node-red-contrib-device-simulator-energiam 0.2.4
Node-RED node to simulate IoT devices (e.g. zigbee2mqtt) injecting configurable JSON objects with variable fields and flexible trigger intervals
npm install node-red-contrib-device-simulator-energiam
EnergIAM — IoT Device Simulator for Node-RED
Nodo custom para Node-RED que simula dispositivos IoT (zigbee2mqtt, sensores Modbus, medidores de energía, etc.) inyectando objetos JSON configurables con campos variables, intervalos flexibles y disparo condicional por cambio de valor.
Diseñado para desarrollo, testing y simulación de entornos productivos sin necesidad de hardware físico.
✨ Características
  • 📋 Template JSON libre — pegá cualquier objeto que quieras simular
  • 🎲 Campos variables — elegí qué campos numéricos varían y entre qué rangos
  • ⏱️ Intervalo fijo o aleatorio — fijo en ms, o random entre un mínimo y máximo
  • 🔔 Disparo condicional — configurá por campo si el mensaje se envía solo cuando ese valor cambia
  • 🏷️ Topic configurable — compatible con cualquier pipeline MQTT/Node-RED
  • 🟢 Status en tiempo real — el nodo muestra en el canvas si envió, si no hubo cambios, o si hay error
📦 Instalación
Desde repositorio git (recomendado)
Accedé al contenedor Docker de Node-RED:
docker exec -it <nombre-contenedor-nodered> bash
Instalá el nodo directamente desde el repositorio:
cd /data
npm install git+https://github.com/<tu-usuario>/node-red-contrib-device-simulator-energiam.git
Reiniciá Node-RED:
# Desde fuera del contenedor
docker restart <nombre-contenedor-nodered>
Actualizar a una nueva versión
cd /data
🚀 Uso rápido
  1. Buscá device simulator en la paleta (categoría simulation)
  2. Arrastrá el nodo al canvas
  3. Doble click → abrís el editor
  4. Pegá tu objeto JSON en Template JSON y presioná Actualizar campos desde JSON
  5. Configurá los campos variables, rangos e intervalo
  6. Deploy — el nodo empieza a inyectar
⚙️ Configuración del nodo
Template JSON
Pegá el objeto JSON que quieras simular. Ejemplo con un medidor zigbee2mqtt:
    "ac_frequency": 50.0,
    "voltage": 220.0,
    "current_a": 1.5,
    "power_a": 330.0,
    "energy_a": 12.4,
    "power_factor_a": 98,
    "linkquality": 105
Presioná Actualizar campos desde JSON — la tabla se llena automáticamente con todos los campos numéricos del objeto.
Tabla de campos variables
Columna Descripción
Campo Nombre de la clave en el JSON
Variable Si está activado, el campo toma un valor random en cada ciclo
Min / Max Rango de valores posibles
Dispara si cambia Si está activado, el mensaje solo se envía cuando este campo cambia de valor
Si ningún campo tiene Dispara si cambia activo, el nodo siempre envía en cada ciclo.
Si uno o más campos lo tienen activo, el nodo solo envía si al menos uno de ellos cambió respecto al envío anterior.
Intervalo
Modo Descripción
Fijo Se envía cada N milisegundos
Aleatorio El intervalo se recalcula en cada ciclo entre Mín y Máx ms
Topic
Topic del mensaje de salida. Compatible con cualquier nodo MQTT out, función, o switch de Node-RED.
Ejemplo: zigbee2mqtt/medidor_sala_a1
📡 Mensaje de salida
    "topic": "zigbee2mqtt/medidor_sala_a1",
    "payload": {
        "ac_frequency": 49.87,
        "voltage": 218.34,
        "current_a": 1.62,
        "power_a": 341.5,
        "energy_a": 12.4,
        "power_factor_a": 97,
        "linkquality": 105
Los campos no marcados como Variable conservan siempre el valor del template original.
🗂️ Estructura del repositorio
node-red-contrib-device-simulator-energiam/
├── device-simulator.js     # Lógica del nodo (backend Node-RED)
├── device-simulator.html   # UI del editor y help (frontend)
├── package.json
├── icons/
│   └── energiam.png        # Ícono del nodo en la paleta
└── README.md
🛠️ Stack
  • Node-RED >= 3.0.0
  • Node.js >= 18.0.0
  • Sin dependencias externas
🔄 Compatibilidad
Probado con:
  • zigbee2mqtt — medidores de energía Tuya, Sonoff, etc.
  • Medidores Modbus normalizados
  • Cualquier dispositivo que publique JSON plano por MQTT
🔐 Licencia
MIT — libre uso, modificación y distribución.
👤 Autor
EnergIAM by Adrian Iskow
Plataforma de gestión inteligente de energía
Argentina, 2025
Version: 0.2.4
Updated 9 months ago
Rating: 5.0 2
15 in the last week
  • device-simulator
  • simulator
  • zigbee2mqtt
  • iot
  • energiam
