node-red-contrib-ding-talk 2.1.2
钉钉机器人:Stream 长连接收发消息、互动卡片、文本/图片发送、群 ID 与 userid 速查(无需公网 IP)
npm install node-red-contrib-ding-talk
npm version license
钉钉机器人的 Node-RED 节点组。支持通过 Stream 长连接接收群消息与卡片回调、发送和原地更新互动卡片、发送文本与图片。
只建立出站 WebSocket 连接,不需要公网 IP、域名或证书。
节点
节点 类型名 说明
钉钉连接 dingtalk-robot 配置节点,保存凭证并维护唯一的长连接
接收消息 dingtalk-receive 接收群内 @机器人 和单聊消息
接收卡片回调 dingtalk-card-receive 接收互动卡片的按钮点击
发送卡片 dingtalk-card-send 向群投递互动卡片
更新卡片 dingtalk-card-update 更新已发出卡片的变量
发送文本 dingtalk-send-text 通过 OpenAPI 发送文本或 Markdown,支持群聊与单聊
发送图片 dingtalk-send-image 通过 OpenAPI 发送图片,本地文件自动上传
ID 速查 dingtalk-id-book 记录群 ID 与 userid,提供网页查询
发送文本(webhook) dingTalk-send 群自定义机器人 webhook 发文本,与旧版本兼容
dingtalk-send-text 使用「钉钉连接」的凭证,可以发到机器人所在的任意群和单聊,也能 @ 人。 dingTalk-send 只使用一个固定 webhook token,只能发到绑定的那个群。新流程建议用前者。
安装
环境要求:Node-RED 3.0 及以上,Node.js 18 及以上。依赖只有 ws,Node-RED 官方镜像已包含。
从 npm 安装:
从本地源码安装:
npm install /path/to/node-red-contrib-ding-talk
Docker 部署时在容器内执行,~/.node-red 对应镜像中的 /data。安装完成后重启 Node-RED。
配置
在钉钉开放平台(https://open-dev.dingtalk.com)完成以下准备:
  1. 创建企业内部应用,添加机器人能力
  2. 在「凭证与基础信息」获取 Client ID(AppKey)和 Client Secret(AppSecret)
  3. 在「机器人」页面把消息接收模式设为 Stream 模式
  4. 在「权限管理」勾选机器人接收消息、互动卡片相关权限
  5. 发布应用,企业内部应用也需要发布后权限才生效
  6. 把机器人加入目标群
然后在 Node-RED 中拖入「钉钉连接」节点,填写:
字段 说明
Client ID 应用的 AppKey
Client Secret 应用的 AppSecret
Robot Code 机器人编码,通常与 Client ID 相同
输出 Stream 调试日志 排错时开启,可看到握手、订阅、心跳与重连过程
同一套凭证只能有一个连接。多个配置节点或跨机器使用同一份凭证会导致回调被随机分流。
卡片模板
卡片模板在开放平台「卡片平台」创建,节点只引用模板 ID(形如 xxxx.schema)。
模板中定义的变量名即 cardParamMap 的 key。例如模板定义了 title 和 status 两个变量:
msg.cardParamMap = { title: '统计数据', status: '待确认' };
按钮需要开启回调(不是跳转链接),并在按钮的 value 中填写业务参数,例如 {"action":"confirm","id":"123"}。 点击后这些参数会出现在 msg.dingtalk.params 中。
钉钉不校验变量名。名称写错或漏传不会报错,对应位置渲染为空。
conversationId 与 userid
这两个值无法在开放平台控制台查询,只能从会话事件中获取。
conversationId
格式为 cidXXXXXX==,来源是机器人收到的消息中的 conversationId 字段,即群里有人 @机器人 或有人单聊机器人时。
应用详情和机器人配置页面都不提供这个值。群自定义机器人 webhook URL 中的 access_token 与它无关,不能互相转换。
一个群被 @ 过一次后,该 ID 固定不变。
userid
即消息中的 senderStaffId,不是手机号,也不是昵称。
途径 结果 前提
对方 @机器人 或单聊机器人 senderStaffId 即其 userid 无
