node-red-contrib-esp32-simulator 0.1.0
Нода Node-RED для эмуляции устройства ESP32 с коммуникацией через MQTT
npm install node-red-contrib-esp32-simulator
ESP32 Simulator для Node-RED
Кастомная нода для Node-RED, которая эмулирует многофункциональное устройство на базе ESP32, взаимодействующее через MQTT согласно предоставленной системе команд.
Особенности
  • Полная эмуляция устройства ESP32 с поддержкой MQTT
  • Эмуляция всех компонентов:
    • RFID-считыватель
    • Светодиодные кольца и ленты
    • Релейные выходы
    • Цифровые входы
    • GPIO
    • Bluetooth
    • Системные функции
  • Настраиваемая генерация событий
  • Интеграция с существующими MQTT ноды в Node-RED
Установка
Локальная установка
npm install <path-to-module>
Установка из npm
Docker
Если используете Node-RED в Docker, добавьте модуль в свой Dockerfile:
FROM nodered/node-red:latest
RUN npm install node-red-contrib-esp32-simulator
Настройка
  1. Добавьте ноду "ESP32 Simulator" на ваш поток
  2. Настройте параметры:
    • MQTT брокер
    • Расположение устройства, тип и ID
    • Активные компоненты (RFID, LED, реле и т.д.)
    • Параметры генерации событий
Использование
Базовая настройка
  1. Настройте подключение к MQTT-брокеру
  2. Укажите параметры устройства (местоположение, тип, ID)
  3. Включите нужные компоненты
Генерация событий
Для автоматической генерации событий:
  1. Включите опцию "Generate Random Events"
  2. Настройте параметры генерации для каждого компонента
Ручное управление
Вы можете отправлять сообщения на вход ноды для управления эмулятором:
  • msg.topic = "rfid/generate" - сгенерировать событие считывания RFID
  • msg.topic = "input/generate" - сгенерировать изменение состояния входа
  • msg.topic = "start_auto_generation" - принудительно запустить генерацию событий
  • msg.topic = "status/get" - запросить полный статус устройства
Топики MQTT
Устройство следует структуре MQTT-топиков:
  • cmnd/<location>/<device_type>/<device_id>/... - Команды устройству
  • stat/<location>/<device_type>/<device_id>/... - Статусы/ответы от устройства
  • tele/<location>/<device_type>/<device_id>/... - Телеметрия и события
Система команд
Эмулятор поддерживает полный набор команд и событий в соответствии с документацией протокола. Ниже приведены основные команды по компонентам:
RFID
Событие/Действие Тип топика Путь топика Пример Payload
Считана метка tele rfid/tag {"tag": "04FF1A", "timestamp": 1678886400123}
Запрос последней метки cmnd rfid/last/get (пустой)
Статус последней метки stat rfid/last {"tag": "04FF1A", "timestamp": 1678886400123} или null
LED (Кольцо и внешние)
Установить цвет/яркость cmnd led/ring/set {"num":4,"color":[0,255,0],"br":128}
Включить паттерн cmnd led/ring/pattern {"name":"rainbow","speed":50,"brightness":200}
Запрос состояния cmnd led/ring/get (пустой)
Статус состояния stat led/ring/state {"mode":"pattern","name":"rainbow",...}
Установить цвет/яркость (внешний) cmnd led/external/set Аналогично ring
Включить паттерн (внешний) cmnd led/external/pattern Аналогично ring
Запрос состояния (внешний) cmnd led/external/get (пустой)
Статус состояния (внешний) stat led/external/state Аналогично ring
Реле
Управление реле (1шт) cmnd relay/1/set (или 2/set) ON, OFF, TOGGLE
Управление группой cmnd relay/set {"relay1":"ON","relay2":"OFF"}
PulseTime для реле cmnd relay/1/pulsetime (или 2/...) 1000 (ms)
Запрос состояния cmnd relay/get (пустой)
Статус реле stat relay {"relay1":{"state":"ON","pulsetime_ms":0},...}
Входы (Input)
Изменение входа tele input {"input1":{"state":1,"timestamp":...}}
Запрос состояния cmnd input/get (пустой)
Статус входов stat input {"input1":{"state":1},"input2":{"state":0}}
Настроить вход cmnd input/1/config (или 2/...) {"mode":"INPUT_PULLUP","inverted":false,"debounce_ms":50}
