axetflow-shori-nodes 1.3.5
Nodos Axetflow/Node-RED para integrar flujos visuales con el SDK Shori de NTT DATA
npm install axetflow-shori-nodes
Nodos Axetflow/Node-RED para integrar flujos visuales con la plataforma Syntpony Process Management (Shori) de NTT DATA. Sin código. Arrastra, conecta y automatiza.
npm version Node-RED License: MIT
Instalación
Desde la UI de Axetflow/Node-RED
  1. Menú → Manage palette → Install
  2. Buscar: axetflow-shori-nodes
  3. Clic en Install — los nodos aparecen en la paleta bajo "Shori SDK"
Por línea de comandos
# Reiniciar Node-RED / Axetflow
Nodos disponibles (v1.3.1 — +35 nodos)
🔑 Configuración
Nodo Descripción
shori-config Configura credenciales e inyecta msg.shoriClient en el flujo
📋 Gestión de Casos
Nodo Descripción
shori-create-case Crea un nuevo caso con datos del formulario
shori-get-case Obtiene un caso por su UUID
shori-update-case Actualiza los datos del formulario de un caso
shori-search-cases Busca casos con filtros avanzados (CaseFilter)
shori-count-cases Cuenta casos según un filtro
shori-change-priority Cambia la prioridad de un caso
🔄 Estados
Nodo Descripción
shori-next-state Cambia el estado de un caso
shori-next-state-massive Cambia el estado de múltiples casos (filas dinámicas)
shori-next-state-by-int Cambia el estado usando el número interno del caso
shori-create-case-massive Crea múltiples casos en lote (filas dinámicas)
shori-search-states Busca estados con StateFilter
shori-search-working-substates Busca working substates con WorkingSubStateFilter
💬 Comentarios
Nodo Descripción
shori-add-comment Agrega un comentario a un caso
shori-search-comments Busca comentarios de un caso con paginación
👤 Usuarios
Nodo Descripción
shori-assign-user Asigna un usuario (participante o responsable) a uno o varios casos
shori-unassign-user Desasigna usuarios de casos (3 modos)
🏷️ Tipo de Caso
Nodo Descripción
shori-get-case-type Obtiene la definición completa de un tipo de caso
shori-get-case-type-lite Obtiene la definición básica (sin estados, más rápido)
🏢 Servicios (Primary Level)
Nodo Descripción
shori-search-primary-levels Busca servicios con filtros y selectores de operador
shori-get-primary-level Obtiene un servicio por UUID
shori-create-primary-level Crea un nuevo servicio
shori-toggle-primary-level Activa/desactiva servicio o working substates
shori-get-working-substates Obtiene los working substates de un servicio
⚙️ Procesos (Secondary Level)
Nodo Descripción
shori-search-secondary-levels Busca procesos con filtros y selectores de operador
shori-get-secondary-level Obtiene un proceso por UUID
shori-create-secondary-level Crea un nuevo proceso
shori-toggle-secondary-level Activa/desactiva un proceso
📁 Archivos y Repositorio
Nodo Descripción
shori-search-case-files Busca archivos adjuntos de un caso
shori-upload-document Sube un documento al repositorio de Shori
Flujo básico
Todo flujo Shori comienza con el nodo shori-config que autentica y pone el cliente en msg.shoriClient. Los nodos siguientes lo leen automáticamente.
[inject] → [shori-config] → [shori-create-case] → [shori-next-state] → [debug]
Paso de valores dinámicos
Todos los campos soportan 3 modos:
Modo Ejemplo Descripción
Valor fijo 550e8400-uuid UUID hardcodeado en el formulario
Referencia msg msg.payload.casoId Lee del mensaje entrante
Fallback automático (campo vacío) Usa msg.payload.{campo} si el campo está vacío
Ejemplo con nodo function
// Pasar datos dinámicamente antes de shori-create-case
msg.payload = {
  casoTypeId: "tipo-uuid",
  formId: "form-uuid",
  priority: "prior-uuid",
  submittedData: {
    nombreCliente: msg.payload.nombre,
    telefono: msg.payload.tel,
Ejemplos de uso
Crear y procesar un caso
[inject] → [function: armar datos]
         → [shori-config]
         → [shori-create-case]    → (casoId en msg.payload.casoId)
         → [shori-add-comment]    → comentario registrado
         → [shori-next-state]     → estado actualizado
         → [debug]
Búsqueda y asignación masiva
[cron] → [shori-config]
       → [shori-search-cases]     → msg.payload.casoResponse (lista)
       → [function: mapear ids]
       → [shori-assign-user]      → usuario asignado
Cambio masivo de estado
[webhook] → [function: construir lista]
          → [shori-config]
          → [shori-next-state-massive]  → N casos actualizados
Manejo de errores
Todos los nodos tienen 2 salidas:
  • Salida 1 ✅ — éxito: msg.payload con el resultado
  • Salida 2 ❌ — error: msg.error = { message, name, stack }
[shori-nodo] →|"✅"| [procesar resultado]
             →|"❌"| [catch error node / debug]
Referencia de nodos
shori-config
Configura las credenciales de Shori una sola vez. Inyecta el cliente en msg.shoriClient.
