node-red-contrib-edgelink-modbus 1.1.3
EdgeLink Modbus TCP 采集节点 — 长连接池 + 表格编辑器 + 字节序 + 模拟模式
npm install node-red-contrib-edgelink-modbus
npm version license Node-RED
Modbus TCP 采集节点。一个节点读 N 个点位,长连接池,表格编辑器,零外部依赖。
截图
(替换为实际截图地址)
为什么选这个节点?
痛点 node-red-contrib-modbus 本节点
读 50 个寄存器 拖 50 个节点或配 Flex-Connector 1 个节点,填表
FLOAT32 跨寄存器 自己写 function 拼接 表格选 FLOAT32,自动读相邻寄存器
字节序不一致 全局配一个 每个标签独立选 AB/BA/ABCD...
原始值 2530 → 253.0℃ 自己换算 填斜率 0.1,自动输出
PLC 返回异常码 "Error" [MB 0x02] Illegal data address
特性
  • 表格编辑器 — 一个节点配置 N 个点位,自动按寄存器类型和地址聚类合并为批量读取
  • 长连接池 🆕 — TCP 连接持久复用,跨轮采集无需重复握手
  • 请求队列串行化 🆕 — 多节点共享同一设备时自动排队,防止读写交错
  • TCP Keepalive 🆕 — 30 秒探测保活,防止空闲连接被断开
  • 断线自动重建 🆕 — 连接断开或超时自动检测并重建
  • deviceId 归一化 🆕 — 输出始终为数字,兼容下游索引
  • 4 种寄存器类型 — 线圈(FC01)、离散输入(FC02)、保持寄存器(FC03)、输入寄存器(FC04)
  • 6 种数据类型 — INT16 / UINT16 / INT32 / UINT32 / FLOAT32 / BOOL
  • 6 种字节序 — AB / BA / ABCD / CDAB / BADC / DCBA,每个标签独立配置
  • 斜率偏移变换 — engValue = rawValue × slope + offset
  • 批量生成 — 起始地址 + 数量 + 类型,一键填表
  • 异常诊断 — 11 个 Modbus 异常码映射
  • 模拟模式 — RED.settings.mbSimulationMode = true 不连设备即可测试
  • 零依赖 — 仅使用 Node.js 内置 net + Buffer
安装
重启 Node-RED,左侧节点栏 edgelink 分类下出现 Modbus 读取 节点。配置节点在 config 侧边栏。
使用方法
1. 添加连接配置
拖入 Modbus 连接配置,填写:
参数 默认值 说明
IP 地址 192.168.1.10 Modbus TCP 设备 IP
端口 502 Modbus TCP 默认端口
从站地址 1 Modbus 从站 ID (1-247)
超时 3000 TCP 读写超时(ms)
2. 配置点位表格
拖入 Modbus 读取,关联配置,在表格中添加点位:
寄存器类型 地址 数据类型 字节序 斜率 偏移 名称
保持寄存器 0 INT16 AB 0.1 0 温度
保持寄存器 10 FLOAT32 ABCD 1 0 压力
线圈 0 BOOL — — — 开关
连续批量:起始 0、数量 100、保持寄存器、INT16,一键生成。
3. 触发采集
inject 节点 → Modbus 读取节点,部署后点击 inject 即可。
输出格式
msg.payload = {
  success: true,
  deviceId: 1001,                      // 数字ID,兼容下游索引
  data: {
    "温度": {
      rawValue: 2530,          // 寄存器原始值
      engValue: 253.0,         // 解码后 × 斜率 + 偏移
      quality: 0,              // 0=正常 2=异常
      ts: "2026-07-04T08:00:00.000Z",
      regType: "holding"
    "压力": {
      rawValue: 4123,
      engValue: 41.23,
      quality: 0,
      regType: "holding"
  error: null,
  driverType: "driver-modbus-tcp",
  plcIp: "192.168.1.10",
  plcPort: 502,
  roundTimeMs: 12
与 EdgeLink 生态集成
│ edgelink-modbus  │────→│ edgelink-pg-store    │────→│ PostgreSQL /     │
│ (本节点)         │     │ (PG 批量写入)        │     │ TimescaleDB      │
模拟模式
// Node-RED settings.js
mbSimulationMode: true
所有 Modbus 读取节点不连设备,返回随机仿真数据。
支持的设备
任何支持 Modbus TCP 协议的设备:PLC(西门子/施耐德/台达/汇川)、远程 IO 模块、传感器、变频器等。
限制
  • 仅 Modbus TCP(不包含 RTU/ASCII 串口)
  • 仅读取(不包含写入功能码 05/06/0F/10)
许可证
MIT
Version: 1.1.3
Updated 4 months, 1 week ago
  • modbus-config
  • modbus-read
  • modbus
  • modbus-tcp
  • plc
  • scada
  • industrial
  • iot
  • edgelink
  • holding-register
  • coil
