lighttalk_schedule_nodes 1.0.6
schedule node for node-red
npm install lighttalk_schedule_nodes
lighttalk
라이트토크(주)에서 개발한 노드입니다.
해당 노드에서는 다음과 같은 기능을 지원합니다.
  • 라이트토크 기기의 mac 주소를 입력하면 주변의 이용가능한 기기와 노드가 연결됩니다. image
Mac address
위의 사진의 칸에 MAC 주소값을 넣어 주시면 됩니다.
MAC 주소값을 얻는 방법은 다음과 같습니다.
클릭하면 다음 화면으로 넘어옵니다. 이 화면에서의 MAC 주소값 문자열을 노드 설정에 입력하시면 됩니다.
  • 입력으로 '{'startTime' : (시작 시간), 'endTime' : (끝나는 시간), 'outNo' : (제어하려고 하는 기기의 번호), 'value' : (1 또는 0) }' 와 같이 JSON 형태의 페이로드를 전달해 주면 startTime 부터 endTime 까지 기기를 value에 맞게 제어하는 스케쥴 하나를 형성합니다.
  • 출력으로는 현 기기들의 상태를 볼 수 있습니다.
  • 노드 설정에서 직접 스케쥴을 추가하실 수 있습니다.
  • 추가하신 스케쥴이 시작하고 끝날 때 이제 노드가 알림 메시지를 디버그 탭에 출력하게 되어, 기능을 눈 으로 확인하실 수 있습니다.
  • 쉽게 테스트해보실 수 있도록 처음에는 가상 MAC 주소 12345678 로 설정해주시면 됩니다. 제품이 없어도 테스트는 가능합니다. MQTT 서버 통신 특성상 다른 사람이 페이로드를 같은 서버에 보낼 수 있어 관련 부분은 추후 버전에서 개선될 예정입니다.
Node-red Flow
Node-red 에서 실습해보실 수 있는 예제 코드입니다.
1.스케쥴 값을 외부에서 입력
        "id": "0a7b81134c60823b",
        "type": "tab",
        "label": "플로우 1",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "6e29702fad515c3b",
        "type": "mqtt in",
        "z": "0a7b81134c60823b",
        "topic": "LightTalk-inTest",
        "qos": "0",
        "datatype": "auto-detect",
        "broker": "ee14e4e972247982",
        "nl": false,
        "rap": true,
        "rh": 0,
        "inputs": 0,
        "x": 120,
        "y": 180,
                "8735c42b592d19fb"
        "id": "c2b488f94fd35085",
        "type": "debug",
        "name": "debug 41",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "false",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 660,
        "y": 60,
        "id": "6c051238efeffd7e",
        "type": "debug",
        "name": "debug 42",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 660,
        "y": 100,
        "id": "4499a6b698c04f49",
        "type": "debug",
        "name": "debug 43",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 660,
        "y": 140,
        "id": "0906124032c587a9",
        "type": "debug",
        "name": "debug 44",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 660,
        "y": 180,
        "id": "8735c42b592d19fb",
        "type": "debug",
        "name": "debug 45",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 300,
        "y": 180,
        "id": "testing",
        "type": "라이트토크",
        "startTime": "2022-11-21T15:44",
        "endTime": "2022-11-21T15:45",
        "heat": true,
        "cool": false,
        "exha": "",
        "led": "",
        "x": 470,
        "y": 120,
                "c2b488f94fd35085"
                "6c051238efeffd7e"
                "4499a6b698c04f49"
                "0906124032c587a9"
        "id": "0d7da38cdc3a034f",
        "type": "function",
        "name": "function 19",
        "func": "msg.payload=\n{ \"start_time\" : \"2022-11-21 15:35\", \n    \"end_time\": \"2022-11-21 15:36\", \n\"outNo\" : 2, \"value\" : 1 };\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "libs": [],
        "x": 290,
        "y": 120,
                "testing"
        "id": "39a7d86e55da9c09",
        "type": "inject",
        "props": [
                "p": "payload"
                "p": "topic",
                "vt": "str"
        "repeat": "",
        "crontab": "",
        "once": false,
        "onceDelay": 0.1,
        "topic": "",
        "payload": "",
        "payloadType": "date",
        "x": 120,
        "y": 120,
                "0d7da38cdc3a034f"
        "id": "da019fc40b47b78c",
        "type": "comment",
        "name": "with Inject",
        "info": "",
        "x": 100,
        "y": 60,
        "id": "ee14e4e972247982",
        "type": "mqtt-broker",
        "broker": "mqtt://broker.mqtt-dashboard.com",
        "port": "1883",
        "clientid": "",
        "autoConnect": true,
        "usetls": false,
        "protocolVersion": "4",
        "keepalive": "60",
        "cleansession": true,
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "0",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": ""
2.스케쥴 값을 노드 안에서 입력
        "id": "a1b02921f2ac9763",
        "type": "tab",
        "label": "플로우 2",
        "disabled": false,
        "info": "",
        "env": []
        "id": "1d46afd3f81c9904",
        "type": "debug",
        "z": "a1b02921f2ac9763",
        "name": "debug 46",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 280,
        "y": 80,
        "id": "bd8ffb173c4bbdec",
        "type": "debug",
        "name": "debug 47",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 280,
        "y": 120,
        "id": "7e11355f8c6b66b5",
        "type": "debug",
        "name": "debug 48",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 280,
        "y": 160,
        "id": "11c55b13233638b9",
        "type": "debug",
        "name": "debug 49",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 280,
        "y": 200,
        "id": "testing",
        "type": "라이트토크",
        "startTime": "2022-11-23T11:13",
        "endTime": "2022-11-23T11:15",
        "heat": true,
        "cool": false,
        "exha": "",
        "led": "",
        "x": 90,
        "y": 140,
                "1d46afd3f81c9904"
                "bd8ffb173c4bbdec"
                "7e11355f8c6b66b5"
                "11c55b13233638b9"
        "id": "5889a7a80f047c26",
        "type": "mqtt in",
        "qos": "0",
        "nl": false,
        "rap": true,
        "rh": 0,
        "inputs": 0,
        "x": 100,
        "y": 260,
                "4d592988126f9042"
        "id": "4d592988126f9042",
        "type": "debug",
        "name": "debug 50",
        "active": true,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "statusVal": "",
        "x": 280,
        "y": 260,
        "id": "87bb5d3b6bc07c93",
        "type": "comment",
        "name": "without Inject",
        "info": "",
        "x": 90,
        "y": 60,
        "port": "1883",
        "clientid": "",
        "usetls": false,
        "keepalive": "60",
        "birthTopic": "",
        "birthQos": "0",
        "birthPayload": "",
        "birthMsg": {},
        "closeTopic": "",
        "closeQos": "0",
        "closePayload": "",
        "closeMsg": {},
        "willTopic": "",
        "willQos": "0",
        "willPayload": "",
        "willMsg": {},
        "userProps": "",
        "sessionExpiry": ""
김동일 http://i2r.link
개발자 : 이재진,최윤섭
Version: 1.0.6
Updated 4 years, 2 months ago
3 in the last week
  • 라이트토크
