node-red-contrib-displayext-node 2.1.6
A node for software DisplayEXT
npm install node-red-contrib-displayext-node
DisplayEXT Node-RED Nodes
DisplayEXT Logo
Introduction
Les nodes DisplayEXT permettent de connecter facilement Node-RED avec le logiciel DisplayEXT, une solution puissante pour la gestion et la diffusion de contenu multimédia. Grâce à cette intégration, vous pouvez contrôler DisplayEXT directement depuis une interface graphique, en profitant de la flexibilité et de la simplicité de Node-RED.
Qu'est-ce que DisplayEXT ?
DisplayEXT est un logiciel conçu pour la diffusion synchronisée de vidéos sur plusieurs ordinateurs via une connexion Wi-Fi, sans aucun câblage requis. Voici les principales fonctionnalités de DisplayEXT :
  • Lecture de vidéos synchronisée : Diffusez la même vidéo sur plusieurs ordinateurs avec un délai quasiment nul.
  • Jusqu'à 1000 ordinateurs : Connectez jusqu'à 1000 machines en fonction de la puissance de votre réseau Wi-Fi.
  • Configuration simplifiée : Utilisez une adresse IP et un port pour connecter les ordinateurs au réseau.
  • Utilisation sans câbles : Tout fonctionne via le Wi-Fi, simplifiant l'installation et la mobilité.
Cas d'utilisation typiques
  • Événements : Diffusez des vidéos synchronisées sur plusieurs écrans pour des présentations ou des salons.
  • Enseignement : Utilisez plusieurs ordinateurs pour diffuser du contenu éducatif à grande échelle.
  • Installations artistiques : Créez des expériences immersives avec des vidéos synchronisées sur des écrans multiples.
DisplayEXT in action
Fonctionnalités des nodes DisplayEXT
Les nodes DisplayEXT vous permettent :
  • De configurer et d’envoyer des commandes au logiciel DisplayEXT.
  • De synchroniser la lecture de vidéos sur plusieurs ordinateurs.
  • De monitorer l’état du réseau et des appareils connectés.
Pré-requis
  1. Avoir Node-RED installé.
  2. Télécharger et installer le logiciel DisplayEXT sur les machines à synchroniser.
Commandes d'installation
Installez les nodes DisplayEXT via npm :
Ou directement depuis Node-RED :
  1. Accédez à "Manage Palette".
  2. Recherchez node-red-contrib-displayext-node.
  3. Cliquez sur Install.
Étape 1 : Configuration du logiciel DisplayEXT
  • Démarrer le logiciel en tant qu'administrateur (obligatoire).
  • Assurez-vous que tous les ordinateurs sont connectés au même réseau Wi-Fi.
  • Configurez l'adresse IP et le port dans l'interface de DisplayEXT.
Étape 2 : Ajouter les nodes DisplayEXT
  1. Ajoutez les nodes DisplayEXT dans votre flow Node-RED.
  2. Configurez chaque node selon vos besoins (par exemple, l'adresse IP, le port ou les commandes à envoyer).
  3. Accédez à l'interface graphique en ajoutant /uide à l'URL, par exemple :
    http://localhost:1880/uide
Exemple de Flow Node-RED
Voici un exemple de configuration simple pour contrôler DisplayEXT :
Example Node-RED Flow
Limitations
  • Réseau Wi-Fi : La performance dépend de la qualité et de la puissance de votre réseau Wi-Fi.
  • Synchronisation : Bien que les délais soient minimes, assurez-vous que tous les appareils respectent les mêmes configurations réseau.
Licence
Ce projet est sous licence MIT. Consultez le fichier LICENSE pour plus d'informations.
Thank you for using DisplayEXT!
Version: 2.1.6
Updated 1 year, 10 months ago
Rating: 5.0 3
22 in the last week
  • ui_baseDE
  • ui_tabDE
  • ui_groupDE
  • ui_buttonDE
  • ui_buttonAddMediaDE
  • ui_templateDE
  • ui_templateModifyDE
  • ui_templateModifyMediaDE
  • ui_templateRSDE
  • ui_templatePopupInfosDE
  • ui_templateAddMediaDE
  • ui_templateListDE
  • ui_templateListMediaDE
  • save-data
  • save-dataMedia
  • load-data
  • update-data
  • update-dataMedia
  • statut-data
  • node-red-node
  • node-red-contrib
  • ui
  • dashboard
