node-red-contrib-bizwechat-apiproxy 1.2.1
企业微信消息接收转发至NodeRed-支持反代企微接口
npm install node-red-contrib-bizwechat-apiproxy
基于企业微信的一对多消息送达服务-完美替代pushbear
支持企业微信接口反代
因为Pushbear遭到的很多人的滥用及无聊人士的举报,造成该服务将在五月底下线,对比表示非常伤心。
经过各位伙伴探索发现可以使用企业微信完美实现此想服务,经过flashsoft 大佬,F 大佬和smarthomefans 组织 多日努力,发布node-red-contrib-bizwechat 1.0.3 版本,基本已经可以完美替代 pushbear ,本教程由iobroker首发
企业微信推送有以下优点:
  • 自建服务,除非企业微信停服
  • 可以接收用户发送的文字 语音(配置百度已经自动转换文字了) 等等
  • 更好的私密性
但是同时具有最大的缺点就是:需要你有公网服务
手摸手从零开始教程
  • 注册企业微信
注册地址如下https://work.weixin.qq.com/wework_admin/register_wx, 没啥要求,随意注册即可使用
  • 创建应用
  • 获取配置信息
    直接进入应用里面可以获取到AgentId Secret
企业id 在我的企业最下面可以找到
接收消息 模块中有设置API接收,用来设置企业微信请求的URL Token EncodingAESKey
特别注意: 先把这些信息填写到node-red节点信息中, 然后才能验证通过此步
  • 安装 node-red节点
  • 配置节点信息
节点分为 服务端,输出, 推送
  1. 服务端: 用来接收企业微信发来的信息,你可以在后面获取企业微信发过来的信息,但是同时你需要给它反馈不然它认为你没有收到,重复发送三次,只是确认收到消息,直接返回一个空,即msg.payload = ''
  2. 输出: 用于返回服务端信息,一般跟在服务端后面,不可以单独使用
  3. 推送: 发送消息给指定的人或多个人,默认为群发,指定人是通过通讯录里面的账号, 可以自行查看
  • bizwechat 配置信息 一下信息可以从上面说明如何获取, 填写百度语音配置时,会自动把企业微信发过来的语音消息转换为文字,可以输出信息看一下
  • 测试服务状态
  1. 访问你的机器ip:节点里面的端口, 出现一下界面表示服务正常
  2. 访问你外网的地址,出现相同的界面表示外网访问也正常
特别说明:如果你是通过路由器端口映射到内网这台机器端口的,放url请填写 域名:端口访问
特别特别注意:这里的端口不是node-red的1880端口,而已你节点信息里面填写的端口
  • 如何添加人到企业微信
找到通讯录栏目,添加人员。 可以采用直接微信邀请或添加成员方式。
  • 如何使用微信接收消息
找到我的企业里面的微工作台找到邀请关注,如下图:
图片 图片
范例流程
[{"id":"8de36836.2ad578","type":"tab","label":"流程9","disabled":false,"info":""},{"id":"d2cfbe29.54fd9","type":"debug","z":"8de36836.2ad578","name":"","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","x":401,"y":246,"wires":[]},{"id":"f1a926c1.47a0c8","type":"bizwechat-input","z":"8de36836.2ad578","name":"1","bizwechat":"66803d6f.5417b4","x":209,"y":391,"wires":[["d2cfbe29.54fd9","5b134336.fa0bec"]]},{"id":"c022aade.b76af8","type":"bizwechat-output","z":"8de36836.2ad578","name":"","bizwechat":"66803d6f.5417b4","x":748,"y":314,"wires":[]},{"id":"5b134336.fa0bec","type":"function","z":"8de36836.2ad578","name":"","func":"\nmsg.payload = \"\"\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":486,"y":329,"wires":[["c022aade.b76af8"]]},{"id":"2976594b.99a2e6","type":"bizwechat-pushbear","z":"8de36836.2ad578","name":"","bizwechat":"66803d6f.5417b4","touser":"","toparty":"测试","title":"修改标题","description":"","x":510,"y":509,"wires":[["d2cfbe29.54fd9"]]},{"id":"e89a3e0a.48d71","type":"inject","z":"8de36836.2ad578","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"x":194,"y":507,"wires":[["d34c6f27.c06ed"]]},{"id":"d34c6f27.c06ed","type":"function","z":"8de36836.2ad578","name":"","func":"\nmsg.payload = `我们为记录思想和分享知识提供更专业的工具。 您可以使用 Cmd Markdown:\n\n> * 整理知识,学习笔记\n> * 发布日记,杂文,所见所想\n> * 撰写发布技术文稿(代码支持)\n> * 撰写发布学术论文(LaTeX 公式支持)\n\n![cmd-markdown-logo](https://www.zybuluo.com/static/img/logo.png)`\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":365,"y":509,"wires":[["2976594b.99a2e6"]]},{"id":"66803d6f.5417b4","type":"bizwechat-configurator","z":"","name":"","port":"3001","corpid":"wxc9daffb2cdab64b1","agentid":" ","corpsecret":" ","url":"","token":" ","aeskey":" ","client_id":"","client_secret":""}]
Version: 1.2.1
Updated 3 years, 8 months ago
Rating: 5.0 2
4 in the last week
  • bizwechat-input
  • bizwechat-output
  • bizwechat-push
  • bizwechat-upload
  • bizwechat-pushbear
  • bizwechat-template
  • bizwechat-configurator
  • nodered
  • NodeRed
  • WeChat
  • BizWeChat
