node-red-contrib-eyeon-system-mqtt 1.0.0
Professional Technobus / EYEON System to MQTT bridge for Node-RED with native TCP and Serial support, dual output (MQTT and raw 5-byte bus frames) and optional Home Assistant Auto-Discovery
npm install node-red-contrib-eyeon-system-mqtt
npm version License: MIT Node-RED
Nodo Node-RED ad alte prestazioni per l'integrazione e il controllo bidirezionale del sistema domotico EYEON / Technobus di Alarmsystems TechnoLife tramite MQTT e Home Assistant, con supporto nativo TCP, framing binario a 5 byte, pacing RS485 e doppia uscita (Dual Output).
Sviluppato e manutenuto da Bruno Leonardi.
🌟 Caratteristiche Principali
  • Connessione TCP Gateway Affidabile:
    • Connessione diretta a convertitori TCP/RS485 o interfacce di rete Technobus.
    • Framing automatico a 5 byte fissi ([CM0, CM1, ID, VL0, VL1]), garantendo integritĂ  dei dati anche su flussi TCP frammentati.
    • Auto-riconnessione intelligente e keepalive periodico configurabile.
    • Pacing dei comandi TX (delay configurabile, default 50ms) per prevenire collisioni e saturazione sul bus seriale RS485.
  • Doppia Uscita (Dual Output):
    • Uscita 1 (MQTT JSON): Notifiche di stato JSON formattate, pronte per essere inviate a un broker MQTT standard o ad automazioni interne.
    • Uscita 2 (Raw Buffer): Buffer binario a 5 byte esatti (eyeon/raw/rx e eyeon/raw/tx) per analisi, diagnostica o log a basso livello.
  • Mappatura Completa dei Moduli Technobus:
    • Relè Digitali: Controllo singole uscite (00101/output/eyeon/set), toggle generale (001/output/eyeon/all), uscite temporizzate (delay).
    • Tapparelle (Covers): 4 tapparelle per modulo a 8 relè (coppie 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) con comandi OPEN, CLOSE, STOP e interblocco.
    • Fan-Coil / Ventilazione: Controllo selettore 3 velocitĂ  su relè 2, 3, 4 (low, medium, high, off).
    • Dimmer & Uscite Analogiche: Accensione/spegnimento e regolazione intensitĂ  sia in scala 0..255 che in percentuale 0..100.
    • Termostati & Clima: Decodifica BCD avanzata di temperatura ambiente, manopola (knob), setpoint e velocitĂ  ventilazione.
    • Energia: Monitoraggio di potenza istantanea (W) ed energia progressiva (kWh).
  • Sincronizzazione di Stato:
    • Sincronizzazione automatica all'avvio o riconnessione per tutti i moduli configurati.
    • Sincronizzazione periodica programmabile (in secondi).
    • Richieste di sync manuali su richiesta (sync o {id}/module/eyeon/sync).
  • Home Assistant Auto-Discovery via MQTT:
    • Registrazione automatica istantanea delle entitĂ  su Home Assistant (light, cover, fan, sensor, binary_sensor).
    • CompatibilitĂ  nativa con MQTT Discovery di Home Assistant.
📦 Installazione
Dalla cartella utente di Node-RED (solitamente ~/.node-red):
Oppure direttamente dall'interfaccia grafica di Node-RED:
  1. Apri Menu (in alto a destra) -> Gestisci tavolozza (Manage palette).
  2. Seleziona la scheda Installa.
  3. Cerca node-red-contrib-eyeon-system-mqtt.
  4. Clicca su Installa.
⚙️ Configurazione dei Nodi
1. Gateway Controller (eyeon-controller)
Nodo di configurazione che gestisce la connessione TCP al bus Technobus / EYEON:
  • Host / IP: Indirizzo IP del gateway Technobus (es. 192.168.1.100).
  • Porta TCP: Porta di comunicazione (default 5000).
  • Riconnessione (ms): Ritardo prima di tentare una nuova connessione in caso di disconnessione (default 5000).
  • Pacing Comandi (ms): Tempo di attesa tra l'invio di due comandi consecutivi a 5 byte per preservare il bus RS485 (default 50).
  • Keepalive (sec): Intervallo invio pacchetti di heartbeat (default 30).
2. Bridge Principale (eyeon-system-mqtt)
Nodo applicativo che converte i comandi MQTT in pacchetti Technobus e decodifica i dati di risposta:
  • Moduli Digitali: Elenco ID dei moduli digitali a 8 relè standard separati da virgola (es. 001, 002, 010).
  • Moduli Tapparelle: Elenco ID dei moduli destinati al comando tapparelle (es. 003, 004).
  • Moduli Fan-Coil: Elenco ID dei moduli usati per il comando ventilatori (es. 005).
  • Moduli Dimmer: Elenco ID dei moduli regolatori dimmer (es. 006).
  • Termostati: Elenco ID dei moduli clima/termostato ambiente (es. 007).
  • Moduli Energia: Elenco ID dei contatori energetici Technobus (es. 008).
  • Sincronizza alla connessione: Richiede lo stato aggiornato di tutti i moduli appena stabilita la connessione.
  • Sync Periodico: Intervallo in secondi per forzare il refresh dello stato del bus (0 per disabilitare).