Campo Descripción
Ambiente DEV / UAT / PROD
Portal ID UUID del portal
Tenant ID UUID del tenant
API Key Clave de autenticación (almacenada cifrada)
shori-create-case
Crea un nuevo caso. Campos requeridos: casoTypeId, formId, priority.
msg.payload = {
  casoTypeId: "tipo-uuid", // requerido
  formId: "form-uuid", // requerido
  priority: "prior-uuid", // requerido
  isUrgent: false, // opcional
  groupLevel: 1, // opcional
  externalId: "EXT-001", // opcional
  submittedData: {
    // opcional
    campo1: "valor1",
Salida 1: { casoId: "uuid", casoNumber: "NUM-001" }
shori-update-case
Actualiza los datos del formulario de un caso.
msg.payload = {
  casoId: "caso-uuid",
  submittedData: { estado: "PROCESADO" },
shori-next-state
Cambia el estado de un único caso.
msg.payload = {
  workingSubStatePrimaryLevelId: "estado-uuid",
Cambia el estado de múltiples casos. Acepta 3 formas:
// Opción 1: array completo
msg.payload = { casos: [{ casoId, workingSubStatePrimaryLevelId }] };
// Opción 2: mismo estado para todos
msg.payload = {
  casoIds: ["uuid1", "uuid2"],
  workingSubStatePrimaryLevelId: "estado",
// Opción 3: JSON en el formulario del nodo
Salida 1: { success: true, count: N, casos: [...] }
shori-search-cases
Busca casos con CaseFilter. Filtros opcionales en msg.payload:
msg.payload = {
  casoTypeId: { op: "eq", value: "tipo-uuid" },
  workingSubStateId: { op: "in", value: "uuid1,uuid2" },
  createdAtFrom: "2025-01-01",
  createdAtTo: "2025-01-31",
  timeZone: "America/Lima",
  pageSize: 20,
  fetchAll: false,
shori-add-comment
Agrega un comentario a un caso.
msg.payload = {
  comment: "Comentario del agente",
  origin: "CASO", // CASO | TAREA
Busca comentarios de un caso con paginación.
msg.payload = {
  pageSize: 20,
  fetchAll: true, // trae todos
shori-assign-user
Asigna un usuario a uno o varios casos.
msg.payload = {
  action: "assignResponsible", // assign | assignResponsible
  userId: "user-uuid",
  casoIds: ["caso-1", "caso-2"], // array o "uuid1,uuid2"
shori-unassign-user
Desasigna usuarios de casos.
// unassign / unassignResponsible:
msg.payload = { action: "unassignResponsible", casoIds: ["caso-1"] };
// unassignOfProduct:
msg.payload = {
  action: "unassignOfProduct",
  casoTypeId: "producto-uuid",
Busca servicios (Primary Level).
msg.payload = { name: "Soporte", isActive: "true", pageSize: 20 };
Busca procesos (Secondary Level).
msg.payload = { name: "Atención", primaryLevelName: "Soporte", pageSize: 20 };
Crea múltiples casos en lote. Los casos van en msg.payload.casos:
msg.payload = {
  casoTypeId: "product-uuid",
  updateDuplicates: false,
  casos: [
    { casoTypeId, formId, priority, submittedData: { nombre: "Ana" } },
    { casoTypeId, formId, priority, submittedData: { nombre: "Luis" } },
Salida 1: { importId: "uuid" }
Prerrequisitos
  • Node-RED 3.x o Axetflow (basado en Node-RED)
  • Node.js 18+
  • Credenciales de Shori: portalId, tenantId, apiKey
Documentación completa
📖 Documentación Axetflow Nodes
Soporte
Para reportar errores comunicarse con Jerson Ramírez Ortiz
Plataforma Shori
Syntpony Process Management (Shori) es la plataforma BPM de NTT DATA para la gestión de casos, flujos de trabajo y procesos empresariales.
Licencia
MIT — NTT DATA · Jerson Omar Ramírez Ortiz
Version: 1.3.5
Updated 1 month ago
36 in the last week
  • shori-config
  • shori-add-comment
  • shori-get-case
  • shori-create-case
  • shori-update-case
  • shori-search-cases
  • shori-next-state
  • shori-next-state-massive
  • shori-next-state-by-int
  • shori-create-case-massive
  • shori-count-cases
  • shori-change-priority
  • shori-search-comments
  • shori-assign-user
  • shori-unassign-user
  • shori-get-case-type
  • shori-get-case-type-lite
  • shori-search-primary-levels
  • shori-get-primary-level
  • shori-create-primary-level
  • shori-toggle-primary-level
  • shori-get-working-substates
  • shori-search-secondary-levels
  • shori-get-secondary-level
  • shori-create-secondary-level
  • shori-toggle-secondary-level
  • shori-search-states
  • shori-search-working-substates
  • shori-search-case-files
  • shori-upload-document
  • shori-update-primary-level
  • shori-update-working-substates
  • shori-update-caso-data-field
  • axetflow
  • shori
  • nttdata
  • bpm
