Consulta de CNPJ Via API [Low Code]
Consulta Inteligente de API para Dados de Empresas Brasileiras
Este flow do Node-RED fornece um exemplo de como integrar e consultar a API "https://publica.cnpj.ws" para obter informações detalhadas sobre empresas brasileiras. Este flow é ideal para qualquer um que necessite de acesso fácil e automatizado a dados de empresas do Brasil para fins de análise, pesquisa, validação ou outros fins comerciais.
O flow é projetado para facilitar a consulta à API, manipular a resposta e fornecer as informações necessárias de uma forma estruturada e fácil de entender. Ele utiliza nós HTTP para enviar solicitações à API, nós de função para processar a resposta, e nós de depuração para visualizar os resultados.
Este flow é especialmente útil para desenvolvedores, analistas de dados, pesquisadores e profissionais de negócios que necessitam de acesso constante e confiável a dados empresariais atualizados. Com ele, você pode automatizar o processo de coleta de dados, economizando tempo e esforço.
Por favor, observe que para usar este flow, você precisará ter acesso à API "https://publica.cnpj.ws". Siga as instruções passo a passo fornecidas para configurar corretamente e começar a coletar dados!
Recursos necessários:
Aplicações possíveis:
  • Análise de dados
  • Pesquisa de mercado
  • Validação de dados
  • Automatização de coleta de dados
  • E muitas outras!
Observações:
Por favor, use este flow de forma responsável e ética. Os desenvolvedores do flow não se responsabilizam pelo mau uso dos dados coletados.
[{"id":"4cff6fe2652b4c31","type":"debug","z":"53c9f519e8698f35","name":"debug 5","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"true","targetType":"full","statusVal":"","statusType":"auto","x":1020,"y":1140,"wires":[]},{"id":"4592595db74c8eb3","type":"template","z":"53c9f519e8698f35","name":"implementação de URL","field":"url","fieldType":"msg","format":"handlebars","syntax":"mustache","template":"https://publica.cnpj.ws/cnpj/{{payload}}","output":"str","x":670,"y":1140,"wires":[["25356aeabd2f5dee"]]},{"id":"25356aeabd2f5dee","type":"http request","z":"53c9f519e8698f35","name":"","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"ignore","url":"","tls":"","persist":false,"proxy":"","insecureHTTPParser":false,"authType":"","senderr":false,"headers":[],"credentials":{},"x":870,"y":1140,"wires":[["4cff6fe2652b4c31"]]},{"id":"1d8620088b86cbc0","type":"change","z":"53c9f519e8698f35","name":"correção de Caracteres","rules":[{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"/","fromt":"str","to":"","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":".","fromt":"str","to":"","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":"-","fromt":"str","to":"","tot":"str"},{"t":"change","p":"payload","pt":"msg","from":" ","fromt":"str","to":"","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":430,"y":1140,"wires":[["4592595db74c8eb3"]]},{"id":"493f0e93fed38f1d","type":"inject","z":"53c9f519e8698f35","name":"","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"11.319.526/0001-55","payloadType":"str","x":210,"y":1140,"wires":[["1d8620088b86cbc0"]]}]
Created 3 years, 3 months ago
Rating: 5 1
  • change (x1)
  • http request (x1)
  • template (x1)
  • api
  • consulta
  • cnpj
  • dados
