go-E Charger Grünstromzähler und CO2-Zähler
Einfache UI zur Anzeige des regionalen Grünstromanteils bei der Ladung mit Hilfe eines go-E Chargers. Ermittelt die CO2 Emission bei der Ladung mit Ökostrom basierend auf dem GrünstromIndex.
Nutzt die Cloud-API zum Abrufe der Werte. Benötigt ein Stromkonto zum Abruf der API.
[{"id":"2187a8a6.b71d48","type":"tab","label":"GO-E Charger Grünstrom Anzeige","disabled":false,"info":"**Nutzt den GrünstromIndex und die [Corrently API](https://corrently.io) zum Auslesen des Anteils an regionalem Ökostrom sowie des CO2 Fußabdrucks für die Ladungen eines go-E Chargers.**\n\n## Installation\nIm Node Injezieren wird das Stromkonto eingesetzt. Dieses kann kostenlos für jeden Stromanschluß erstellt/abgerufen werden über [https://stromkonto.net/](https://stromkonto.net/).\n\n## Nutzung\nDie Aktualisierung erfolgt automatisch alle 15 Minuten oder durch Auslösden des `Injezieren` Nodes. Die Rückgabe wird auf einem Node-Red Dashboard visualisiert."},{"id":"6701564c.0f7058","type":"http request","z":"2187a8a6.b71d48","name":"StromkontoAbruf","method":"GET","ret":"obj","paytoqs":"query","url":"https://api.corrently.io/v2.0/metering/goecharger","tls":"","persist":false,"proxy":"","authType":"","x":330,"y":120,"wires":[["703bc891.467728","9ef5054e.5ddcf8","d0fce132.bfa5a","8098f6eb.b4c3b8"]]},{"id":"f86dafac.b24c6","type":"inject","z":"2187a8a6.b71d48","name":"","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"900","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"{\"account\":\"0x21930a35503174efA0261eB8f616f6eeddEE3e7C\"}","payloadType":"json","x":130,"y":120,"wires":[["6701564c.0f7058"]],"info":"Beispiel Payload im JSON Format:\n```\nmsg.payload = {\"account\":\"0x21930a35503174efA0261eB8f616f6eeddEE3e7C\"}\n```"},{"id":"8098f6eb.b4c3b8","type":"ui_gauge","z":"2187a8a6.b71d48","name":"GrünstromIndex","group":"12acd75.4e3c329","order":0,"width":0,"height":0,"gtype":"gage","title":"GrünstromIndex bei letzter Ladung","label":"GSI {{msg.payload[\"zip\"]}}","format":"{{msg.payload[\"9.99.0\"]}}","min":0,"max":"100","colors":["#ca3838","#e6e600","#00b600"],"seg1":"40","seg2":"60","x":580,"y":200,"wires":[]},{"id":"703bc891.467728","type":"ui_text","z":"2187a8a6.b71d48","group":"12acd75.4e3c329","order":1,"width":0,"height":0,"name":"Grünstrom","label":"Grünstrom (kWh)","format":"{{(msg.payload[\"1.8.1\"]/1000).toFixed(3)}}","layout":"row-spread","x":570,"y":80,"wires":[]},{"id":"9ef5054e.5ddcf8","type":"ui_text","z":"2187a8a6.b71d48","group":"12acd75.4e3c329","order":1,"width":0,"height":0,"name":"Graustrom","label":"Graustrom (kWh)","format":"{{(msg.payload[\"1.8.2\"]/1000).toFixed(3)}}","layout":"row-spread","x":570,"y":120,"wires":[]},{"id":"d0fce132.bfa5a","type":"ui_text","z":"2187a8a6.b71d48","group":"12acd75.4e3c329","order":1,"width":0,"height":0,"name":"CO2","label":"CO2 Emission (kg)","format":"{{(msg.payload[\"co2_g_oekostrom\"]/1000).toFixed(3)}}","layout":"row-spread","x":550,"y":160,"wires":[]},{"id":"12acd75.4e3c329","type":"ui_group","z":"","name":"GrünstromIndex","tab":"c61c1b6f.fa1dc8","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"c61c1b6f.fa1dc8","type":"ui_tab","z":"","name":"goE-Dashboard","icon":"dashboard","disabled":false,"hidden":false}]
Created 5 years, 10 months ago
  • http request (x1)
  • ui_gauge (x1)
  • ui_group (x1)
  • ui_text (x3)
  • go-e
  • charger
  • stromkonto
  • corrently
