node-red-contrib-ai-flow-assistant 0.1.0
Node-RED sidebar assistant that plans, installs required nodes, updates flows, and deploys them.
npm install node-red-contrib-ai-flow-assistant
Plugin para Node-RED que adiciona uma nova aba lateral no editor com:
  • um campo para descrever a alteracao desejada
  • selecao de provedor LLM
  • selecao de modelo
  • cadastro persistente de API keys por provedor
  • historico de iteracoes
  • execucao estruturada em uma unica chamada
  • instalacao automatica de nodes necessarios
  • substituicao do fluxo completo e deploy
Provedores suportados
  • OpenAI
  • Google Gemini
  • Anthropic Claude
  • AWS Bedrock (sa-east-1|modelId e us-east-1|modelId)
Como funciona
  1. O usuario cadastra as API keys na propria aba AI.
  2. O usuario escolhe o provedor e o modelo.
  3. O editor busca o fluxo atual (GET /flows) e os nodes instalados (GET /nodes).
  4. O backend envia esses dados ao provedor selecionado em uma unica chamada estruturada.
  5. A resposta traz as etapas, os pacotes a instalar e o fluxo completo final.
  6. Se houver uma etapa install_modules, o editor instala os pacotes via POST /nodes.
  7. Se a instalacao falhar com 404 Module not found, o plugin registra o modulo rejeitado, volta ao LLM, pede outro modulo valido e recalcula a execucao.
  8. Na etapa apply_flow, a execucao pode retornar o fluxo completo ou um fragmento auto-contido para merge seguro.
  9. O editor valida referencias, faz merge quando necessario e executa o deploy localmente, sem nova chamada ao LLM.
Onde as chaves ficam
As chaves dos provedores ficam persistidas no userDir do Node-RED em:
.ai-flow-assistant-config.json
Instalacao local
No diretorio do usuario do Node-RED, instale este pacote apontando para esta pasta:
npm install /caminho/para/node-red-contrib-ai-flow-assistant
Depois reinicie o Node-RED.
Permissoes esperadas
O usuario autenticado no editor precisa conseguir:
  • ler flows
  • escrever flows
  • ler nodes
  • instalar nodes
Observacoes
  • O plugin trabalha sobre o fluxo ativo completo.
  • A instalacao de nodes usa a Admin API do Node-RED, entao depende de externalModules.palette.allowInstall.
  • O historico da UI fica em localStorage do navegador.
  • OpenAI usa a API Responses com JSON Schema.
  • Gemini usa generateContent com structured output via responseSchema.
  • Anthropic usa a API Messages com tools para retorno estruturado.
  • AWS Bedrock usa a API Converse com toolConfig, region e Authorization: Bearer <api-key>.
  • Os modelos Bedrock aparecem no combo no formato regiao|modelId.
  • Em us-east-1, o combo inclui tambem openai.gpt-oss-20b-1:0 e openai.gpt-oss-120b-1:0.
  • O fallback de instalacao tenta ate 3 rodadas e impede que o LLM repita modulos que ja falharam com Module not found.
  • O backend instrui os modelos a responderem campos descritivos em portugues do Brasil para facilitar o entendimento do workflow.
  • O apply_flow usa o fluxo retornado na unica execucao e nao faz uma segunda chamada ao provedor.
  • Cada iteracao exibe um trace com timestamps na UI para mostrar coleta de contexto, planejamento, instalacao de nodes e deploy.
  • O deploy valida referencias e bloqueia aplicacao de fluxo vazio, nodes sem type valido ou fragmentos com referencias quebradas.
  • Se o assistente nao retornar o fluxo completo, o plugin refaz o pedido com uma instrucao mais estrita antes de falhar.
  • Em apply_flow, o assistente deve confirmar se realmente existe mudanca de fluxo; quando nao houver, pode responder apenas com instrucoes ao usuario em notes.
  • Em install_modules, o assistente deve confirmar se realmente precisa instalar modulos; quando nao precisar, pode responder apenas com instrucoes ao usuario em notes.
  • O LLM nao recebe mais o historico de conversas anteriores; recebe apenas o contexto atual da execucao.
Version: 0.1.0
Updated 6 months ago
  • ai-flow-assistant-config
  • node-red-contrib
  • assistant
  • ai
  • flow
  • plugin
