node-red-contrib-alice 3.0.4
[![platform](https://img.shields.io/badge/platform-Node--RED-red?logo=nodered)](https://nodered.org) [![Min Node Version](https://img.shields.io/node/v/node-red-contrib-alice.svg)](https://nodejs.org/en/) [![GitHub version](https://img.shields.io/github/p
npm install node-red-contrib-alice
NodeRed Home (node-red-contrib-alice)
platform Min Node Version GitHub version NPM Total Downloads NPM Downloads per month
Интеграция Node-RED с умным домом Яндекса. Подключите любые устройства из Node-RED к Алисе и управляйте ими голосом.
Integration of Node-RED with Yandex Smart Home. Connect any device from Node-RED to Alice voice assistant.
Telegram: https://t.me/nodered_home_chat — поддержка и обсуждение / support & discussion
Сайт / Website: https://nodered-home.ru
⚠️ Обновитесь до версии 3.x до 1 ноября 2026
Яндекс закрывает сервис Yandex IoT Core, через который версии 2.x получали команды Алисы (MQTT):
  • 1 ноября 2026 — голосовые команды («Алиса, включи свет») и управление из приложения перестанут работать на версиях 2.x. Отправка состояний и датчиков продолжит работать.
  • 1 декабря 2026 — Yandex IoT Core отключается: с этого момента полноценно работают только версии 3.0.0 и новее.
Начиная с версии 3.0.0 плагин не зависит от IoT Core: команды доставляются по WebSocket (wss://ws.nodered-home.ru, исходящее подключение на стандартный порт 443 вместо 8883 — проще за файрволами и прокси).
Как обновиться — прямо из интерфейса Node-RED: меню → Управление палитрой (Manage palette) → вкладка Ноды → найдите node-red-contrib-alice → кнопка Обновить, затем перезапустите Node-RED.
Альтернатива через npm:
npm install node-red-contrib-alice@latest
Флоу, настройки и авторизация сохраняются — переавторизация и перенастройка устройств не требуются.
Бонус: теперь можно подключать несколько инстансов Node-RED под одним аккаунтом (до 5 одновременных подключений) — в MQTT-версии они конфликтовали.
Быстрый старт
  1. Установите Node-RED (инструкция)
  2. Установите модуль из палитры Node-RED или через npm:
  3. Перетащите на рабочую область ноду alice-device и нужные умения (on/off, range, color, mode и т.д.)
  4. Откройте настройки ноды alice-device, нажмите «Зарегистрироваться» — авторизуйтесь через Яндекс
  5. Соедините умения с вашими устройствами в Node-RED
  6. В приложении «Дом с Алисой» добавьте навык NodeRed Home — устройства появятся автоматически
Концепция
Каждое устройство в Node-RED состоит из:
  • alice-device — само устройство (лампочка, розетка, кондиционер и т.д.)
  • Умения — функции устройства, которые подключаются к alice-device:
    • on_off — включение/выключение
    • range — числовые параметры (яркость, громкость, температура)
    • color — управление цветом
    • mode — режимы работы (скорость вентилятора, режим кондиционера)
    • toggle — переключатели (пауза, беззвучный режим)
    • sensor — датчики (температура, влажность, CO2)
    • event — события (открытие двери, движение)
    • video — видеопоток
Умения можно комбинировать в любом порядке. Например, лампочка = on_off + range (яркость) + color.
Подробнее об устройствах и умениях: документация Яндекса
Подтверждение команд
Когда Алиса отправляет команду, устройство должно вернуть подтверждение (отправить значение на вход ноды умения). Если ваше устройство не отвечает или отвечает медленно — включите опцию Response в настройках умения, и подтверждение будет отправлено автоматически.
Тарифы
  • До 4 устройств — бесплатно
  • 5 и более устройств — 299 руб./мес.
⚠️ Update to version 3.x before November 1, 2026
Yandex is shutting down Yandex IoT Core, the MQTT service that versions 2.x rely on for receiving Alice commands:
  • November 1, 2026 — voice commands and app control will stop working on 2.x. Sending states and sensor data will keep working.
  • December 1, 2026 — Yandex IoT Core shuts down: from that point on, only versions 3.0.0 and newer work fully.
Starting with version 3.0.0 the plugin no longer depends on IoT Core: commands are delivered over WebSocket (wss://ws.nodered-home.ru, outgoing connection on standard port 443 instead of 8883 — friendlier to firewalls and proxies).
How to update — right from the Node-RED editor: menu → Manage palette → Nodes tab → find node-red-contrib-alice → click Update, then restart Node-RED.
Alternatively via npm:
Flows, settings and authorization are preserved — no re-authentication or device reconfiguration required.
Bonus: you can now connect several Node-RED instances under one account (up to 5 simultaneous connections) — MQTT versions conflicted with each other.
Quick Start
  1. Install Node-RED (guide)
  2. Install the module from the Node-RED palette or via npm:
  3. Drag an alice-device node and the desired capability nodes (on/off, range, color, mode, etc.) onto your flow
  4. Open the alice-device settings, click "Register" and sign in with your Yandex account
  5. Wire the capability nodes to your devices in Node-RED
  6. In the Yandex "Home with Alice" app, add the NodeRed Home skill — your devices will appear automatically
Concept
Each device in Node-RED consists of:
  • alice-device — the device itself (light, switch, AC, etc.)
  • Capabilities — device functions connected to alice-device:
    • on_off — turn on/off
    • range — numeric parameters (brightness, volume, temperature)
    • color — color control
    • mode — operating modes (fan speed, AC mode)
    • toggle — toggles (mute, pause)
    • sensor — sensors (temperature, humidity, CO2)
    • event — events (door open, motion detected)
    • video — video stream
Capabilities can be combined in any order. For example, a light = on_off + range (brightness) + color.
More about devices and capabilities: Yandex documentation
Command Confirmation
When Alice sends a command, the device must return a confirmation (send a value to the capability node input). If your device does not respond or responds slowly, enable the Response option in the capability settings — the confirmation will be sent automatically.
Pricing
  • Up to 4 devices — free
  • 5 or more devices — 299 RUB/month
Version: 3.0.4
Updated 4 months, 3 weeks ago
Rating: 4.8 21
45 in the last week
  • alice-service
  • alice-device
  • On_Off
  • Toggle
  • Range
  • Color
  • Mode
  • Sensor
  • Event
  • Video
  • yandex
  • alice
  • яндекс
  • алиса
