzformen oder JSON-Strings werden bewusst nicht unterstützt. Das Objekt wird vor dem Senden validiert; ein fehlendes size wird aus der Datenlänge bestimmt.
Für normale Flows sollten Switch, Button, Toggle und Dimmer bevorzugt werden. Details des Telegrammformats gehören in die technische Dokumentation von garmin-empirbus-ts.
Acknowledge
Bei aktiven Nodes ist Acknowledge standardmäßig deaktiviert.
  • Acknowledge aus: kein Ausgang.
  • Acknowledge an: ein Ausgang mit dem bestehenden Alexa-kompatiblen Acknowledge-Format.
Das Format bestehender Acknowledge-Nachrichten wird aus Kompatibilitätsgründen nicht inkompatibel verändert.
Beispiele
Ein importierbarer Beispiel-Flow liegt unter examples/flow.json. Er enthält Beispiele für State, Switch, Button, Dimmer, Toggle und Debug. Der EmpirBus-Debug-Node ist dort direkt mit einem normalen Node-RED-Debug-Node verbunden. Die verwendeten Channel IDs sind Beispiele und müssen an die eigene EmpirBus-Konfiguration angepasst werden.
English
HomeKit compatibility
The control nodes also accept common payloads from node-red-contrib-homekit-bridged, so simple HomeKit integrations do not need Function nodes for payload conversion.
  • EmpirBus Switch: { On: true } / { On: false } are interpreted as ON/OFF.
  • EmpirBus Dimmer: { Brightness: 0..100 } is always interpreted as percent, independent of the configured numeric payload mode. { On: true } uses the configured ON level and { On: false } sets 0. For plain Alexa brightness values from 0 to 100, select Percent.
  • EmpirBus Button in Direct mode: { On: true } means PRESS and { On: false } means RELEASE.
Existing input formats remain supported. HomeKit thermostat values such as TargetTemperature and TargetHeatingCoolingState are intentionally not mapped automatically.
Restart Node-RED afterwards.
Basic concept
Create an EmpirBus Config node first and configure the WebSocket URL of the Garmin device. If exactly one EmpirBus configuration exists, newly added EmpirBus nodes select it automatically.
Most nodes can resolve channels from selected channel checkboxes, a dynamic msg.topic such as empirbus/87, a configured Channel ID, or a Channel Name. Multiple selected channels are supported.
Node overview
  • EmpirBus Config — shared Garmin EmpirBus WebSocket connection.
  • EmpirBus State — receives and normalizes channel state changes.
  • EmpirBus Switch — sets a requested ON/OFF target and automatically uses pulse or momentary control based on the last received MFD status type.
  • EmpirBus Button — equivalent to a Garmin UI Button / SendMomentary and supports Short Press, Long Press and Direct control.
  • EmpirBus Dimmer — interprets plain numeric payloads as raw, percent or normalized according to the configured numeric payload mode, detects structured HomeKit payloads independently, supports explicit value units, and provides a separately typed ON level.
  • EmpirBus Toggle — inverts the last known channel state and requires a known state.
  • EmpirBus Command — advanced raw-command escape hatch for special cases and diagnostics.
  • EmpirBus Debug — passively observes and filters raw RX/TX EmpirBus traffic.
The Node-RED editor contains detailed bilingual help for every node, with German first and English second.
Examples
An importable example flow is available at examples/flow.json. The channel IDs in the example are placeholders and need to be adapted to the target EmpirBus installation. The example also connects EmpirBus Debug to a standard Node-RED Debug node.
All product names, logos and brands are property of their respective owners. They are used in this project for identification purposes only.
EmpirBus Debug
Deutsch
EmpirBus Debug beobachtet die rohe Kommunikation zwischen Node-RED und EmpirBus, ohne sie zu verändern. Der Node besitzt keinen Eingang und einen Ausgang, der üblicherweise mit einem normalen Node-RED-debug-Node verbunden wird.
Filterbar sind die Richtung (Both, Received, Sent), alle oder ausgewählte Kanal-IDs sowie die Verkehrskategorien Control commands, Status messages, System traffic und Heartbeat. Standardmäßig werden Steuerbefehle und Statusmeldungen in beide Richtungen ausgegeben; Systemverkehr und Heartbeats sind deaktiviert.
Die Ausgabe enthält direction, channelId soweit vorhanden, category, command, timestamp und das unveränderte Rohtelegramm unter message. Beispiel: EmpirBus Debug -> Debug.
English
EmpirBus Debug observes raw communication between Node-RED and EmpirBus without modifying it. It has no input and one output, normally connected to a standard Node-RED debug node.
Filters are available for direction (Both, Received, Sent), all or selected channel IDs, and the traffic categories Control commands, Status messages, System traffic, and Heartbeat. By default control commands and status messages are emitted in both directions, while system traffic and heartbeats are disabled.
The output contains direction, channelId when available, category, command, timestamp, and the unchanged raw telegram under message.
Acknowledge modes
Active command nodes support None, Immediately, and After execution. Immediately means the command was validated and execution started; it does not mean that a physical state change was confirmed by EmpirBus. Existing flows with acknowledge: true and no acknowledgeMode are interpreted as After execution. The existing acknowledgement message format remains backward compatible.
For switch semantics, both pulse and momentary channels require a known onOffStatus. The Switch node only sends a command when the requested state differs from the last state reported by EmpirBus. This prevents a repeated ON request from toggling an already-on pulse channel off. EmpirBus state remains the source of truth.
For Alexa state reporting, a power transition emits both the power state and a synthetic brightness state: ON reports brightness: 100, OFF reports brightness: 0. Brightness-only changes continue to report the actual brightness value.
Version: 1.1.70
Updated 2 months, 3 weeks ago
1214 in the last week
  • empirbus-config
  • empirbus-dim
  • empirbus-state
  • empirbus-switch
  • empirbus-toggle
  • empirbus-command
  • empirbus-button
  • empirbus-debug