Запрос конфига входов cmnd input/config/get (пустой)
Статус конфига входов stat input/config {"input1":{...},"input2":{...}}
Питание (Power)
Телеметрия питания tele power {"source":"battery","voltage":3.8,"level_percent":70,"charging":false}
Система (System)
Запрос всего статуса cmnd status (пустой)
Полный статус stat status Подробный JSON-объект с состоянием всех компонентов
Перезагрузка cmnd reboot (пустой)
Запрос возможностей cmnd capabilities (пустой)
Статус возможностей stat capabilities {"features":["rfid","led_ring:24","relay:2",... ]}
Bluetooth (BT)
Сканирование BLE cmnd bt/scan {"duration_ms":10000}
Статус сканирования stat bt/status {"scanning":true}
Обнаружено BLE-устр. tele bt/device {"mac":"AA:BB:CC:DD:EE:FF","rssi":-70,"name":"TestDevice"}
GPIO
Настроить режим GPIO cmnd gpio/5/mode (пример) {"mode":"OUTPUT"}
Управление состоянием cmnd gpio/5/set 1, 0, TOGGLE
Запрос состояния cmnd gpio/5/get (пустой)
Статус GPIO stat gpio/5 {"state":1}
Событие входа на GPIO tele gpio/5 {"state":0,"timestamp":...}
Общие соглашения
  • Формат Payload: Преимущественно JSON, для простых команд - текст (ON, OFF, TOGGLE)
  • Timestamp: Unix timestamp в миллисекундах
  • QoS: Рекомендуется QoS 1 для команд и важных статусов
  • Retain: Используется для сообщений статуса и конфигурации
Примеры
Базовая настройка
[{"id":"f6f2187d.f17ca8","type":"esp32-simulator","name":"ESP32 RFID","location":"Office","deviceType":"RFIDRelay","deviceId":"UnitA1","mqttServer":"5b17cb5c.8dbb44","generateRandomEvents":true,"rfidEnabled":true,"rfidAutoGenerate":true,"rfidInterval":"30","ringLedsEnabled":true,"externalLedsEnabled":false,"relaysEnabled":true,"inputsEnabled":true,"inputAutoGenerate":true,"inputInterval":"60","bluetoothEnabled":false,"x":340,"y":220,"wires":[["c1e33c02.2b718"]]},{"id":"5b17cb5c.8dbb44","type":"mqtt-broker","name":"Local Broker","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""}]
Полный поток с MQTT
[{"id":"f6f2187d.f17ca8","type":"esp32-simulator","name":"ESP32 RFID","location":"Office","deviceType":"RFIDRelay","deviceId":"UnitA1","mqttServer":"5b17cb5c.8dbb44","generateRandomEvents":true,"rfidEnabled":true,"rfidAutoGenerate":true,"rfidInterval":"30","ringLedsEnabled":true,"externalLedsEnabled":false,"relaysEnabled":true,"inputsEnabled":true,"inputAutoGenerate":true,"inputInterval":"60","bluetoothEnabled":false,"x":340,"y":220,"wires":[["c1e33c02.2b718"]]},{"id":"5b17cb5c.8dbb44","type":"mqtt-broker","name":"Local Broker","broker":"localhost","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":false,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"c1e33c02.2b718","type":"debug","name":"Events","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":510,"y":220,"wires":[]},{"id":"6e0d45e7.a4fbcc","type":"mqtt in","name":"Listen RFID Events","topic":"tele/Office/RFIDRelay/UnitA1/rfid/tag","qos":"1","datatype":"json","broker":"5b17cb5c.8dbb44","x":370,"y":320,"wires":[["e0766458.d8e1b8"]]},{"id":"e0766458.d8e1b8","type":"debug","name":"RFID Tags","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":570,"y":320,"wires":[]},{"id":"3e3ee0c3.686c1","type":"mqtt out","name":"LED Control","topic":"cmnd/Office/RFIDRelay/UnitA1/led/ring/set","qos":"","retain":"","broker":"5b17cb5c.8dbb44","x":580,"y":380,"wires":[]},{"id":"b0952c0.342e2c","type":"inject","name":"Set LED","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"num\":1,\"color\":[255,0,0],\"br\":128}","payloadType":"json","x":380,"y":380,"wires":[["3e3ee0c3.686c1"]]}]
MIT
Version: 0.1.0
Updated 1 year, 7 months ago
19 in the last week
  • esp32-simulator
  • esp32
  • simulator
  • mqtt
  • iot
  • rfid
  • bluetooth
  • led
  • relay