  • Abilita Home Assistant Auto-Discovery: Pubblica automaticamente le configurazioni discovery su MQTT.
📡 Riferimento Topic MQTT
I topic Technobus utilizzano il formato a tre cifre per l'ID modulo (es. 001) e a due cifre per l'uscita/canale (es. 01).
Comandi (Inviati al nodo in ingresso)
Funzione Topic Payload di Esempio Descrizione
Uscita Digitale <ID><OUT>/output/eyeon/set "ON" oppure "OFF" Es. 00101/output/eyeon/set -> Accende o spegne l'uscita 1 del modulo 1
Uscita Temporizzata <ID><OUT>/output/eyeon/delay "ON" Es. 00101/output/eyeon/delay -> Attivazione con timer programmato a bordo
Tutte le Uscite <ID>/output/eyeon/all "OFF" oppure "ON" Es. 001/output/eyeon/all -> Spegne o accende tutte le 8 uscite del modulo
Tapparella <ID><COV>/cover/eyeon/set "OPEN", "CLOSE", "STOP" Es. 00301/cover/eyeon/set -> Movimento o arresto tapparella 1 del modulo 3
Ventilatore / Fan <ID>/fan/eyeon/set "low", "medium", "high", "off" Es. 004/fan/eyeon/set -> Seleziona velocità fan-coil (relè 2, 3, 4)
Dimmer On/Off <ID><CH>/dimmer/eyeon/set "ON" oppure "OFF" Es. 00601/dimmer/eyeon/set -> Toggle o stato del canale dimmer
Dimmer LuminositĂ  (255) <ID><CH>/brightness/255/eyeon/set 180 (da 0 a 255) Es. 00601/brightness/255/eyeon/set -> Imposta livello assoluto
Dimmer LuminositĂ  (%) <ID><CH>/brightness/100/eyeon/set 75 (da 0 a 100) Es. 00601/brightness/100/eyeon/set -> Imposta percentuale luminositĂ
Setpoint Clima <ID>/climate/setpoint/eyeon/set 21.5 Es. 007/climate/setpoint/eyeon/set -> Imposta temperatura di setpoint
Sync Singolo Modulo <ID>/module/eyeon/sync Qualsiasi Richiede lo stato digitale del modulo specificato
Sync Globale sync Qualsiasi Richiede la sincronizzazione di tutti i moduli configurati
Forza Discovery discovery Qualsiasi Emette nuovamente tutte le schede di auto-discovery per Home Assistant
Notifiche di Stato (Emesse dall'Uscita 1)
Funzione Topic Esempio Payload JSON
Stato Uscite Digitali <ID>/output/eyeon/status {"output":{"o1":"ON","o2":"OFF",...},"attributes":{...}}
Singola Uscita Digitale <ID><OUT>/output/eyeon/status {"output":{"state":"ON","relay":1},"attributes":{...}}
Ingressi Digitali <ID>/input/eyeon/status {"input":{"i1":"ON","i2":"OFF",...},"attributes":{...}}
Stato Tapparella <ID><COV>/cover/eyeon/status {"cover":{"state":"opening","open":true,"close":false},"attributes":{...}}
Stato Ventilatore <ID>/fan/eyeon/status {"fan":{"state":"ON","preset":"medium","percentage":2},"attributes":{...}}
Stato Dimmer <ID><CH>/dimmer/eyeon/status {"dimmer":{"state":"ON","brightness_255":200,"brightness_100":78},"attributes":{...}}
Temperatura Ambiente <ID>/climate/temperature/eyeon/status {"climate":{"temperature":"21.5"},"attributes":{...}}
Potenza Istantanea <ID>/energy/power/eyeon/status {"energy":{"power_w":2350},"attributes":{...}}
Energia Totale <ID>/energy/total/eyeon/status {"energy":{"energy_kwh":1420.5},"attributes":{...}}
Stato Connessione connection/eyeon/status {"connection":{"state":"ON","status":"CONNECTED"},"attributes":{...}}
🛠️ Esempio di Flusso Node-RED
Collega un nodo MQTT In all'ingresso del nodo eyeon-system-mqtt, e collega la sua prima uscita ad un nodo MQTT Out:
[MQTT In: #] ---> [eyeon-system-mqtt] === (Out 1) ---> [MQTT Out]
                                      === (Out 2) ---> [Debug Raw Buffer]
Grazie al gestore interno, se invii via MQTT un messaggio con topic 00101/output/eyeon/set e payload ON, il nodo genererĂ  automaticamente il frame Technobus a 5 byte 0x55 0x22 0x01 0x01 0x01, lo trasmetterĂ  al gateway con cadenza sicura sul bus RS485 e riceverĂ  l'eco di conferma aggiornando lo stato in tempo reale.
đź“‹ Licenza
Distribuito sotto licenza MIT. Consulta il file LICENSE per ulteriori dettagli.
Copyright (c) 2026 Bruno Leonardi.
Version: 1.0.0
Updated 2 months, 2 weeks ago
  • eyeon-controller
  • eyeon-system-mqtt
  • eyeon
  • technobus
  • alarmsystems
  • technolife
  • mqtt
  • homeassistant
  • rs485
  • automation