「接收消息」节点输出的 msg.dingtalk.senderStaffId 同上 同上
POST /topapi/v2/user/getbymobile 手机号 → userid 通讯录个人信息读权限
POST /topapi/v2/user/list 部门 ID → 该部门成员 通讯录部门信息读权限
钉钉管理后台 → 通讯录 → 成员详情 页面显示 userid 管理员账号
外部联系人和非本企业成员可能没有 staffId,需要通过手机号或 openId 使用其他接口。
自动记录
「接收消息」节点默认勾选「自动记录 ID」,每收到一条消息就把「群名 ↔ conversationId」「昵称 ↔ userid」写入 userDir/dingtalk-ids.json。
  • 浏览器打开 http://<node-red 地址>:1880/dingtalk/ids 可搜索并复制
  • 「发送文本」「发送图片」「发送卡片」的群 ID 与接收人输入框支持自动补全
  • 取消勾选后不写入任何文件
节点参考
输出:
字段 说明
msg.payload 消息文本
msg.dingtalk.conversationId 会话 ID,发送卡片时使用
msg.dingtalk.conversationType 1 单聊,2 群聊
msg.dingtalk.senderNick / senderStaffId 发送人昵称与 userid
msg.dingtalk.sessionWebhook 临时回复地址,2 小时内有效
msg.dingtalk.raw 钉钉原始消息体
自动回复支持 {{content}}、{{senderNick}}、{{conversationId}} 占位符,默认关闭。需要回复富文本时关闭自动回复,改用 sessionWebhook 自行请求。
输入,按优先级取值:
字段 说明
msg.cardParamMap 卡片变量
msg.payload 对象或 JSON 字符串,作为卡片变量
msg.conversationId 目标群,也识别 msg.dingtalk.conversationId
msg.outTrackId 可选,不传则自动生成
msg.cardTemplateId 可选,覆盖节点中配置的模板
输出 msg.outTrackId 与 msg.dingtalk.result。
输出:
字段 说明
msg.payload 按钮的 actionId 或 params.action
msg.outTrackId 卡片实例 ID,供「更新卡片」使用
msg.dingtalk.userId 点击人 userid
msg.dingtalk.actionIds 所有被点击的按钮 ID
msg.dingtalk.params 按钮 value 中的业务参数
msg.dingtalk.raw 原始回调体
同一 messageId 在 5 分钟内只处理一次。
勾选「点击后立即回写卡片」可在应答中直接更新卡片变量,填写 JSON 模板即可,例如:
{"status":"处理中","operator":"{{userId}}"}
可用占位符:{{outTrackId}}、{{actionId}}、{{actionParam}}、{{userId}},以及按钮 value 中的任意字段。
输入 msg.outTrackId,以及 msg.payload 或 msg.cardParamMap,输出 msg.dingtalk.updateResult。
可直接连接「接收卡片回调」节点。此时 msg.payload 是按钮动作字符串,需要在节点中填写「动作写入变量」指定写入的变量名,并可用「动作文案」把动作转换为显示文本,例如 agree=已通过,reject=已驳回。
输入 说明
msg.payload 文本内容,对象会转为 JSON
msg.conversationId 群 ID
msg.userIds 单聊接收人 userid,数组或逗号分隔字符串
msg.title Markdown 在会话列表中的摘要,留空取首行
msg.atUserIds / msg.atAll @ 指定人或 @所有人
输出 msg.dingtalk = { ok, target, msgKey, result }。
目标判定顺序为 msg.conversationId > msg.userIds > 节点配置。节点中的「发送到」设为 auto 即可;两者同时存在时优先发群,需要强制单聊时把「发送到」改为「单聊」。
msg.payload 支持五种形式,节点自动识别:
形式 示例 处理方式
本地绝对路径 /data/chart.png 读取文件 → 上传 → mediaId
