node-red-contrib-coefont-text2speech 0.0.5
Node-RED node for CoeFont textspeech API
npm install node-red-contrib-coefont-text2speech
CoeFont API のText2speechを使って日本語文字列を音声Buffer(wav/mp3)に変換します。
概要
2022年7月より、LiteプランでのAPI利用ができなくなり 、作者はこのノードをメンテナンスできないので、一定期間後にアーカイブにします。大変残念です。
このノードを利用するには、CoeFontの法人アカウントが必要です。また無料のCoeFontを使う場合にも、API経由の利用となりますのでアカウントのポイント残高を消費(1文字5pt~)します。ポイント残高にはご注意ください。
インストール
npm i node-red-contrib-coefont-text2speech
もしくは、「パレットの管理」から導入してください。(導入後、パレットに反映されない場合は一度ブラウザのリロードをお願いします) ※なお、Node-RED 2.0.0以降でないと動作しないようです。
利用方法
プロパティウインドウでCoeFontのアクセスキー/シークレットキーと音声を生成したい文字列を指定することで、Buffer形式のWAVで音声が出力されます。 node-red-contib-play-audioを使うことで、エディタ内で音声を再生することができます。 Injectノードなどでmsg.payloadで文字列を入力することで、音声を生成することができます。
入力パラメータ
入力パラメータはノードプロパティで設定しますが、msgオブジェクトでも指定することができ、両方で指定された場合はmsgオブジェクトが優先されます。
必須パラメータ
  • CoeFont AccessKey (msg.akey) : CoeFont のAccess Keyを指定。
  • CoeFont SecretKey (msg.skey) : CoeFont のClient Secretを指定。
Access KeyとClient Secretは、CoeFont API情報 で生成してください。
オプションパラメータ
  • CoeFont ID (msg.cfid) : 音声変換を行うcoefontのID。coefont詳細画面のurlに表示される個別のuuidを参照。デフォルトは「ミリアル(喜)」。(無料音声ですが、1文字あたり5pt消費されます。
  • テキスト (msg.payload) : 生成する文章を指定。最大で1000文字指定できます。デフォルトは"こんにちは"。
  • スピード (msg.speed) : 音声の速度。1.0で通常速度。0.5で半速。2.0で2倍速。デフォルトは1.0。
  • ピッチ (msg.pitch) : 音声のピッチ。±1200で1オクターブ変化。デフォルトは0。
  • 句点 (msg.kuten) : 句点の間隔(秒)。デフォルトは0.7。
  • 読点 (msg.toten) : 読点の間隔(秒)。デフォルトは0.4。
  • 音量 (msg.volume) : 音量(倍)。デフォルトは1。
  • 抑揚 (msg.intonation) : 抑揚。デフォルトは1。
  • 音声フォーマット (msg.format) : 出力音声のフォーマット。"wav"か"mp3"を指定。 デフォルトは"wav"。
出力
  • 音声Buffer出力 : node-red-contib-play-audio で再生できます。
  • 音声ファイルURL : このURLに対してhttp-requestノードを使ってHTTP GETすることで音声ファイルを取得できます。
その他
生成された音声データは、 CoeFontのサービス利用規約に従って利用してください。
このノードは、node-red-nodegenで生成されました。 また、作成にあたっては、Qiitaの記事 Node-REDでCoeFont CLOUD APIを使い高品質のTTSを試すを参考にさせていただきました。
既知の不具合
  • ノードパレットに導入した際、リロードしないと反映しない
  • 導入時、ノードの名前が正しく反映されない。(「sf.4008898c5f8d8781」となる。node-red-nodegenの仕様かもしれません。)
LICENCE
Apache 2.0
Version: 0.0.5
Updated 2 years, 11 months ago
1 in the last week
  • node-red-nodegen
  • TTS
  • CoeFont
  • text-to-speech
