node-red-contrib-atelierhi-eps 1.0.6
A Node-RED node to easly access prediction APIs of the Salesforce Einstein Platform Services. (Vision/Language)
npm install node-red-contrib-atelierhi-eps
Node-RED 用 Einstein Platform Services ノード
概要
Node-RED で Salesforce が提供する画像認識や自然言語処理の AI 機能である Einstein Platform Services を簡単に使えるようにする追加ノードです。
注意: このサンプルコードは、あくまで機能利用の1例を示すためのものであり、コードの書き方や特定ライブラリの利用を推奨したり、機能提供を保証するものではありません。
利用方法(Node-RED "パレットの管理"からのインストール)
  • Menu -> Manage Palette -> Palette -> Install 次の文字列で検索し install をクリック
パレット管理からのインストール
利用方法(Github からソースコードをダウンロードしインストール)
1. 「Einstein Platform Services ノード」を Github からダウンロード
  1. $ cd [ワーク用ディレクトリに移動]
  2. $ git clone https://github.com/hinabasfdc/node-red-contrib-atelierhi-eps.git
  3. $ cd node-red-contrib-atelierhi-eps
  4. $ npm install
2. Node-RED で使えるように設定
  1. (1-3.で移動したディレクトリで操作)
  2. $ npm link
  3. $ cd ~/.node-red
  4. $ npm link node-red-contrib-atelierhi-eps
以上の操作で、Node-REDを起動するとパレットに「Einstein Platform Services」が出現します。
パレットからワークスペースにドラッグし、"Account ID"と"Private Key"の二つを設定してください。
Einstein Platform Services のアカウント取得
Salesforce Lightning Platform のアカウントに紐付け、あるいは、Heroku のアドオンとして払い出し、の2パターンがあります。
これから取得されるということであれば、Heroku のアドオンとして払い出しをお勧めします。
  1. Heroku アカウントを作成 & クレジットカード情報を登録 (https://signup.heroku.com/jp)
  2. 何らかのアプリケーションを作成
  3. Einstein Vision アドオン(Free版で良い)をアプリケーションに追加(https://elements.heroku.com/addons/einstein-vision)
  4. アプリケーションの Settings -> Config Vars から Einstein Platform Services の Account ID と Private Key 情報を取得
テストフローの作成:その1(API Usage)
  1. 「injection」ノード
    1. Timestampのまま特に変更なし
  2. 「function」ノード
    1. Name
      1. Test Api Usage
    2. Function
      msg.eps = {};
      msg.eps.feature = "APIUSAGE";
  3. 「Einstein Platform Services」ノード
    1. 手順2の通り
  4. 「debug」ノード
    1. 特に設定変更なし
  5. 1→2、2→3、3→4と接続
  6. 配置と設定が完了したら、画面右上にある「Deploy」ボタンを押してロジックを公開
  7. 公開が完了したら、「インジェクション」ノードの左のボタンをクリックして、動作を確認
  8. 画面右ペインの「debug」タブで、ライセンスやAPI使用状況に関する情報が表示されたら動作成功
テストフローの作成:その2(Image Classification)
  1. 「injection」ノード
  2. 「function」ノード
    1. Name
      1. Test Prediction
    2. Function
      msg.eps = {};
      msg.eps.sampleLocation = "https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Supreme_pizza.jpg";
      msg.eps.modelid = "FoodImageClassifier";
    1. 手順2の通り
  4. 「debug」ノード
    1. 特に設定変更なし
  5. 1→2、2→3、3→4と接続
  8. 画面右ペインの「debug」タブで、”pizza”の予測結果が確認できたら動作成功
仕様
ノードのパラメーター
  • Name
    • 表示名
  • URL
    • Einstein Platform Services のAPI起点(特に変更の必要なし。必ず最後に/をつける)
  • Default Feature
    • ノードの入力から実行する機能の指定がない場合に使われる機能(初期設定は画像仕分けのImage Classification)
    • 設定可能値
      • IMAGECLASSIFICATION
      • OBJECTDETECTION
      • SENTIMENT
      • INTENT
  • Default ModelId
    • ノードの入力から使用するモデルの指定がない場合に使われるモデルID(初期設定は GeneralImageClassifier)
  • Account ID
    • Einstein Platform Services のアカウントID
  • Private Key
    • Einstein Platform Services のアカウントIDに紐づくプライベートKEY
ノードの入力
原則として msg オブジェクトに情報を追記
  • msg.eps.feature
    • Einstein Platform Services の何の機能を使用するか指定する。次の4つから選択する。
      • APIUSAGE
      • OBJECTDETECTION
      • SENTIMENT
      • INTENT
  • msg.eps.modelid
    • 使用するモデルIDを指定する
  • msg.eps.sampleBase64Content
    • IMAGECLASSIFICATION/OBJECTDETECTIONの場合に使用
    • 画像をbase64でエンコードした文字列を設定する
  • msg.eps.sampleLocation
    • 画像の URL を設定する
  • msg.eps.document
    • SENTIMENT/INTENTの場合に使用
    • テキストを設定する
ノードの出力
  • msg.payload
    • Einstein Platform Services の返り値(JSON)がそのまま、あるいは、ノードの実行エラー情報がJSON形式で格納される
Version: 1.0.6
Updated 8 years, 10 months ago
7 in the last week
  • Einstein-Platform-Services
  • salesforce
  • einstein vision
  • einstein language
  • einstein platform services