http(s) URL https://example.com/a.png 公网地址直接传递;内网地址先下载再上传
data URI data:image/png;base64,... 解码 → 上传
base64 字符串 iVBORw0KG... 识别为图片格式后上传
Buffer 上游 HTTP 请求节点的 arrayBuffer 直接上传
输出 msg.dingtalk = { ok, target, mediaId, photoURL, source, result },source 表示实际使用的路径:本地→上传、URL直传 或 内网URL→上传。
钉钉图片消息的 photoURL 只接受公网可访问的 URL 或上传后得到的 mediaId。传入本地路径或内网地址(如 http://192.168.1.10/a.png)时接口仍返回成功,但消息中显示为裂图。
模式 接法 行为
record(默认) 「接收消息」→ 本节点 → 下游 记录 ID,消息原样透传
query inject 一个关键词 模糊查询,不记录
query 模式下 msg.payload 传关键词字符串,空格分词表示需全部命中;msg.payload = { action: "clear" } 清空记录。
输出 msg.payload = { conversations, users },msg.text 为纯文本清单。
HTTP 端点:
路径 作用
GET /dingtalk/ids 网页查询,支持搜索与复制
GET /dingtalk/ids.json?q=关键词 JSON 格式
POST /dingtalk/ids/clear 清空
数据保存在 userDir/dingtalk-ids.json,写入有 800ms 防抖,最多保留 2000 条,超出后按最近使用时间淘汰。
示例流程
[接收消息] → [组装变量] → [发送卡片]
                             ↓ 用户点击按钮
[接收卡片回调] → [处理业务] → [更新卡片]
examples/basic-flow.json 提供上述骨架,examples/card-interaction.json 提供按钮回调与卡片更新的完整连线。
「接收消息」输出的 msg.dingtalk.conversationId 可直接作为「发送卡片」的目标群,节点会自动读取 msg.conversationId 或 msg.dingtalk.conversationId。
已知行为
  • 回调需要在收到时立即应答,否则钉钉约 60 秒后重推同一消息。接收类节点已内置应答与去重
  • 卡片应答中携带 cardData 会覆盖卡片变量,只传部分字段会导致其余字段清空。节点默认只回 outTrackId
  • 钉钉按 outTrackId 幂等,同一个 outTrackId 发往两个群时第二个群不会更新,每个群需各自生成
  • 连接状态以是否收到过回调为准。钉钉在空闲时不发送 REGISTERED 帧,registered 字段不可作为判断依据
  • 断线重连采用 1s 至 60s 的指数退避,带随机抖动
常见问题
现象 排查方向
节点显示未连接或一直等待订阅 消息接收模式是否设为 Stream,应用是否已发布上线
点击按钮无反应 卡片模板的按钮是否开启回调,是否误配为跳转链接
同一按钮被执行两次 检查日志中是否有应答发送失败,通常是 Stream 曾断开
提示缺少 Robot Code 向群发送卡片必须提供 robotCode,在连接配置中填写
卡片发出后变量为空 cardParamMap 的 key 与模板变量名不一致
提示 invalidParameter.robotCode.notExsit Robot Code 填写错误,该错误发生在发送阶段,连接阶段仍正常
许可
MIT,见 LICENSE。版本变更见 CHANGELOG.md。
Version: 2.1.2
Updated 1 week ago
355 in the last week
  • dingtalk-robot
  • dingtalk-receive
  • dingtalk-card-receive
  • dingtalk-card-send
  • dingtalk-card-update
  • dingtalk-send-text
  • dingtalk-send-image
  • dingtalk-id-book
  • dingTalk-send
  • node-red-contrib
  • ding-talk
  • dingtalk
  • dingtalk-stream
  • card
  • interactive-card
